A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790538 раз)
baskiton, Segrey и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #32380 : 11 Ноя 2018 [16:31:46] »
Вообще в непожатом варианте у меня не выпячивается пурпурный.
Странно. Ужатая картинка не должна приобретать такой сильный пурпур (который видно и на гистограмме). https://srv4.imgonline.com.ua/result_img/imgonline-com-ua-GIF-Animation-qVpdEuApQoUedR.gif
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн vtorkalo
  • Благодарностей: 37
  • Владимир Торкало
    • Сообщения от vtorkalo
« Ответ #32381 : 11 Ноя 2018 [17:01:34] »
M1
Место съемки - балкон, красная зона засветки
Skywatcher 1000/200 eq5, 200/50 QHY5II guide, Baader MPCC III, EOS550Da
Туманность снимал через CLS фильтр
37 кадров по 5 мин. ISO 1600
Звезды снял отдельно без фильтра (с фильтром очень странный цвет в звезд)
45 кадров по 2 мин ISO 800
DSS, fitstacker, photoshop
Sky watcher 200/1000 EQ5 with GoTo (AstroEQ)
Baader MPCC III, EOS 550Da, Guide 50/200 QHY5II mono
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #32382 : 11 Ноя 2018 [17:43:48] »
Зеленушность с фона убрать следует. Немного присутствует. В целом довольно хорошо.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #32383 : 11 Ноя 2018 [19:21:34] »
У меня сложилось ощущение что - CLS фильтр уводит цветовую гамму в сторону зеленого.... с ним больше не снимаю....
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн vtorkalo
  • Владимир Торкало
« Ответ #32384 : 11 Ноя 2018 [19:48:35] »
ну фон со звездыми без фильтра снят.
я уже в фотошопе слепил вместе - фон с одного снимка, туманность с другого
на счет фона наверное надо смотреть пипеткой на значения каналов - на моем мониторе он черный (средняя яркость)
Оффлайн vtorkalo
  • Владимир Торкало
« Ответ #32385 : 11 Ноя 2018 [21:46:46] »
Второй вариант обработки
На этот раз сложил все в месте в DSS (в разных групах)
Добавил кадры и с фильтром, и без фильтра
Тепер без комбинирования в фотошопе
На удивление неплохо складывает даже такие сочетания
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #32386 : 12 Ноя 2018 [11:37:27] »
Хорошо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн LegioTempestus
  • Ave DEUS mechanicus!
    • Сообщения от LegioTempestus
« Ответ #32387 : 12 Ноя 2018 [14:09:55] »
Народ прошу совета.
Вчера первый раз пробовал  synscan на EQ5, заодно решил зарядить фотик, получил на всех фотках вот такие треки/
Правильно ли я понимаю что проблема в установке полярной оси или проблем может быть множество?
Если важно, труба BKP2001, понимаю что тяжелая для этой монтировки, но другой пока нет, до этого занимался только визуалом.
Выдержка 30 сек
Оффлайн vtorkalo
  • Владимир Торкало
« Ответ #32388 : 12 Ноя 2018 [14:32:55] »
да, проблема в полярке раз за 30 сек так уплыло.
гуглите по сочетанию "метод дрейфа"
Но для хорошего астрофото нужно еще автогидирование - тогда сможете и 5 и 10 минут делать выдержки
« Ответ #32389 : 12 Ноя 2018 [15:03:34] »
Спасибо. За гидирование читал, обязательно к этому приду, сейчас EQ5 эту трубу и гид точно не потянет, пока помучаю синскан.
Оффлайн vtorkalo
  • Владимир Торкало
« Ответ #32390 : 12 Ноя 2018 [15:22:04] »
да почему не потянет.
