A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3035639 раз)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #39040 : 10 Мая 2021 [12:55:01] »
ЗМ-6А, Canon 600d, самодельный 3д-печатный треккер OpenAstroTracker
Ого. Такой астротрекер позволяет нормально снимать по 200 сек на фокусном 500мм? Какой процент брака на 200 сек получается?
Оффлайн effernity
    • Сообщения от effernity
« Ответ #39041 : 10 Мая 2021 [15:02:11] »
Конкретно в этом случае - 0%, все 39 кадров в дело пошли :)
В среднем - около 10%, сильно зависит от позиции цели - если близко к горизонту, то лучше (весь вес объектива и камеры ложится на цельную боковину), если отклонения небольшие и попадают стыки между печатными деталями между подшипников, становится похуже, но всё еще довольно хорошо. У меня на нём стоит гид, 183мм ФР, с гидом получается выводить его в 1-2 арксекунды средней ошибки по обеим осям. Сейчас жду, когда придёт заказанное цельное кольцо оси восхождения, ошибка должна по идее еще уменьшиться.
Думаю, если подкову оси восхождения из цельного куска фанеры выпилить, будет вообще отлично.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #39042 : 11 Мая 2021 [16:09:38] »
Зачем так гейн задирать - там и так 12 бит несчастных.
А у QHY / ZWO попугаи гейна одинаковые?
Этот график с сайта ZWO подходит? Или 250 gain это какая яма?
При 12 бит АЦП логично и gain выбрать с ДД в 4 тыщи отсчётов...
モ - mo
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39043 : 11 Мая 2021 [16:17:41] »
Разные попугаи, у меня была 163C - ЮнитГейн 30 был.
И на минуте уже горели звезды не самые яркие - ставил гейн 0 - тогда более менее можно до 5минут давать было.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #39044 : 12 Мая 2021 [18:44:48] »
М81, Еq3, canon 350Da+canon 70-200, f70/4, ISO400, 42x88сек.
Крупнее:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15456
Оффлайн Aarghh
« Ответ #39045 : 12 Мая 2021 [20:08:38] »
М81, Еq3, SW 72ED+canon 5d mark ii, ISO1000, флаттнер,168x55сек.
Крупнее:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15458
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #39046 : 13 Мая 2021 [14:14:13] »
Приятная работа ! +1
 Только вот в трёх углах лёгкая кома имеется , а правый нижний уголок , вроде ровненький , отчего так ?
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #39047 : 13 Мая 2021 [16:51:06] »
При динамическом диапазоне в 4000 за пи... и си... одной рукой все равно не ухватишься.
Игнорировать второстепенные детали для проработки основного объекта - обычная практика фотографии.
Попытка (удачная) сохранить цвет звезд при 0 гейне показывает, что основной объект съемки ( тусклая туманность) не прорабатывается совсем. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4426499/topicseen.html#msg4426499
Для qhy163m юнит гейн 120. Для 163с не нашел.
Поэтому  для проработки основного оьъекта нужно гейн выбирать по объекту.
Для ярких больших объектов с большим дипазоном яркости деталей (М31, М42) нужен гейн 0.
Для тусклых галактик и планетарок - юнит гейн.
Для протяженных тусклых туманностей с небольшим диапазоном яркости деталей можно задирать гейн и выше.
При этом звезды, конечно, будут гореть, но см. выше...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021 [17:45:34] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #39048 : 13 Мая 2021 [16:59:27] »
Есть ответ вумный с цифрами, есть эмпиричиский "аля по-понятиям" :) Тебе какой?
Мне нравится твоя уверенность! Но не нравится, что ты уверенно вещаешь догадки :(
モ - mo
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39049 : 13 Мая 2021 [17:06:13] »
В вумных ответах не увидел параметров реальных объектов.
Это не догадки. Это простые правила, которые работают в обычной фотографии более ста лет.
Например. В весеннем лесу в яркий солнечный день контрст ярких бликов и теней м.б. более10000.
Снимать , конечно,  надо при наименьшем ISO для наибольшего динамического диапазона. А что ставить, если вы снимаете портрет в тени, ? И т.д.
Критерий один - примеры хороших фотографий.
PS. Я эти правила не навязываю. Хорошие фотографии получаются и при нарушении всех правил.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021 [19:26:55] от Владимир А »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39050 : 13 Мая 2021 [17:52:10] »
В этом примере большая засветка, туманность вытащить не было возможности при любом гейне.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39051 : 13 Мая 2021 [17:58:28] »
А что ставить, если вы снимаете портрет а тени, ? И т.д.
Снимать много кадров - ДД вырастет.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #39052 : 13 Мая 2021 [18:03:46] »
Тема одиночного фото яркой сцены с тёмными тенями ваще не в тему суммы дипская.
Если фотографы сто лет снимают лес, то на сто первый, снимая дипы и складывая сотни кадров, им полюбас придётся вносить в свою технику что-то новое. Слепое копирование работает в одинаковом окружении только.
1 к 10'000 - это чуть больше 13 бит. Даже небольшой суммой, при исходном ДД в 8 бит можно получать итоговые 14+ стопов.
モ - mo
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39053 : 13 Мая 2021 [18:13:03] »
Мы и пытаемся снимать много.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #39054 : 13 Мая 2021 [18:13:57] »
Вижу, не знаю почему, приходится просто мириться с тем, что есть )
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39055 : 13 Мая 2021 [18:18:38] »
Контраст на астрофото может быть и больше.
И мы все равно будем вынуждены выбирать.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39056 : 13 Мая 2021 [18:29:15] »
Отличие только в возможности увеличить ДД за счет количества кадров.
Мы и снимаем по много кадров,  но вопрос про воспроизведение  ДД все равно остается.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #39057 : 13 Мая 2021 [18:43:55] »
Озвучь его. Я не вижу актуальности этого вопроса. Есть множество алгоритмов сжатия гистограммы. Логарифмизация, арксин и прочее-прочее. Термин, близкий к бытовому фото - гамма коррекция.
モ - mo
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39058 : 13 Мая 2021 [18:57:56] »
Если ДД яркости объекта превышает ДД фотоприемника, то как не сжимай гистограмму, остаются невоспроизводимые области.
Близко к бытовому см. выше.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #39059 : 13 Мая 2021 [19:02:50] »
Правильно - по этому гейн ниже выдержку короче - выше выдержка - меньше гейн.
