A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3034081 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #3420 : 12 Дек 2010 [15:46:31] »
Моторы обязательно.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн jam
    • Сообщения от jam
« Ответ #3421 : 12 Дек 2010 [15:49:55] »
а если не сложно в двух словах для чего мотор, и что без него вобще никак?
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #3422 : 12 Дек 2010 [17:48:15] »
Без мотора вам придется все время крутить ручку, чтобы планета не убегала из поля зрения.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3423 : 12 Дек 2010 [18:55:10] »
... и что без него вобще никак?
Наверно можно компенсировать гибкими ручками тонких движений и энтузиазмом. А вообще видеоролики объектов СС с последующей обработкой снимают и на тумбочках Добсона.
Оффлайн BluesBrother
    • Сообщения от BluesBrother
« Ответ #3424 : 12 Дек 2010 [22:20:23] »
Блин, ребят... так сложно ответить на вопрос начинающего ?
Обидно..
вы же тоже учились в свое время и так же наверняка спрашивали у более опытных.
Sky-watcher 200мм; EQ-5; Nikon D90 18-105 Kit
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3425 : 12 Дек 2010 [22:39:11] »
Вчера фотографировал луну . Не могу понять, почему не получается нормально сфокусироваться. В видоискатель фотоаппарата и соотв. на дисплее в режиме lv - все отлично!
На выходе же - резкости нет вообще (
Что я делаю не так? может быть, надо было сделать серию кадров или снять кусочек видео, чтобы потом сложить в регистаксе ?
Вы не указали на каком оборудовании и с какими параметрами снимали. На будущее, давайте как можно больше информации о съемке, легче будет анализировать. Могу предположить что снималось через то оборудование, что у Вас в подписи. Если это так, то настоятельно советую фокусироваться по маске Бахтинова (на форуме огромная тема) по любой звезде, кроме того в течении фотосессии периодически проверять фокус. Не совсем понятно что было исходным материалом, отдельные снимки или видео?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3426 : 12 Дек 2010 [22:40:25] »
Всем доброго дня !)
Можно тут задам вопрос?
Причин замыленности изображения может быть несколько. Первое действительно неточная фокусировка. Лучше всего использовать фокусировочную маску и фокусироваться по какой-нибудь звездочке. Как это делать описано, например, в теме про маску Бахтинова.
Второе, мылкость изображения может быть следствием влияния тепловых потоков в трубе телескопа (телескоп не успел остыть), или турбулентности атмосферы. Для того, чтобы уменьшить эти влияние этих факторов во-первых дают телескопу остыть, отстояться на улице перед съемкой. Потом стараются избегать фотографирования рядом с теплыми объектами (например, стенами домов). Для уменьшения влияния атмосферы снимают малыми выдержками (в идеале видео-ролик с короткими экспозициями отдельных кадров, потом отбраковывают и выравнивают отдельные кадры).
Мои фотоработы
« Ответ #3427 : 12 Дек 2010 [22:53:06] »
 Fantom, Alexandr_V
Огромное спасибо! Буду разбираться !
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #3428 : 14 Дек 2010 [14:32:26] »
Доброго времени суток коллеги!
Слава космосу! ;D вчера, впервые за черт знает сколько времени у нас появилось нормальное ясное небо!
Не теряя времени, взял камеру, взял штатив и отправился в секретное место ;) там достаточно темно что бы луна отбрасывала тени.
Первой моей и самой главной целью было соединение Юпитера и Луны!
Вообще задумка была снять их во время захода над Кольским заливом, но я не до оценил погоду, к тому же как всегда забыл перчатки и поэтому целый час я бы не выждал.
В первую очередь конечно же Юпитер с Луной:
Canon 350D, kit 18-55, обычный фото штатив (для всех снимков оборудование тоже самое)
фокус 18мм (тоже для всех снимков) iso 500, дирдочка 5.6, 10сек.
Далее решил снять гиады и плеяды, iso320, дирка 5.6, 15сек.
на самом деле (снимал в раве) снимок получился весьма удачным (для начала) аккуратные цветастые звезды, я даже удивился, но увы, после конвертации в жипэг звезды почему то уменьшились, цвета угасли и фотография потеряла всю свою прелесть :( но рав я оставил для себя 8)
Идем далее, Лебедь, Лира и т.д. iso640, 5.6, 20сек
Далее заход Орла: iso640, 5.6, 20сек. Просматривая это фото, и другие подобные, увидел на снегу какие-то "точки" и не мог понять, что это??? Горячие пиксели? не похоже. Шумы? какие-то странные.
Потом вспомнил, это же блестяши на снегу, которые блестели от лунного света ;D
Ну и наконец, восход Ориона, так я его и не дождался как и захода Луны с Юпитером.
iso640, 5.6, 20сек
Вот и все, что я хотел вам показать. Далее я замерз, руки окоченели, пришлось идти домой.
Не обошлось без происшествий, пока запихивал камеру в сумку, ветром унесло пакет, пришлось долго бежать за ним, догнал ;D
 Ну а сегодня опять все затянуло и снег...