Вон несколькими постами выше мое фото M1 - такая же труба и монтировка
выдержки по 5 минут
вполне доволен монтировкой, даже нет желания менять
Оффлайн vtorkalo
  • Владимир Торкало
« Ответ #32391 : 12 Ноя 2018 [16:06:51] »
Подмешал еще 10 кадров по 10 минут ISO 1600 через H alpha фильтр (12 nm)
M1
китайский CLS filter
Без фильтра
H alpha
10 кадров по 10 мин ISO 1600
сложение в DSS, выравнивание фона fitstacker, корректировка уровней и подмес H-alpha в  photoshop
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2018 [19:45:56] от vtorkalo »
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #32392 : 13 Ноя 2018 [22:58:38] »
Продолжаю снимать M42. Четвертая попытка.
Телескоп Celestron CPC800 + Reducer/corrector f6.3 + HDProWedge.
Камера SkyRus493C.
Гидирование через искатель с переходником и камерой QHYIII178M.
На этот раз сложил 58 кадров по 600 секунд.
Дарки, флэты, биасы.
Юг Москвы. Балкон.
Снимал в разные дни - как Небо позволяло. Поэтому при выравнивании в DSS кадры сильно закрутились и пришлось сделать значительный кроп после сложения в FITStacker.
В этот раз поправил цвета в соответствии с замечаниями на предыдущие попытки.
Прикупил флет-бокс в магазине Звездочет. С ним флэты стали значительно лучше (раньше майку использовал).
Снимаю в Максиме, гидирую через PHD2.
Для съемки флэтов использую программу Ивана Ионова для авто-съемки флетов в MaximDL (AutoFlats_v8).
Классная штука, низкий поклон Ивану.
Калибровка и выравнивание в DSS. Сложение, выравнивание фона, баланс белого и цветов - FITStacker. Постобработка - фотошоп.
Полный размер фото закачал сюда https://www.astrobin.com/full/376642/0/
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2018 [23:04:12] от greghome »
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #32393 : 13 Ноя 2018 [23:22:49] »
мне нравится =)
мощненько
(но вот чтот цвет мене не очень если чесно.. непривычно...)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #32394 : 13 Ноя 2018 [23:56:23] »
Мне в целом нравится, хотя я отошел от съемок на ШК дипская. 58Х600 - это же почти 9 часов съемки! Странно, что размыто и как будто не в фокусе что ли. Я, если снимаю по несколько ночей один и тот же объект, выравниваю (ну по крайней мере стараюсь точно) по оси Y и Х объект по ярким звездам. То есть кадр с предыдущей съемки совмещаю с пробным из новой серии и обязательно оставляю метки на месте где ноги монти стояли.
По поводу автофлэтов чуть позже постучусь в личку. У меня недопонимание с этой программой
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #32395 : 14 Ноя 2018 [00:31:29] »
Ну вот!((( Опять с цветом не угодил. Старался, старался, смотрел фото М42 в яндекс картинках. И опять не то?((
Ну какой-же цвет правильный?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #32396 : 14 Ноя 2018 [00:34:21] »
Да, точно. Так я тоже делал один раз. А потом заторопился и забыл. Надо будет не забывать.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #32397 : 14 Ноя 2018 [00:36:28] »
Какой вам нравится, тот и правильный....тем более у каждого свой монитор и этот монитор раскалиброван по разному  ;D
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #32398 : 14 Ноя 2018 [00:38:51] »
А может это быть если телескоп не отъюстирован нормально?
Фокус проверяю по маске Бахтинова. Может там тоже точность расположения этих лучиков очень может повлиять? Ну то есть на глаз они вроде правильные - один биссектриса других двух. Но может глаз не улавливает точное положение биссектрисы? На сколько это критично на итоговом фото если фокусировка по маске чуть-чуть не верная?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #32399 : 14 Ноя 2018 [01:06:16] »
Пошаманил над резкостью (в фотошопе).
Так получшее?
Если ок, значит размытость можно списать на мою рукожо..сть в обработке, что конечно лучше, чем не телескоп.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2018 [01:49:57] от greghome »
