A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790227 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #34300 : 03 Июн 2019 [19:11:56] »
А фокусное ?)
Точно 800*1,9 ?
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2047
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #34301 : 03 Июн 2019 [19:14:34] »
А так, в основном остальном, нормально получилось? Как думаете?
+1 Получилось круто !
НО немного (пластмасса) как будто сильно прошлись шумодавом :)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #34302 : 03 Июн 2019 [19:15:46] »
А фокусное ?)Точно 800*1,9 ?
D 203*1.9= ~386mm
Как у объектива SamYang F2 только входной диаметр 203 mm  ::)
Онлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #34303 : 03 Июн 2019 [19:17:01] »
Григорий, в целом попытка годная, надо при обработке смотреть, чтобы яркие части туманности не перегорели, но для начала нужно конечно удалить звезды. Ну и доснять цвет. Будет красиво. Эстетической ценности искусственный красный для водорода не несет. По мне, так круче монохром в На рассматривать
Спасибо, Святослав! А звезды совсем удалять или приглушать надо? Или их потом отдельно доснимать короткими выдержками?
Онлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34304 : 03 Июн 2019 [19:20:37] »
D 203*1.9= ~386mm
Да, получается так. Вещь для быстрого фото неплохая, только надо навостриться с юстировкой.
Онлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34305 : 03 Июн 2019 [19:25:33] »
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, как определить границу применения шумодава? Это чисто эстетически чувствуется? Т.е. шум на каком- то уровне должен оставаться? Вот бы ссылочку на эталонную по шумам работу? Чтоб начать это понимать. А то шумодавлю и все кажется, что шумно. А может и вообще не нужно было шумодавить..
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #34306 : 03 Июн 2019 [19:47:32] »
НА самом деле - это очень не простой вопрос
И возможно, что объективного ответа или строгой границы нет.
По мне если изображение становится слишком гладким (пластмассовым) - значит уже перебор.
И часто у меня бывает так, что думаю лучше бы вообще не трогал  ... :)
Ну или такой рецепт делаю три варианта не тронутый, затем как следует подавленный (гладкий),
и средний между ними вариант скорее всего будет ОК.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2019 [09:46:38] от Vital. »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #34307 : 03 Июн 2019 [23:30:07] »
Звезды надо удалять только на узкой полосе. Есть специальная технология. Посмотрите у Селезнева на его канале в Ютубе. В ргб истинный цвет звезд. Потом уже слоями накладываете в фотошопе в режиме Экран и играетесь уровнем прозрачности. Я еще добавляю красного цвета в слой водорода, потому как если этого не сделать, он становится при наложении розовым
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34308 : 04 Июн 2019 [02:34:49] »
Спасибо, други, за советы! Буду изучать :)
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #34309 : 04 Июн 2019 [14:14:50] »
M81 и M82.
308 кадров по 1 минуте. Снималось 25, 28 и 20 и 31 мая. Общее время накопления 308 минут (5 часов 8минут). Дарки(10), флеты(10) и биасы(10). ИСО-800. Sky-Watcher BKP2001, Baader MPCC Mark III, Canon 450Da, гид 8*50, Datyson T7C, Celestron Advanced GT. Ноутбук HP Pavilion G6.
DSS, FITStacker13a
« Последнее редактирование: 04 Июн 2019 [14:53:37] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #34310 : 04 Июн 2019 [18:42:25] »
M81 и M82.
DSS, FITStacker13a
Фон выравнивали? Вокруг галактик не равномерно получилось, надо еще раз попробовать. Мне наверное рано советы давать, но фон задавлен сильно, да и сами объекты можно сильнее вытянуть в результате 5 часов накопления. Вот из jpg даже тянется. Если возражаете, удалю это изображение.
Онлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34311 : 04 Июн 2019 [20:13:02] »
Да я тут со своим Орлом ношусь как с писаной торбой.
Всем под нос сую. Посмотрите, покритикуйте..
М16 (Туманность Орёл).
Вот наснимал еще кислорода (фильтр OIII Baader f/2).
100 кадров по минуте. Остальные параметры и оборудование то же, что в посте Астрофотографии начинающих
Сделал биколор. Обошелся вообще без шумодава.
Первая моя такая попытка по смешиванию узкополосников.
Руководствовался по видео этого фрица http://www.youtube.com/watch?v=Yacvk9z_EIw#
И страничкой https://jonrista.com/the-astrophotographers-guide/pixinsights/narrow-band-combinations-with-pixelmath-hoo/
Получилось как-то так.
Поругайте, повозите мордой по столу. Это на пользу.
