A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3013342 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29620 : 20 Дек 2017 [01:23:38] »
19.12.17. гид искатель 9*50, QHY5L-IIC, выдержки по 15секунд. Отснял также дарки. NEQ6. Простейший набор камеры и искателя позволяет отснять М42. Хотя хроматизм есть и сильный. Суммарная выдержка 5 минут. Хотя камера и шумит, но при достаточном количестве дарков, думаю, её можно использовать начинающим любителям. Стоит нынче копейки. Кстати всегда вижу галактики при увеличении выдержки в программе гидирования PHD Guiding.
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
« Ответ #29621 : 20 Дек 2017 [06:23:27] »
Тоже как раз таки собирался поснимать в такой компоновке, ради теста. Но погоды уже давно нет.. :)  А тут уже всё готово ;) Планировал снимать на искатель 8х50 в связке с asi120mc(по сути тоже самое, что ваша камера)
Интересно, на сколько сильно хроматит? И судя по фото, имеется своеобразная кома ближе к краям!
Кстати, при гидировании, да и при съёмке в firecapture тоже проглядываются галактики(объекты съёмки главного телескопа)
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29622 : 20 Дек 2017 [08:06:21] »
Крупные, яркие галактики или шаровики при выдержке 4 секунды видны в окне PHD Guiding. Удобно. Я не пользуюсь FireCapture для съёмки галактик и прочего, она для планет лучше работает. Для галактик с планетными скоростными камерами отлично работает EzCap. Много функций. Камеры цветные QHY лучше зеркалок на мой взгляд. компактные, скоростные, без сжатия.... Достоинств много. А если с охлаждением, то вообще лепота. Зимой и так холодно, на моей QHY8L даже с выключенным холодильником температура показывает минус 5-10 при уличной температуре минус 18.
  20.12.17. Дали снова небо. Решил отснять пару объектов. ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5L-IIC, 9*50 гид. QHY8L, ПФ-6. Сложено в DSS. Может перешаманил с М42, но по мне так это оптимальный вариант.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [09:44:29] от Владимир291 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #29623 : 20 Дек 2017 [10:39:56] »
Все три обработки с очень ярким фоном. М42 с тёмным провалом вокруг объекта :(
Размер картинки в 2000+ точек плохо смотрится в форуме :(
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29624 : 20 Дек 2017 [10:45:24] »
честно. это вообще не вариант! темные провалы где так сделали, в фитстакере..
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #29625 : 20 Дек 2017 [11:09:41] »
Дали снова небо.
М1 зачетно:o
Можно немного фон подправлю? С хорошим материалом приятно возиться!
Я смотрю у Вас короткофокусный гид для ТАЛ-250, но справляется с задачей хорошо!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29626 : 20 Дек 2017 [11:18:33] »
хорошо, а я щас попробую с ngc2903 Владимира повозится :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29627 : 20 Дек 2017 [11:45:27] »
я одного не пойму, почему фон такой грязный, флэтов не было...
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29628 : 20 Дек 2017 [19:13:07] »
Флэты и дарки есть. Может дарки часами снимать? Я слышал что дарки могут помочь если снимать их оочень много. при температуре матрицы как при съемке объекта. Поправил м42, уменьшил размер.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29629 : 20 Дек 2017 [20:32:56] »
М42 от 13.12.17 - в Мородоре дали чуть чуть неба, и то с облачками.
Подвижек межкадровых не было - тупо поставил и спать - на Авось.
HEQ-5 Pro,SW Equinox 80ED, Flatener WO 0.8x vIII, QHY163C - без гидирования по 5 секунд 1024 кадров.
Дарков, Биасов и Флетов по 64 кадра - все кадры при -20С на матрице.
Съемка в Nebulosity3, калибровка в Maxim DL 5.24, сложение FitStacker 13.
Кадр сильно кропнут.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [21:41:06] от PavelGhost »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29630 : 20 Дек 2017 [20:43:12] »
Я не профи в астрофото, но на мой взгляд - круто! А изначально фото было черно белое, или цветное? Я просто свою старую зеркалку только только приспособил для астрофото, ещё не испытывал. Не знаю что к чему. Небо не дают.
мой Youtube канал
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #29631 : 20 Дек 2017 [21:48:27] »
Владимир291
Давай юстировать твой Тал250К - вполне по силам дружно взять и сделать.
Ну не может он так разрешать центр М42. :(
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #29632 : 20 Дек 2017 [22:03:45] »
А откуда ореолы синие вокруг звезд, это же едэха?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29633 : 20 Дек 2017 [22:13:41] »
Отправлять его на юстировку затратно и долго. Самому юстировать страшно. При просмотре с GMK  коллиматором вроде ничего страшного я не увидел. Центр хоть и плывёт, но на месте при фиксации фокусёра.
SW Equinox 80ED
Похоже рефрактор простой, не ED, ибо синие звёзды.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29634 : 20 Дек 2017 [22:19:13] »
SW Equinox 80ED
Это сверхсветосильная версия более умеренной 80ED. Соответственно, больше едехи хроматит.
То есть он позицируется как э... "полу-апо" :)
Но выполнен очень приятно... "железно", я бы сказал.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29635 : 20 Дек 2017 [22:19:53] »
а теперь edит :)
DeX
« Ответ #29636 : 20 Дек 2017 [22:26:39] »
а теперь edит :)
какой смысл?
DeX
« Ответ #29637 : 20 Дек 2017 [22:27:24] »
убивает убогость эдэхи ваше замазывание.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #29638 : 20 Дек 2017 [22:35:08] »
Если честно ED80 инструмент больше визуальный,
Для фото наверное проще купить фото рефлектор с аналогичным фокусом толку больше (цена в трое меньше)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29639 : 20 Дек 2017 [22:55:02] »
какой смысл?
смысл в том что можно фотошопом немного убрать хроматизм, мой вариант конечно в шедерв ы не войдёт, это просто пример что можно как то снизить хроматизм.
