A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796759 раз)
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
« Ответ #31800 : 26 Сен 2018 [18:59:09] »
Вы ещё с фильтром H-alpha попробуйте ББ подобрать.
Однажды и до этого дело дойдёт тоже ))
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #31801 : 26 Сен 2018 [20:44:37] »
Еще раз переосмыслил Северную Америку. Немного лучше стал понимать принцип и метод трансформации в фотошопе при сведении каналов. Вроде звезды ровнее стали после этого. В общем на ваш суд.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1133
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #31802 : 26 Сен 2018 [23:20:38] »
Звезды изумрудные чтоли,такое бывает?как по мне не идеально
Приходит мужик к директору цирка устраиваться на работу.
Умею, говорит, на скрипке играть.
Директор: «Ну у меня и уборщица Клава на скрипке играет».
Мужик: «Я играю на скрипке и при этом хожу по канату».
Директор: «Да у меня самый последний клоун так может».
Мужик: «А я хожу по канату на руках, а на скрипке играю ногами».
Директор заместителю «Ну сходи, посмотри его номер, я занят очень».
Заместитель приходит после просмотра, директор спрашивает: «Ну как?».
Заместитель: «Ну что вам сказать? Ну не Паганини!».:)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #31803 : 27 Сен 2018 [01:32:19] »
M31 (NGC224)
Где-то под Копорьем, Ленинградская область.
MC Helios 44M-6 (поджат до f/4), ASI178MC, Heq5 Pro. Без гидирования.
Lights: 79x90s. (1ч 58м 30с), gain 300, съемка в Firecapture.
Darks: 15
Калибровка\выравнивание\сложение: DSS
Немного кроп засвеченных углов, рейсайз 50%.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31804 : 27 Сен 2018 [08:21:49] »
Отлично получилось!!! И туманность натуральная, и звезды красивые. Лучше уже не слепить, хотя можно еще попробовать поиграть с деконволюцией туманности, чуток порезче её сделать - но это уже придирки.
Тоже надо бы научится сводить каналы. У меня не получался натуральный красный цвет :)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3345
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #31805 : 27 Сен 2018 [09:40:07] »
M31 (NGC224)
в песочный цвет ушло.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31806 : 27 Сен 2018 [10:10:54] »
Благодарю! А не подскажете, как в вашем варианте получались синие звезды, и вообще участки туманности имели разные цвета? У меня при сведении сама туманность сразу имела ярко-красный цвет. Видимо водород делает свое дело. Звезды в синий никак загнать не могу. Только желтые, оранжевые и белые. Никакими фильтрами-улучшайзерами не пользовался. И еще вопрос - как мне убрать или подавить щедрую россыпь звезд по правой стороне туманности? Смотрится, как пыль на матрице (не дай Бог!  :))
« Последнее редактирование: 27 Сен 2018 [10:17:35] от Forte »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31807 : 27 Сен 2018 [10:28:46] »
На мою обработку не обращайте внимание :). Синие звезды вообще случайно получились, как и разные цвета туманности, там все цвета перепутаны, просто не умею еще правильно поканально складывать.
Вы стараетесь показать всю мощь туманности, и наседаете на красный - поэтому гистограмма красного цвета у вас уехала вправо (картинка 1). И как видно из картинки, вы жестоко урезали синий цвет слева гистограммы.
А если хотите баланс белого, то все цвета в идеале должны быть сведены под один горб (возможно не применимо для Америки, так как тут на самом деле много красного) и с одной высотой (картинка 2). Но при этом фотография становится невзрачной, так как пришлось компенсировать урезанный синий цвет.
В любой случае вы смогли показать красоту туманности :)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2018 [10:38:35] от DiiMaxx »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #31808 : 27 Сен 2018 [10:43:40] »
А как в фитстекере выставить ББ по звезде? Я вроде видел где то у вас видео с этим, можно ссылочку еще раз?
Хотя по моим звездам вряд ли получится, хроматизм там конечно бешеный..
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31809 : 27 Сен 2018 [10:51:06] »
А в какой программе вы смотрели мой вариант? Если в Фотошопе, где эта кнопочка, что открывает такую гистограмму? Я не могу найти
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31810 : 27 Сен 2018 [10:53:51] »
Это Pixinsight. Фотошопа нет под рукой, но выглядит как на приложенной картинке. Гистограмму можно смещать и с помощью Curvatures (Кривых) по каждому каналу.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31811 : 27 Сен 2018 [10:58:31] »
Ага. Понял. Благодарю!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #31812 : 27 Сен 2018 [13:02:04] »
Тут показал сначала как выровнил фон от засветки, а потом примерно подобрал ББ.
Делал все так: Сначала по темному фону ( так где нет ни звезд ни чего другого ) ставим левой кнопкой мыши  зеленые квадратики 3-х хватит , потом правой кнопкой мыши (красные квадраты или прямоугольники) выделяю сам объект и яркие звезды, потом ставлю галочку где Splined и справа жму на кнопку Flatt, фон более менее выровнился, если нет, то пробуем по другому, для каждого объекта надо свое подбирать, ладно теперь про ББ.
Те зеленые квадратики так же пусть остаются на местах, но теперь уже ищем белую звезду (только не очень яркую) и правой кнопкой мыши выделяем звезду красным квадратиком, и жмем на кнопку Auto.
как то так https://vk.com/video?z=video375183570_456239444%2Fpl_cat_updates
а потом тут сохраняем
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31813 : 27 Сен 2018 [13:25:44] »
Ну и переобработал Хобот Слона. Скажите где лучше
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31814 : 27 Сен 2018 [13:37:38] »
"Было" более выразительный. Но таким подходом теряется градация цветов. У вас практически на всём снимке есть только 2 цвета: красный и черный.
"Стало" какой-то мутный, переделал его (соединил холмики цветов на гистограмме), но снимок стал грубоватым. Вообще всё это дело вкуса, главное чтоб самому нравилось :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31815 : 27 Сен 2018 [13:49:43] »
Да, косяк увидел уже. Я не лез в фильтры. Как есть.
Сделал вариант с улучшайзерами. Навел резкость по краям, чуть убрал шум общий и цветной.
P.S. извиняюсь, что захламил ветку, но нужно (ОЧЕНЬ) слышать чужие мнения.
___________
И еще, не очень понимаю как в ФШ сводить гистограмму воедино, чтобы горбы цветов совпали.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #31816 : 27 Сен 2018 [14:53:03] »
Во, спасибо! А я зеленым объект выделял, и думал, чего ж не получается )
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #31817 : 27 Сен 2018 [16:47:06] »
Кстати, что она дает? я ни когда не ставил эту галку. и не совсем понимаю что она дает. Пробовал и обратил внимание, что с галкой фон менее агрессивно ровняется. Результатом не был яб сказал доволен.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #31818 : 27 Сен 2018 [16:48:51] »
Splined использую когда много градиента от засветки города или луну.  если снимаю загородом в темном небе, то иногда использую кнопку Grad
Splined работает только если потом использовать кнопку Flatt .
да и сам пробуй так и сяк, не буду же я писать видео по всем случаям. экспериминтируй, пробуй, как я в своё время.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2018 [17:34:37] от Sanni »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #31819 : 27 Сен 2018 [20:26:49] »
ля ля ля
кое что отличное  https://vk.com/video?z=video375183570_456239446%2Fpl_cat_updates