Полный размер разместил тут https://www.astrobin.com/full/408755/0/?nc=user
« Ответ #34312 : 04 Июн 2019 [20:15:53] »
Фон пытался выравнивать Fitstackerом... Получилось не шибко. С фотошопом я не дружу от слова совсем. И да с обработкой еще очень много учиться, впрочем как и со съемкой. Только сегодня увидел что из 5 ночей съемки ровные звезды по краям кадра только 2 ночи, потом съехали в овалы. Как раз в этот период я решил улучшить юстировку телескопа. Похоже "удачно" так улучшил (((. Буду переюстировать и снимать контрольные кадры, чтобы вернуть нормальную картинку, зря чтоли я потратил кучу денег на корректор комы ))) А насчет того что переделали мою фотку и сделали ее лучше, совсем не против, даже за ))) Еще бы самому научиться добиваться таких результатов ))
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #34313 : 06 Июн 2019 [13:03:07] »
Вчерашнее баловство с балкона. Небо светлое, наблюдать недосуг, поэтому решил воткнуть вместо окуляра камеру и посмотреть на то, что глазом не видно (а M5 сейчас в Москве не искрит, беда-беда...).
Детали под спойлером.
Здесь второй вариант обработки (добавил к нему еще 5-мин пристрелочный кадр, сделанный во время настройки сетапа).
« Последнее редактирование: 06 Июн 2019 [16:27:40] от diant »
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #34314 : 07 Июн 2019 [11:38:36] »
M13 - общее время 2 минуты (с разными выдержками и изо). (60'' iso 100) + (3x20'' iso 800)
Индустар 61 лз на открытой, Кэнон 650Д. Монтировка ds2000
« Последнее редактирование: 08 Июн 2019 [10:11:33] от Kamillorn »
Оффлайн diant
« Ответ #34315 : 07 Июн 2019 [13:13:05] »
Снимая вчера снова M5 - на этот раз на неохлаждаемую ч-б камеру ASI178mm - обратил внимание на интересный факт. Звезды 16m прорабатываются с ч-б камерой в Москве с апертурой 150мм уже за две минуты экспозиции. Еще несколько минут и начинают проглядывать звезды 17m. А вот дальше охота за проницанием становится архитрудным занятием, поскольку звезды в Москве, начиная с 17m, превращаются....... в голову ведь такое не придет! ..... в дипскай объекты.
Поясню. Типичная галактика имеет поверхностную яркость 13-14m. Это означает 22-23m с квадратной секунды - то есть темнее самого темного неба на земле. Поэтому галактики - довольно трудные объекты на небе. Со звездами иначе. 150 мм телескоп укладывает практический 100% света звезды в 1 квадратную секунду на небе - и для всех звезд ярче 21m под нормальным синим небом это ярче самого неба. Но в Москве дело меняет оборот. У нас сейчас небо не лучше SQM17 - по этой причине звезды с блеском 17m - это последнее, что еще возвышается над фоном московского неба. Дальше (18m и слабее) звезды (их свет) уже тонут под фоном неба и превращаются в "московский дипскай". По этой причине вытащить с балкона в Москве звезды 16m не представляет вообще никакой проблемы. 17m - пограничной состояние, т.е. еще вполне досягаемы. А вот дальше ловля звезд превращается уже в настоящую ловлю дипская, т..е объектов, пов. ярк. которых ниже ярости неба.
Снимок здесь.
Параметры под спойлером.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1250
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #34316 : 07 Июн 2019 [14:54:06] »
Нет ничего трудного - есть возможное  и не возможное и то сколько времени вы готовы потратить на это.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #34317 : 07 Июн 2019 [15:47:28] »
M13 - общее время 2 минуты (с разными выдержками и изо). Индустар 61 лз на открытой, Кэнон 650Д. Монтировка ds2000
А где ???
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #34318 : 07 Июн 2019 [16:03:20] »
А где ???
Ну как же, бросается моментально в глаз
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #34319 : 07 Июн 2019 [16:07:35] »
После приобретения ( по совету друзей) объектива Samyang  135 f/2 . чесались руки и ноги попробовать его в деле и сравнить его с Юпитером 37А .
Как по волшебству на второй день после приобретения , выдалась довольно ясная , безоблачная  пауза между закатом и восходом .
Забрался на крышу девятиэтажки и пострелял неподвижной камерой Canon 200 D короткими (по 2,5 сек , ИСО 400) кадрами по Млечному пути в районе Лебедя     ( Садр 152 кадра и Денеб 75 кадров) .
