A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2654359 раз)
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #36380 : 12 Фев 2020 [00:38:42] »
А что это за пятно ? Мне следует почистить оптику и зеркало или это дефект матрицы ?
Возможно грязь на сенсоре фота, от этого тоже флеты спасают.
Про калибровку тут, за одно и про дарки с биасами почитать можно - http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p3-11
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #36381 : 12 Фев 2020 [01:57:53] »
внутри пятна две звезды.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Kvif49
« Ответ #36382 : 12 Фев 2020 [02:12:48] »
почему бы и нет
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2007
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #36383 : 12 Фев 2020 [02:15:49] »
Ну я имел в виду скорее какие нибудь корректирующие линзы.
Но и про флеты с удовольствием почитаю
Честно говоря для пейзажа флеты, мало пригодны.
Корректирующие линзы это объектив с минимальными затенениями либо можно прикрыть диафрагму.
Но для съёмки без ведения лучше начать с объектива по шире.
Вам следует сделать хотя бы один годный снимок в ясном небе !
А уже потом будете рассуждать о пятнах :)
Оффлайн Андрей Романов
    • Сообщения от Андрей Романов
« Ответ #36384 : 12 Фев 2020 [07:52:10] »
Спасибо за ссылку. Съежу в центр никон попрошу прочистить.
К сожалению хорошая погода вряд ли будет в ближайший месяц.
Спасибо поэкспериментирую с диафрагмой.
А ест ли смысл снимать дарки каждую ночь ? Вот например,  фотографируют объект,делают  серию фотографий например на 5 часов, а потом делают дарки на 5 часов ?. И почему нельзя дарки снимать сразу после или перед ночной съмкой ?
И можно ли использовать старые дарки сопоставимые по выдержки с лайтами ?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2020 [08:10:08] от Андрей Романов »
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1160
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #36385 : 12 Фев 2020 [08:48:59] »
Не просто имеет смысл, а суровая необходимость. Вы должны выставить длину экспозиции дарков, равную экспозиции лайтов. Если лайт равен 5 минутам, то сделайте хотя бы 15 дарков. Времени займет 1час 15 минут. Зачем снимать 5 часов?! Старые дарки использовать бесполезно, ибо камера без охлаждения, библиотека дарков делается только для камер с холодильником. Когда температура матрицы стабильна на протяжении всей ночи. Олег правильно советует снимать дарки вперемешку с лайтами.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #36386 : 12 Фев 2020 [09:03:10] »
Дарк должен быть снят при той же (или близкой) температуре сенсора что и лайт. Вы сможете на зеркалке это обеспечить? Вряд ли.
Снимать вперемешку лучше всего, бесспорно, температуры будут максимально близки. Но я пока не встретил людей, снимающих таким образом. Это неудобно и можно потерять драгоценное время с ясным небом. Всё таки, чаще действует схема - сначала лайты, а потом дарки. "Потом", это когда уже небо закрыли, и/или решил, что на сегодня лайтов достаточно.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 851
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #36387 : 12 Фев 2020 [09:43:37] »
Когда снимал не термостабилизированной зеркалкой, держал библиотеку дарков, снятую с интервалом 5 градусов для всех ходовых экспозиций. В моем случае - 20, 10, 5 минут. Библиотеку обновлял раз в год. Дарки снимал или после окончания съемки лайтов, или просто, глядя на термометр, - про запас. Пока есть небо - коплю сигнал, как небо закрылось - снимаю дарки, если температура подходит. Небольшая разница температур лайтов и дарков неплохо лечится функцией оптимизации дарка при калибровке (у меня - Ирис).
Старые дарки использовать можно. Это лучше, чем совсем их не иметь. Но за долгое время на матрице могут появиться новые горячие/битые пиксели, поэтому придется повозиться с косметикой.
Оффлайн Kvif49
« Ответ #36388 : 12 Фев 2020 [11:17:38] »
Как раз таки полезно, если температура есть в fits-e. Найти старые дарки с такой же температурой, и вперед
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #36389 : 12 Фев 2020 [11:19:48] »
Там Nikon d800, сомневаюсь, что есть данные о температуре )
Оффлайн Kvif49
« Ответ #36390 : 12 Фев 2020 [11:29:02] »
Да никон вообще странные фотоаппараты, canon рулит :)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #36391 : 12 Фев 2020 [11:29:44] »
Ну это да ....
