A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2819141 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1710
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #39800 : 26 Авг 2021 [00:46:53] »
одиночник Пеликана в Нa 1200с выдержки
Хм, такие длинные выдержки не пробовал, надо наверное.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #39801 : 26 Авг 2021 [00:48:05] »
Зависимость сигнал/шум от количества кадров. Из документации к Pixinsight.
Исходя из этой иллюстрации, snr почти не меняется когда речь заходит о сотнях кадров, но на представленной выше ngc 6951 отчётливо видно улучшение этого соотношения, полезного сигнала всё больше и больше. Как это можно объяснить?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #39802 : 26 Авг 2021 [00:52:56] »
Оно меняется, но все медленней. Последний кадр от предпоследнего отличается по количеству кадров почти в 4 раза (510 и 2100). SNR улучшается пропорционально корню квадратному из количества кадров, что и отображено на графике.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [00:58:44] от Pluto »
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #39803 : 26 Авг 2021 [00:53:14] »
Причём можно и гораздо дольше делать выдержки. 16 бит и большая яма позволяют. Гистограмма была ещё далеко не заполнена.
Небо по Бортлю было где-то 3-4, но 14 августа оно ещё не совсем тёмное.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39804 : 26 Авг 2021 [01:36:29] »
Именно.
Этож не рахитские 12 бит у 1600 из которых 2 младших бита загажены собственными шумами.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39805 : 26 Авг 2021 [01:40:30] »
Вот например, совсем неотёсанные одиночники вуали 2600 и 1600, всё остальное одинаковое. Есть разница? Есть. Небо и земля, чтоб никак не компенсировать большим накоплением? Не думаю.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #39806 : 26 Авг 2021 [02:50:34] »
Ну, даж не знаю...
Вот одиночник Пеликана в Нa 1200с выдержки с QHY268m камеры (аналог 2600).
А может быть есть пример такого же одиночника с 1600mm? А то результат сравнения не очевиден.
Оффлайн Astro Sunman
    • Сообщения от Astro Sunman
« Ответ #39807 : 26 Авг 2021 [07:13:57] »
На СМОС матрицах ненужни такие большие видержки достаточно 300 сек с головой я про 1600-294мм-2600 камери!
и да разницу я вижу между 1600 и 2600 или 268мм борльшую :police:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39808 : 26 Авг 2021 [10:50:07] »
Есть, по другим, правда, обьектам. Пошукаю. Недавно Орла с балкона пробовал снимать. Параллельно 2 астрографа. Те детали, которые отчётливо видны на 268м на 168м только намечались. Посмотрю сегодня одиночники и параметры сьемки.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #39809 : 26 Авг 2021 [12:46:39] »
На каком фокусном орла снимали? Интересно посмотреть сравние, буду ждать.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39810 : 28 Авг 2021 [00:29:25] »
Как обещал, вот, парят мои Орлы! (Кроп центра с растяжением гистограммы и кривыми, без калибровки).
Выдержка по 600 сек. Время и дата съёмки абсолютно одинаковые (астрографы стоят на одной монти под синхронным управлением N.I.N.A.)
Остальные параметры можно посмотреть в заголовках исходников fits (они прилагаются).
QHY268m:
- Aperture: 102mm
Focal length: 571mm
Focal ratio: f/5.6
QHY163m:
- Aperture: 80mm
Focal length: 379mm
Focal ratio: f/4.7
Ссылки на сырые Fits
QHY268m: https://yadi.sk/d/PNxPZ-OJ2c-crA
QHY163m: https://yadi.sk/d/30hwYoUkchsgrA
Но есть одно НО. QHY268m - фильтр astrodon 3nm, а QHY163m - baader 7nm, поэтому сравнение, в общем, некорректное. Но обещание надо выполнять.
Объект низкий + Москва + светлое середино-летнее небо.
По-хорошему, надо бы под хорошим небом на одном и том же сетапе (фокусное, фильтр и т.д.).
Но, по ощущениям, QHY268m всё же значительно превосходит QHY163m. Может это самовнушение, чтобы жабу придавить, не знаю.
QHY163m тоже хорошая камера.
PS После съёмки под хорошим небом в городе дипскай снимать вообще нет желания ни в узкой полосе, ни в RGB. Ну, если только совсем от безвыходности.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2021 [00:40:15] от greghome »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39811 : 28 Авг 2021 [00:56:11] »
Это более честное сравнение. Разница, конечно, есть. И она большая.
Ну и уж если очень хочется для себя получить оправдание двойной разницы в цене,
то можно сложить 2 (или 20) исходника (-ов) 1600й и сравнить с одним (или с суммой десяти) исходником (-ов) 2600й камеры.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2021 [01:03:24] от greghome »
« Ответ #39812 : 28 Авг 2021 [04:24:08] »
у меня такая же ситуация город завсетка 8 шкала тоже взял 3нм Хрома и с 1600мм перешел на 294мм с дуткой 3.7 витягиваю по 300 сек все что могу :police: да 3нм нужно больше видержка хотяб 600 сек но у меня даже с 3нм на ХА и С2 меан 2100 на 5 минутах......что у знакомого за городом 30 мин :laugh:
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #39813 : 28 Авг 2021 [08:17:19] »
Можно компенсировать, конечно, накоплением. Но никак не компенсировать съемочное время, которое затрачиваешь на один объект. Никак не компенсировать более широкое поле 2600й, если только не влезать в авантюру и не делать мозаику. Я именно этим и занимаюсь сейчас - снимаю западную часть Души. Снимок двухпанельный, накопление планируется более 80 часов на 1600й. Отснял 50, нужно еще где-то 30+ часов. Душу уже ненавижу! За это время на 2600й наверно 3 объекта можно нехило отстрелять
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39814 : 28 Авг 2021 [10:29:54] »
Да, это несчастье для городских, по сравнению с деревенскими. Надо быть ближе к природе😉
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #39815 : 28 Авг 2021 [10:30:44] »
greghome, отличные снимки! Нижний с планшета яблоко если не кликать и не масштабировать, а смотреть просто в сообщении фото, то прям как я вчера в пнв видел в доб 10, единственное у меня зеленый цвет.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39816 : 28 Авг 2021 [10:31:55] »
Здесь не спорю. Я планирую 1600ю использовать параллельно 2600й на объектах, где масштаб не требует бОльшего поля. Ну и да, накопление нужно поболее, чтобы картинка вышла на уровне, но всё же на 1600й вполне ещё можно делать снимки не хуже - нет такого, что вышла 2600 и старую однозначно в утиль.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #39817 : 28 Авг 2021 [10:58:33] »
Абсолютно! Я тоже 1600ю свою не побегу продавать после ввода 294й. Поработает на втором сетапе на АПО. И она еще даст прикурить :)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #39818 : 28 Авг 2021 [10:59:27] »
И она большая.
ну, не то слово
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 238
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #39819 : 28 Авг 2021 [12:17:23] »
Хи-АШ, Еq3, SW 72ED+canon 5d mark ii, ISO1000, флаттнер,около 90x30сек, снималось в июле.
Калибровка, сложение в DSS, обработка в Photoshop.
Крупнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=15830
