ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Соврет иль не соврет?
практически все звезды по полю двоятся
Уважаемые ЛА, помогите пожалуйста, при анализе серии фотографий практически все звезды по полю двоятся и всегда в одном направлении (поперек кадра).
А какие были условия съемки? Замечал двоение звезд при легкой дымке на небе. К тому же если у вас это единичная серия такая, то это явно не затвор. Еще могло в теории быть при повышенной влажности и воде на вторичке. Явно с конкретными условиями связано.
Устранил у себя такое, как только озаботился жесткостью тех трех точек, куда упирались ноги монтировки.
Уважаемые ЛА, помогите пожалуйста, при анализе серии фотографий практически все звезды по полю двоятся и всегда в одном направлении (поперек кадра). При сложении после деконволюции становятся просто овальными, но остаются двойные поперечные дифракционные лучи. Фото получены с обычной зеркалкой Canon 200D. Может ли это быть следствием вибрации от затвора камеры, или все-таки какой-то невероятный одноосевой дефокус?
Кстати, про экспозицию мы так и не узнали
(...) баланс проверял, и не отметил перевеса ни на одну из сторон (...)
дело в отсутствии небольшого дисбаланса и наличие люфта
А у вас и есть небольшие треки
сплошной бетон на всех трех точках, спасибо за версию
резинка на одной из ножек одета не до конца и нога на ней качяалась - как на резиновой ходуле
Цитата: Smirnov Andrey от 11 Ноя 2019 [15:46:27]А у вас и есть небольшие трекиДа, Вы правы, я ни разу не выставлялся по полярной идеально. Но направление "потянутости" звезд не коррелирует со смещением между первым и последним кадрами серии (разница между ними около 4 часов). Хотя есть какая-то сферичность этой потянутости... может от корректора...
Просится мелодия и можно будет петь у костра под гитару в ожидании астропогоды+)
Уважаемые ЛА, помогите пожалуйста, ......
это лишь подтверждает мою версию. За 4 часа направление и должно поменяться
Похоже ошибка установки полюса в несколько градусов
Цитата: Smirnov [quote author=Smirnov Andrey от 11 Ноя 2019 [16:49:36]это лишь подтверждает мою версию. За 4 часа направление и должно поменятьсяЦитата: Олег Чекалин от 11 Ноя 2019 [16:54:34]Похоже ошибка установки полюса в несколько градусовБеда значит... старался изо всех сил выставить по оси, в том числе и с использованием встроенной в пульт системы коррекции выставления полярной оси после выравнивая... проиграл... Автогидирование значительно помогает в этом вопросе, верно?PS: пульт выдавал значение неперпендикулярной ошибки 3 и 5 угловых минут по осям после выравнивания, значения этому не придал и похоже зря
Страшный сон ЛА
Я всё на свете проклинал,Я вновь полярку выставлял,Упор треноги подкачал
Сейчас выставление в полюс проводится предельно просто. Необходима любая мелкая труба с фокусным около 100-200мм и любая мелкая камера ( CMOS) на ней. Искатель не нужно выставлять строго соосно трубе телескопа. Дальше, ставим на комп SharpCap 2.9 ( бесплатная) и действуем по инструкции в программе. За 2-5 минут времени монтировка выставляется с точностью 5-10".
