A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790306 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #34360 : 16 Июн 2019 [22:35:45] »
Комментарий модератора раздела Отделил беседу про SNR сюда.
Если что забыл - напишите номера сообщений.
Иван Мхитаров
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #34361 : 16 Июн 2019 [22:40:34] »
С моего 51го сообщения и далее уже не про SNR, а про туманность Григория
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #34362 : 17 Июн 2019 [03:43:55] »
Очень хотелось поснимать эту парочку, но отсутствие темноты не оставило шансов накопить сигнала и вытянуть мелкие галактики на фоне. Тем не менее рад, что получилось снять в принципе. Постараюсь вернуться к ним в будущем.
"M 97 ("Туманность Сова") и галактика M 108".
SW150PDS, HEQ5 PRO, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2", камера Canon 600Da, гидирование Юпитер-11А+Datyson T7C.
02.06.19 12x300s, ISO800
Дарки (22), флэты (22), оффсеты (30).
Съемка и гидирование: APT, PHD2, калибровка: DSS, сложение и обработка: FITStacker, Photoshop.
Волоколамский район, небо по шкале Бортля - 4.
Превью с DeepSkyHosting.com
Оборудование:
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 107
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #34363 : 17 Июн 2019 [04:35:19] »
Уважаемые любители астрономии, необходим ваш совет, и лучше не один  :)
16.06 попытался сфотографировать M27 с фильтром OIII от DeepSky в условиях городской засветки при практически полной луне (96%). Сделан 31 кадр по 30 сек. ISO 1600. Калибровочные - дарки, флэты, оффсет всего по 10. Камера Canon 200D.
В условиях балкона, выходящего на юго-восток, пока не научился толково выставлять полярную ось не видя полярной звезды (поэтому прошу простить очевидный смаз)
Вопрос собственно вот в чем - OIII дает очень сильное смещение цвета в зеленый. Можно ли достичь корректного отображения цвета при использовании данного фильтра? Фотографии обрабатывал целиком в IRIS, с небольшой последующей коррекцией в фотошопе.
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34364 : 17 Июн 2019 [12:01:51] »
Туманность Орла
Все исходники принадлежат Григорию Greghome
Телескоп - Takahashi TSA102s + Редюсер Tele Vue RFL- 4087 0.8x reducer/flattener.
Монтировка - Az Eq6
Камера QHY 163m (gain 174, offset 77, -5 град С)
Гидирование - внеосевик DS + камера QHY5III178m
Фильтры: Ha - Baader Ha f/2 2", RGB - ZWO 1.25"
Ha - 20x120c + 8x300c
R - 13x60c, G - 30x60c, B- 22x60c
Выравнивание и складывание - DSS, обработка PS
Я увидел это как-то так.
Из замеченного по работе: Красный цвет: большая часть улетела в корзину. Выравнивать Fitstakker и DSS отказались. В итоге всего 13 кадров по 60 сек удалось выцепить. Очень сильная засветка прет, что не мудрено при балконной съемке. Григорий, кстати, на вашей обработке видно, что сильно засвечен ПНУ, даже при значительном кропе. Калибровочные делались? Я так и не понял. Судя по жутким градиентам флетов нет. Пришлось откропить оочень сильно. Ну и шумные исходники, даже узкополосный водород. Пришлось шумодавом сперва поканально пройтись, иначе крупа сплошная. В общем на товарищеский суд Григория и всех.
Ресайз 70%
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34365 : 17 Июн 2019 [12:09:24] »
Мне кажется очень сбалансированная работа! Конечно + заслуженный. Фон ровный, может прикрыв маской саму Сову я бы чуть зелень убрал
  • Алексей
« Ответ #34366 : 17 Июн 2019 [12:47:18] »
Спасибо! С фоном намучался, из-за сумерек, резко переходящих в рассвет, градиенты жуткие. То, что не получилось выровнять в FITStacker попытался устранить в Photoshop. С цветом поэкспериментирую еще, в ночи не обратил внимания, но цветовой баланс jpg сильно разнится с тем, что видел на экране компьютера во время обработки.
Оборудование:
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #34367 : 17 Июн 2019 [15:25:12] »
Туманность Орёл RGB + Ha
Монтировка - Az Eq6
R - 40x60c, G - 30x60c, B- 22x60c
Калибровка и сложение в PixInsight, обработка - PixInsight, Photoshop
Юг Москвы, балкон, вечера прошлой недели.
