A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2997606 раз)
Оффлайн SilverEye
    • Сообщения от SilverEye
« Ответ #28920 : 19 Сен 2017 [20:56:44] »
М31, 48 кадров по 1 минуте выдержки каждый, 15 дарков.
ZWO ASI 120MC с охлаждением, объектив Helios-44M, моторизированная EQ2.
Интересно, насколько результат близок к достижимому пределу для этой камеры, объектива и монтировки?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #28921 : 19 Сен 2017 [21:22:39] »
Сложно ответить при стольких неизвестных. На самом деле не перечислена ещё одна неизвестная - умение обработки. Оно будет расти кадр от кадра.
モ - mo
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #28922 : 20 Сен 2017 [08:21:04] »
M42
dob 6"(150/1200)+ платформа
canon 30d
10х1 минуту(без калибровачных)
сложение в DSS.
балкон
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [08:29:24] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #28923 : 20 Сен 2017 [09:23:01] »
M-RAW- это уже не RAW, не снимайте на него
Блин, а я только на него и снимал, может поэтому от шумов не могу избавиться. Я думал это такой же RAW, только разрешение поменьше.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #28924 : 20 Сен 2017 [09:54:29] »
А в чем складывали?
Альтер МАК 150/1500
Aleks71
« Ответ #28925 : 20 Сен 2017 [12:35:08] »
Ньютон 150\750 Комакорректор Баадер МРСС ,Canon 350D . EQ6. Гидирование и интервальная съемка  с подвижкой Guidemaster
М13 6х 5мин   кроп
Плеяды 8х10 мин    кроп
Орион 5х2мин., 5х5мин.,7х10мин.   кроп
М81-  9х10мин.
Калибровка дарками. Сложение в фитсворке.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [12:41:10] от Aleks71 »
Aleks71
« Ответ #28926 : 20 Сен 2017 [12:35:41] »
 :) Маска Бахтинова была забыта при отъезде, поэтому фокус подгулял)))
Скромные попытки достать Пламя и кольцо в Лире кончились неудачно)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [12:50:49] от Aleks71 »
Оффлайн SilverEye
« Ответ #28927 : 20 Сен 2017 [13:00:47] »
А в чем складывали?
В DeepSkyStacker.
Складывается ощущение, что не хватает битности. То ли 1 минуты мало для 120MC (а больше пока сложно из-за монтировки), то ли складываю неправильно. Экспериментально установил, что лучше всего получается при режиме Entropy Weighted Average - там получается шире динамический диапазон. Пост-обработку делал в GIMP, конечно поработал уровнями, но ничего лишнего я там точно не отрезал, только неиспользуемый динамический диапазон отрезал.
DeX
« Ответ #28928 : 20 Сен 2017 [13:05:03] »
Чтобы не посеять маску, прикрепите  ее к объективу или к фотоаппарату с помощью шнурка и резинки, имхо 100% спасение от пропажи.
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #28929 : 20 Сен 2017 [15:09:53] »
В DeepSkyStacker
Я в нем же и складывал, в итоге, как и у вас звезды - бледные плюшки. Причины этого явления понять не мог. Попробовал складывать в фитсворке - все ок))
Альтер МАК 150/1500
Aleks71
« Ответ #28930 : 20 Сен 2017 [15:15:11] »
Пересобрал ранее выложенную М31
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #28931 : 20 Сен 2017 [20:17:07] »
Впервые удалось сфотографировать М31 :),
Надо цвет:)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #28932 : 20 Сен 2017 [20:18:39] »
Центр получился зачётно, перефирия не проработана или задавлена вместе с фоном
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #28933 : 20 Сен 2017 [20:21:47] »
Не распыляйтесь на кучу объектов за ночь. Лучше один объект, достойный внимания Вашего, избрать  и две-три ночи потратить на съёмку оного.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #28934 : 20 Сен 2017 [21:34:38] »
Еq-3. Canon1100d+Таир3. Сложено около 150 кадров разной выдержки (Примерно 100кад. по 70 сек, остальные - по 85 сек).
Выложу-ка еще другой результат. В первом у меня там центр сильно пережарился. То же оборудование, но съемка в 20-х числах августа, при более темном небе (70 км от города), выдержки другие, 47кадров по 3 мин., полная калибровка. Старую сумму не добавлял.
Оффлайн SilverEye
« Ответ #28935 : 20 Сен 2017 [21:35:39] »
Попробовал пересложить М31 в Fitswork, и результат меня порадовал! Менее заметны теперь проблемы с недостатком битности на тусклых участках, больше чёткости появилось. Вот что значит вручную показать программе опорные точки для сложения. :)
Спасибо за подсказку!
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #28936 : 20 Сен 2017 [21:57:08] »
По возможности, мягче обработайте.
И треки от спутников можно убрать, но надо пошаманить
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #28937 : 20 Сен 2017 [22:38:47] »
Подкопил еще немного фотончеков ;)
IC 5067 снято 19 и 27.08.2017, 19.09.2017
SW ED80+0.85, HEQ5Pro, гид искатель 8х50 +QHY5II, Canon 600Da
57 х 600 сек + 69 х 300 сек = 15,25 часа;  DSS, FITStacker, ACDSee
Astronomik CLS CCD
Московская область, 3 км от г. Наро-Фоминска
полный размер : https://yadi.sk/i/iO9pFLaD3N6AgB
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #28938 : 20 Сен 2017 [22:51:51] »
Немного  в фокус не попали, а так - Очень хорошо!
DSS, FITStacker - странное сочетание программ?.. Про ACDSee, по моему, надо забыть - Фотошоп!
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #28939 : 20 Сен 2017 [23:17:22] »
А можно фитс положить? ;)
