A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2982458 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #29020 : 27 Сен 2017 [09:43:06] »
Всех приветствую! Кто может посмотреть и подсказать по моим калибровочным кадрам? Столкнулся с проблемой невозможности сложения в Максиме. Ищу причину. Первый раз достал ZWO ASI 1600MM Cool. Одиночники, конечно, впечатляют. Меня смущают дарки и флэты. У дарка какая-то засветка по правой стороне, а флэт совсем темный. Снимал с параметрами лайтов. Температура так же одинакова как на лайтах, так и на калибровочных.
https://yadi.sk/d/1TzObevT3NFbJ6
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29021 : 27 Сен 2017 [10:44:07] »
А на лайте есть засветка как на дарке ?
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #29022 : 27 Сен 2017 [11:06:47] »
Калибровочные сделаны в bin4, а лайты то-же?
Данные по флету -
т.е. практически все выжжено до предела.  Выдержка флэта 100 сек  :-\  Почему?
По биасу вообще нет вопросов. (Кроме того что бин4)
По дарку - на картинке статистика области засветки и противоположного угла. Среднее значение засветки 168
а в другом углу 154.  Разница  несущественная и калибровкой убирается. Просто если смотреть с сильно растянутой гистограммой  выглядит пугающе.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29023 : 27 Сен 2017 [11:47:53] »
Благодарю за отклики! Отвечу по порядку:
Нет. Вроде есть небольшое виньетирование, но именно справа все ровно. Непонятно, откуда засветка. Крышка на рефракторе плотно сидела.
Данные по флету -
т.е. практически все выжжено до предела.  Выдержка флэта 100 сек    Почему?
1. Да, лайты тоже отсняты в bin4. Вообще в Максиме там где серия, я просто переключал позиции с лайта на флэт-дарк-биас.
2. Про выдержку флэта: опять же где-то на форуме прочел, что выдержка должна быть равной лайту. Как и дарк. Хотя гистограмма, вроде должна быть заполнена на 2\3. Но где найти эту гистограмму в Максиме я так и не понял. Внизу есть какой-то график, но на традиционную гистограмму он не похож и как работать с ним я не знаю. Так как же правильно флэт отснять?
Хочу так же спросить про значение bin. Правильно ли я понимаю, что bin4 это значение равное тому полю, как его видит телескоп. Все что выше, это увеличение? На пробных кадрах с переменой bin, по крайней мере у меня, именно так все и происходит. Т.е. bin1 приближает объект на максимальное значение. Как будто вставляешь барлуху. Извиняюсь за нубские вопросы, но снимаю в Максиме первый раз и опыта нет.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #29024 : 27 Сен 2017 [11:59:00] »
Ни в коем случае!!! С флэтом надо ни где то прочитать, а РАЗОБРАТЬСЯ и помнить как "Отче наш..."
Ну а дарк - да, такая же выдержка!
« Последнее редактирование: 27 Сен 2017 [12:42:32] от nevacad »
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29025 : 27 Сен 2017 [12:04:26] »
Ни в коем случае!!! Это надо ни где то прочитать, а РАЗОБРАТЬСЯ и помнить как "Отче наш..."
Пожалуйста, объясните!  :facepalm:
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #29026 : 27 Сен 2017 [12:06:05] »
Флет же от мусора на сенсоре и виньетирования. Какая разница какая там экспозиция? 2\3 гистограммы заполнить, примерно, и фсио. :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29027 : 27 Сен 2017 [12:12:47] »
Как вызвать эту гистограмму в Максиме? С выдержкой разобрался, а где гейн (я правильно понимаю, что гейн этот тот же ИСО) регулировать?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29028 : 27 Сен 2017 [17:12:37] »
Я все же хочу добить свою тему. Мне просто интересно, может ли что-то путное выйти из моего материала. Чтобы не быть голословным, выложу джипеги из одиночных фитов. Как сделал: открыл в фитстакер, подтянул яркость -контраст, убрал пересвет, сохранил в png, затем в фотошопе обрезал немного и чуть отполировал.
Параметры: Съемка без подвижек и гидирования. Выдержки по 100сек. в каждом канале LRGB и в Коне и Пламени добавил Ha
Телескоп TS PhotoLine 80/480 f/6 FPL53 Triplet APO+TS 0,79x Red-Flat
Камера ZWO ASI 1600MM-Cool
К несчастью вдобавок раскрутился тильтер, который встроен во внеосевик (он же удлинительная втулка). Заметил только на следующий день. Поэтому звезды немного разбегаются по углам. Если вдруг кому станет интересно покопаться, выложу в тему Обработай мои астрофото  всю накопленную сумму и библиотеку с калибровочными. У меня не получилось сложить по уроку Олега Брызгалова. Джипеги из L канала, Конь и Пламя взят из Ha
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29029 : 27 Сен 2017 [17:13:39] »
И еще. Напишите какой наиболее заинтересовал. (если заинтересовал, конечно  ::) )
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #29030 : 27 Сен 2017 [17:16:33] »
    Все отлично , но все вверх ногами .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29031 : 27 Сен 2017 [17:29:21] »
Конкретно какой кверху ногами? Андромеду такой с детства помню из Детской Энциклопедии (том посвященный Астрономии), Коня и Хи Аш видел на форуме в таком расположении  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #29032 : 27 Сен 2017 [17:32:58] »
    Не берите пример с ...
    По правилам север вверху , восток слева .
                                            Серега .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #29033 : 27 Сен 2017 [17:40:13] »
Ок. Материал интересен? Есть желание покопаться у кого-нибудь? Мне надо понять к чему стремиться в обработке
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #29034 : 27 Сен 2017 [17:57:39] »
С этого начинается астрофотография :) .. железки собрать это все подготовительные операции.
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #29035 : 27 Сен 2017 [19:08:36] »
Гидирование приказало долго жить, поэтому без него, а еще хуже без подвижек. Думал нащелкать кадров 300, так блин туман все накрыл.
EOS 1000Da, Samyang 135mm f/2 ED(f/2.8),  HEQ5 Pro
28Х1мин. 23.09.17
Оффлайн serega2007
« Ответ #29036 : 27 Сен 2017 [20:31:31] »
    Обалденно !
    Но снова с пространственной  ориентацией мимо .
                                            Серега .
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
« Ответ #29037 : 27 Сен 2017 [20:35:41] »
Панорама млечного пути.
6 кадров, каждый 10 минут.
Canon 650d с объективом 18-55 IS. f=18, D=5.6, ISO200. Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer.
Снято в Крыму на астрофестивале "Южные ночи 2017", 09.2017, Крым, поселок Научный.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #29038 : 27 Сен 2017 [21:41:47] »
Долгое открытие осеннего сезона.
23-25.09.2017 Небо хоть и чистое было, но мутило жутко. В качестве кошки выбрал M33.
WO GTF81 EQ6 QHY8L . Гидирование QHY5IIL 50/190
Аж 22х10 мин
Под градиентами еле разглядел галактику.
Внезапно решил начать копить сигнал по Ведьминой голове. Погляжу что с красного балкона получится  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #29039 : 27 Сен 2017 [21:52:05] »
    Обалденно !
Серёга, далась тебе эта ориентация!.. вроде у тебя правильная всегда была! :)
В космосе нет выделенных направлений. Главное, чтобы право-лево не перепутать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
