A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790874 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #34280 : 02 Июн 2019 [18:02:56] »
Вот мое творчество. Первые попытки получить что то из окошка в городе Москва. Окошко выходит на юг. Ахромат SW102мм, Canon 550D без фильтров. AZ GTI без гидирования. Никак не могу победить PHD2((
Для начала отлично!
По PHD2 здесь есть хорошая ветка - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113033.0.html
Там и поспрашать можно.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34281 : 02 Июн 2019 [18:06:56] »
А можно ли автогидировать на этой монтировке? Она ведь азимутальная..
Мне пришлось клин докупать для автогидирования CPC800.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #34282 : 02 Июн 2019 [18:17:48] »
Это опять я  С балконной рыбалки.
Вооот ТАКОГО ОРЛА споймав увчерась.
А можно полный размер посмотреть?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34283 : 02 Июн 2019 [18:36:40] »
Да, вот в галерее разместил.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13054
Звёзды немного коматозные - не совсем ещё наловчился гиперстар юстировать.
Оффлайн Reactor
« Ответ #34284 : 02 Июн 2019 [18:54:02] »
С шумодавом перебор. И звезды нужно пригасить, конечно. Кстати, они действительно так сгорают на трех минутах в узкополоснике, или это постобработка уже?
Оффлайн BikerDiver
    • Сообщения от BikerDiver
« Ответ #34285 : 02 Июн 2019 [19:25:11] »
Понимаю что баловство.
Хочу получить обратную связь от практиков.
По , мне  , так фон задавлен весьма сильно , а так для лиха беда начала  вполне себе ничего .
И ещё вопрос  - 500 мм. фокуса на азимутале , как с вращение поля побеждаете ? Поди кропите жутко ?
На клине монтировка
Есть там такая опция
Новая прошивка.  Можно выбрать азимутальную или экваториальную монтировку
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн BikerDiver
« Ответ #34286 : 02 Июн 2019 [19:26:15] »
M5 20х15 сек, ISO 400, APT, DSS, FITstacker
IC4665 30х15 сек, ISO 400, APT, DSS, FITstacker
А визуально в этот телескоп видны эти скопления и в каком виде?
М5 как пятнышко
Рассеянка как рассеянка)
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн BikerDiver
« Ответ #34287 : 02 Июн 2019 [19:26:40] »
Для начала отлично!
Спасибо
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34288 : 02 Июн 2019 [19:40:57] »
Понял, спасибо. Звезды может из-эа деконволюции пригорели. Но, вообще светосила большая. Наверно и поменьше выдержки можно делать. Это двухминутные. Попробую в след раз минутными понимать.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2019 [20:42:37] от greghome »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34289 : 02 Июн 2019 [19:44:53] »
У старизоны на сайте написано, что выигрыш в экспозиции с гиперстаром - 11 раз по сравнению с f6.3 (Cpc800 c редюсером). Т.е. 1 Мин эквивалентна 11 минутам в f6.3.
А так, в основном остальном, нормально получилось? Как думаете?
« Последнее редактирование: 02 Июн 2019 [20:43:14] от greghome »
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2048
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #34290 : 02 Июн 2019 [22:58:39] »
Куда хроматизм дели?
Мешает не столько хроматизм, сколько знание о нём :)
Хотя у меня помню на SW 120/600 хромило чуть по ярче :)
http://www.astrobin.com/full/164645/D/
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #34291 : 02 Июн 2019 [23:47:47] »
На Ф 1:5 он должен быть виден, тем более при такой выдержке. :-X
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #34292 : 03 Июн 2019 [08:56:09] »
круто!  цвета нормального не хватает а так нормуль.
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #34293 : 03 Июн 2019 [09:18:37] »
Григорий, в целом попытка годная, надо при обработке смотреть, чтобы яркие части туманности не перегорели, но для начала нужно конечно удалить звезды. Ну и доснять цвет. Будет красиво. Эстетической ценности искусственный красный для водорода не несет. По мне, так круче монохром в На рассматривать
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 138
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #34294 : 03 Июн 2019 [13:57:08] »
Гистограмму слева опять срезали. Весьма сильно
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн BikerDiver
« Ответ #34295 : 03 Июн 2019 [14:17:07] »
Вот тут можно попросить консультацию? О гистограмме, о том как с ней работать? Я с ней обхожусь чисто механически, не понимая её сути. Буду благодарен
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #34296 : 03 Июн 2019 [17:03:05] »
Я тоже на первых порах зарезал гистограмму, думая, что фон должен быть как черный космос. Если смотрите на горб гистограммы, то он к левому краю должен спокойно спускаться к низу до конца. Сама гистограмма не должна быть отрезана по левому краю.  В основном это происходит при стремлении зачернить фон. А в фоне должеы присутствовать шумы и некоторая яркость что ли
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #34297 : 03 Июн 2019 [18:59:50] »
Какое фокусное получается с гиперстаром этим ?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34298 : 03 Июн 2019 [19:07:12] »
Да, иначе потеряются важные детали - межзвёздная пыль, детали туманностей, галактики. Меж звёзд много всего есть. Пространство не чёрное.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #34299 : 03 Июн 2019 [19:08:47] »
F1.9