тем не менее придётся дождаться погоды для дальних фокусов иначе толку мало
Хотя на широкоугольном объективе пейзаж с облаками имеет место быть.
И тут вам надо бы за ранее определится, что именно вы хотите снять первым.
Пейзаж (на коротких фокусах, может быть без ведения)
Отдельные созвездия, Туманы и т.п. на более длинных фокусах понадобится ведение.
НУ и техника съёмки таки будет иметь свою специфику.
Есть и тут вам уже подсказали, делать это лучше когда разберётесь с лайтами, или небо испортилось.
Тут как раз можно для начала сделать пару (5-10) тестовых темновых кадров (дарков) на разных ISO и выдержках.
А дома на компе сможете глянуть, что там, это даст представления на сколько сенсор гадит при этих условиях.
чем больше гадит, тем больше темновых кадров понадобится для вычета.
Да можно их снимать до или после,
НО важно, что бы температура / влажность / ветер (условия остывания камеры)
были как можно ближе к условиям реальной съёмки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от toh@
« Ответ #36392 : 12 Фев 2020 [11:33:36] »
Вы объектив сначала осмотрите. Чем ближе пыль к матрице, тем более сфокусирована на снимке тень от нее.
(у Вас она ну очень не похожа на пылинку в фокусе... )
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #36393 : 12 Фев 2020 [13:55:45] »
Вчера после невероятной оттепели подморозило и прояснилось ( но с полной Луной ) , попробовал продолжить эксперименты с КИТовым зум объективом Canon 18 - 55 EF и камерой Canon 200 D с неподвижного штатива .
В прошлый раз попробовал на 18 мм. и полностью открытой диафрагме 1/3,5 , в итоге центр боль-мень , края углы кривь-кось .https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.36120.html
Теперь попробовал 35 мм. и по прижал диафрагму до 1/5,6 .
Снимал Возничего , Плеяды с Гиадами , ну и без Ориона естественно никуда .
Южная окраина города , красная зона , лесопарк Буревестник , -15 -20 морозца , Луна на подъёме над горизонтом , почти 100%
Возничий , 151 кадр по 6 секунд , ИСО 1600 , 30 дарков , DSS , FS , LR. Края подрезал 10 - 15 % , кома .
В продолжение вчерашнего поста .
Орион и Телец с его Плеядами .  Параметры съёмки приведены выше . Луна поднялась градусов на 10 - 15 .
Забавно , даже зачатки Пламени и Лошадиной головушки различить можно .
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #36394 : 12 Фев 2020 [14:15:02] »
Да уж, в углах всё таки дичь какая-то получается. Имхо, что-то тут не так, не должно быть настолько хреново.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2020 [14:40:27] от Юрий 74 »
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #36395 : 12 Фев 2020 [14:23:10] »
Да намёки немного заметны ...
но выглядит темновато, для туманов ндо бы больше выдержки 20-30s
Оффлайн Kvif49
« Ответ #36396 : 12 Фев 2020 [14:32:55] »
Проще выкинуть это стекло да и всё. Я помню когда то такой продал за 1700, и был этой цене безумно рад
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 58
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #36397 : 12 Фев 2020 [20:55:37] »
Выложу для интереса,как будет смотреться,15 кадров по 5 секунд,12 дарков и столько же офсет биасов.сложил  в дсс.Как всегда не юстировал ньютон 200мм.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 503
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #36398 : 12 Фев 2020 [21:03:17] »
Трапеция почти непережженная - уже хорошо. А трубку фокусера чернить надо (или резать). :)
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #36399 : 13 Фев 2020 [05:49:42] »
Да уже решил больше не использовать этот объектив по звёздам , результат понятен , благо , что достался практически даром , подыскиваю теперь что нибудь поприличнее , в районе 30 мм. 1/2 , 1/1,4 .