P.S. забыл добавить, что фотографии не подлежали какой либо обработке, ибо нечего обрабатывать, шумы так же не трогал, так как они незаметны, по крайней мере у меня.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2010 [14:39:19] от Dima. »
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3429 : 14 Дек 2010 [16:34:31] »
СУПЕР ... Начало "Северного Дозора"   .....  ;)
 :-X
Оффлайн Dima.
« Ответ #3430 : 14 Дек 2010 [16:39:59] »
Спасибо :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #3431 : 15 Дек 2010 [16:40:32] »
А у меня ФШ на русском и я ОЧЕНЬ доволен 8)
"Оригинал нужно читать в подлиннике" (с) Не ищите лёгких путей - потом намного легче будет. ;)
Это как в анекдоте про комсомольца и гамак?   ;D
Дело в том, что большинство мануалов по Фотошопу для Астрономмии на английском. Есть даже книга посвященная исключительно Фотошопу для астрономии.
Работать с таким материалом лучше если и статьи и сам Фотошоп на одном языке. т.е. на английском
Добрый вечер, а не дадите ссылочку на эту книгу? если есть, или хотя бы автора напишите.
http://www.willbell.com/ccd/photoshop_astronomy.htm
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3432 : 15 Дек 2010 [17:00:21] »
Всем доброго дня !)
Сильно не ругайте, я только учусь фотографировать )
Обидно..
Да нет, не сложно, просто, видимо, пропустили... ???, бывает.
Отчасти Вы сами ответили на поставленный вопрос. Я выделил это место.
А ещё для наилучшей фокусировки нужно использовать маску Бахтинова. Здесь есть соответствующая тема
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0.html
Очень советую сделать и пользоваться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #3433 : 15 Дек 2010 [21:37:02] »
Бизон
Спасибо ) уже тренируюсь)
Оффлайн Dima.
« Ответ #3434 : 15 Дек 2010 [22:42:16] »
Этож чему такому должно было случится что бы у погоды настроение поднялось?! ;D
Сегодня опять прояснилось! правда не как позавчера (ветер дымка) но все же.
Сегодня подготовился получше, так что без происшествий, ничего не уносило ;D
Сегодня решил опробовать объектив Индустар (50/3.5, с пересчетом фокуса на моем кэноне получается аж 80мм)
В целом объектив неплохой, правда довольно заметное виньетирование (на данных снимках еще нормально) и звезды сильно вытянуты по краям кадра.
Значит, Canon 350D индустар 50/3.5 фотоштатив.
1. Гиады, Плеяды. iso800 10сек. к сожалению забыл, прикрывал диафрагму здесь или нет, но если прикрывал то на 5.6.
2. Восход Ориона (эх, надо то было пониже спуститься и он там весь виден был, но всю аппаратуру уже собрал, так что лень было все снова собирать/разбирать :) ) iso800 6сек. (с диафрагмой тоже что и в первом случае).
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #3435 : 16 Дек 2010 [20:53:22] »
Первые шаги в области астрофотографии
Треки звёзд в центре созвездия Персея:
Canon 450D, EF-S 18-55 Kit (f/5.6), ISO 200, 5 мин
Одиночный некалиброванный кадр. Чуток обработал в IRIS'е (выравнивание фона, баланс белого).
Снимак сделан в условиях городской засветки.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2010 [21:14:15] от Palomar »
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3436 : 16 Дек 2010 [21:50:31] »
треки-то снять нетрудно. Можно было бы попробовать снять вместо одной длинной несколько коротких экспозиций. Кадры откалибровать по флету (у вас даже сейчас заметно пятно в середине), выровнять и сложить.
Операции все нетрудные и вполне посильные. А результат был бы интереснее  ;)
Мои фотоработы
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #3437 : 16 Дек 2010 [22:22:53] »
Всё понятно, я согласен :)
Просто это мои первые снимки на зеркалку (купил неделю назад). До этого были только мыльницы с соответствующими результатами. А тут хоть что-то удалось вытянуть а также побороть ужасную розовую засветку и выровнять немного фон неба. Калибровку активно осваиваю, изучаю IRIS. Да и неба сейчас дают мало, поэтому не успел пока отснять нормальные серии.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #3438 : 17 Дек 2010 [01:36:10] »
Зачем так далеко отсылать, ИМХО продвинутые белолорусские ЛА - признанные мастера применения Фотошопа в астрономии
http://www.belastro.net/?menu=1&submenu=106&page=1&nid=73
Кстати, вчера обновил свой профиль
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001753823587
« Последнее редактирование: 17 Дек 2010 [18:07:30] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
« Ответ #3439 : 17 Дек 2010 [14:20:49] »
Попробую выложить на суд общественности..Луна.
Первый раз, поэтому сильно не бейте )
Покритикуйте, пожалуйста.
Видео получилось 64 Мб (но вроде бы больше, чем 2 Мб, Регистакс не читает ?), разбивал на кадры, складывал в регистаксе, обрабатывал там же.
