A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3061575 раз)
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #36040 : 04 Янв. 2020 [01:55:42] »
С Новым Годом, коллеги!
Завершающая сессия 2019 года у меня выдалась, в принципе, удачной. Небо дали на всю ночь и я решил попробовать еще раз подойти к М81 и М82.  Начало получилось многообещающим - в кои-то веки удалось правильно выставить полярку и монтировка уверенно держала 2-х минутные экспозиции в течении часа.  Прилично мешала пригородная засветка (нахожусь в 20км от Дублина, красная, переходящая в оранжевую зона) и яркий фонарь в 30 метрах.
Чуть позже заметил, что батарейка в Никоне может и не выдержать (в конце концов таки села на bios'ах), а к концу часа сьемки с ужасом обнаружил, что фокус уплыл тоже и вместо часа получилось всего 24 минуты.
А удачной, ночь называю за усвоенные уроки :)
Итак, ахромат Celestron 150/1200mm, Nikon D800, 12x 120sec., ISO 1600, 10x дарков,  биасов и флетов.
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #36041 : 04 Янв. 2020 [10:37:31] »
Спасибо за поздравление. но вот как-то замылены изображения.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #36042 : 04 Янв. 2020 [13:42:46] »
Попробовал снять М81 и М82 в городе. Сложено 229 кадров по 15 секунд - общее время 57 минут плюс дарки. Снято на iso800 на Canon 1200d.  + Ньютон d 200mm, FL1000mm на CG-5GT. Интересно что при следующей съёмке подкопил ещё кадров, заново пересложил, добавилось 25 минут, а разницы с первым вариантом почти нет. Вернее она есть, но столь неуловимая, что возможно дело просто в обработке
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2124
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #36043 : 04 Янв. 2020 [14:05:53] »
А я решил опробовать связку кэнон 70-200/2.8 и зво1600мм
Фокус поймал только на полчаса ;))
Полчаса водорода трехминутниками.
Без гида. Фокус 137мм
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #36044 : 04 Янв. 2020 [14:06:28] »
Да, я изначально несколько с фокусом промахнулся. Сфокусировался как всегда по экрану, но потом, перед самой сьемкой, развернул Никон, чтобы откадрировать получше. А то, что надо фокусировку перепроверить не учел.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #36045 : 04 Янв. 2020 [16:47:29] »
Леш, хорошо за полчаса получилось!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #36046 : 04 Янв. 2020 [17:19:25] »
Фокус поймал только на полчаса )
А что, объектив фокус не держит?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #36047 : 04 Янв. 2020 [17:31:37] »
Да непонятно пока. Мог и я сам сбить руками.
Прицеплю мотофокус посмотрю.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #36048 : 04 Янв. 2020 [21:14:26] »
Тык 2.8 светосила ;) спасиб
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #36049 : 05 Янв. 2020 [06:28:18] »
Насмотрелся на недавние снимки Ориона и решил сам попробовать. Плюс Плеяды попробовал.
M42: Canon 6D + Canon 300mm f/4@5.6, ISO 3200, 90s. Общая выдержка около 35 минут. Калибровочные кадры.
M45: Canon 6D + Canon 300mm f/4@5.6, ISO 3200, 30s. Общая выдержка около 20 минут. Калибровочные кадры.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #36050 : 05 Янв. 2020 [09:15:19] »
+Пламя +Конская голова....
очки.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1150
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #36051 : 05 Янв. 2020 [12:19:55] »
Для получаса отлично просто, а монти какая?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #36052 : 05 Янв. 2020 [12:53:48] »
AZ-GTi с пультом синскан. И по проводу через пульт к асиэйр.
Завелась норм. Platesolve норм. Гоу ту через асиэйр норм. А вот гид не алле, чет такие сумашедшие импульсы пинал на монтировку при калибровке что трындец с одного пинка звезда за квадратик далеко улетала.
Снимал без гида до 300сек. Поляру выставлял по асиэйр.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #36053 : 05 Янв. 2020 [13:34:17] »
    Сиинг был таков , что мог вообще звездочку терять .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #36054 : 05 Янв. 2020 [13:47:26] »
О, тоже думаю на покупкой такой монтировочки.
Хочу собрать такой сетапчик для выездов:
- AZ-GTi
- клин Sky-Watcher (https://astronom.ru/product/platforma-ekvatorialnaya-dlya-montirovki-star-adventurer.html)
- АПО DS80/480 + флэттнер
- камера QHY168c
- внеосевой гид + гидирующая камера QHY5L-II.
Все оборудование без монти будет весом около 5 кг (DS80/480 - 3,2 кг, QHY168c - 0,7 кг, флэттнер, искатель, внеосевик, камера-гид ну пусть ещё 1 кг. т.е. оборудование с обвесом примерно 5,1 кг.).
Чтобы не ошибиться, вот такие вопросы возникли к товарищам, уже использующим эту монти.
1. Потянет ли монти такой набор в режиме астрофото?
2. Следует ли поменять штатив, например, на такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8276_TS-Optics-C255FMO-Carbon-Dreibeinstativ---Hoehe-bis-1560-mm.html?
3. Возможна ли установка полярки без искателя полюса прямо через телескоп с использованием SharpCap 3.2 и процедуры polar align?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #36055 : 05 Янв. 2020 [13:53:15] »
- AZ-GTi
- камера QHY168c
Полар алигн конечно можно. Только им и можно. Искателя полюса то нет. Ну или колхозить искатель (на али есть крепеж)
Потянет если ветра не будет.
Штатная тренога не плоха, но все же легкая.
И надо ее немного допилить.
У меня ноги прокручивались в самом неожиданном месте )) я сверлил и фиксировал. Стало норм ;)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #36056 : 05 Янв. 2020 [13:59:51] »
Спасибо! Не хотелось колхозить искатель.
Тогда трипод пока не буду покупать.
Что-то читал, что сам скайвочер не советует эту монти под астрофото использовать, а судя по вашему фото всё в полном порядке..
Получается, что-то они хитрят-мудрят?
А противовес со штангой понадобятся, как думаете?
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2020 [14:05:02] от greghome »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #36057 : 05 Янв. 2020 [14:04:17] »
Противовес и штанга от еку1 и еку2 подходят. (Я взял шпильку м12 просто.
Да посиотри тему про эту монти  у нас на форуме там все понятно.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #36058 : 05 Янв. 2020 [14:05:09] »
И по ходу гид не особо-то и нужен при хорошо выставленной полярке?
Спасиб, посмотрю.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #36059 : 05 Янв. 2020 [23:07:34] »
Народ может кто нибудь знает какой надо переходник для объектива "Юпитер-37А" под Canon EOS-1100D
Купил я адаптер на М-42 под  Canon думал на этом всё но когда навинтил объектив резкость ушла.
Стал искать решение вопроса в интернете,  там много описаний переходников на Никон маркой (КП-А/Н)
Но для своего Canon так ничего и не нашёл.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