Полное разрешение тут: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=13098
Отличная проба трубы, теперь дождаться темных ночей и снимать качественный материал для сборки.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1250
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #34368 : 17 Июн 2019 [15:36:36] »
Вот этот фильтр нужно убирать из вашей конфигурации и менять на обычный узкополосник - он для быстрых астрографов от f/1,8 до f/3,5 с ним у Вас львиная доля водорода уходит мимо. То есть Вы попусту тратите драгоценное время.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #34369 : 17 Июн 2019 [15:39:48] »
Нет у него исключительное пропускание в зеленом и немного в синем, красный срезается полностью. Картинка по умолчанию будет "циан".
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34370 : 17 Июн 2019 [15:42:08] »
Сергей согласен с вами! Только это не мое оборудование, а Григория. Соответственно для него эта информация
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #34371 : 17 Июн 2019 [16:10:38] »
Надеюсь он прочитает.  ;) Жалко тратит время зря.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #34372 : 17 Июн 2019 [23:35:21] »
Святослав, большое спасибо за обработку!
Несмотря ни на что, все равно получилось много лучше, чем у меня!
Флэты делал, но, видимо, засветка, Луна и светлое июньское небо сделали своё черное дело в RGB((
Правый нижний угол, видимо, рассвет или Луна..
Вот шумными исходниками озадачен. Вроде камера малошумная. С чем это может быть связано?.. Может настройки гейн офсет? Вроде выставил рекомендованные в Максиме для дипская..
Или просто малое количество кадров?
Да, согласен, конечно. Есть фильтр Baader Ha 7nm, но 1,25". Даёт виньетирование. Пока буду его использовать на сетапе.
Присматриваю приличный узкополостник. Астродон пока не по карману.
Вот такой вариант рассматриваю Baader Ultra-Narrowband 3.5 nm H-alpha CCD Filter - 2" mounted
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7206_Baader-Ultra-Narrowband-3-5-nm-H-alpha-CCD-Filter---2--mounted.html
Как полагаете, нормальный фильтр?
Всем спасибо за участие и ценные замечания!
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34373 : 17 Июн 2019 [23:43:37] »
Ресайз 70%
Святослав, не подскажете, как сделать такую красивую рамочку и размер картинки, вставленной в текст сообщения, как у Вас?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #34374 : 18 Июн 2019 [00:33:18] »
Более чем... Для вашей камеры 36mm за глаза... зачем вам 2 дюйма? Колесо 36mm на 7 фильтров ЗВО... очень хороший выбор. Не переплачивайте за размер если он Вам в ближайшее время не понадобится.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #34375 : 18 Июн 2019 [09:24:15] »
Такое чувство, что в исходниках у Григория в красном канале кома. Откуда она может быть?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34376 : 18 Июн 2019 [09:51:32] »
Это, возможно, перекос редюсера в фокусере.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34377 : 18 Июн 2019 [11:11:29] »
Григорий, во-первых по вопросу вставки картинки из галереи в сообщение:
1. Заливаете в галерею снимок (в этой теме лучше, я думаю, в папку для начинающих)
2. Копируете ВВ-код для вставки в сообщение
3. Через пробел дописываете: type=preview
То есть Орел выглядит так: квадратная скобка без пробела открыть smg id=13103 type=preview квадратная скобка без пробела закрыть
По красному каналу: думаю, что если был бы перекос камеры, то это вылезло на всех каналах. Такое чувство, что кадры сильно смещены, перекручены. Камеру не снимали между сессий? Еще: обратил внимание, что сенсор охлажден только до -5. Почему так мало? Обычно стандартное охлаждение -20 все выставляют. Возможно это тоже одна из причин шумов. Про гейн и оффсет не подскажу. У меня ZWO и там свои пресеты. Думаю они разнятся. Кстати, меня на форуме уже предостерегли: если меняете температуру, гейн, оффсет - все калибровочные переснять.
Оффлайн diant
« Ответ #34378 : 18 Июн 2019 [12:45:57] »
Но странно выглядит, словно это ньютон без корректора. Я такое на апо не видел, хотя опыта мало, может перекос и даст такое. Слева кома побольше, чем справа.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34379 : 18 Июн 2019 [14:48:42] »
Туманность Орёл в палитре Хаббла
Монтировка - Az Eq6
Фильтры:  SII - Baader SII 1,25" 8nm, Ha - Baader Ha f/2 2", OIII - Baader OIII 1.25'' 8.5nm
SII - 15x600c
OIII - 16x600c
Большой кроп.
Юг Москвы, балкон
« Последнее редактирование: 18 Июн 2019 [14:59:16] от greghome »
