A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3021146 раз)
mike и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #28820 : 02 Сен 2017 [22:42:01] »
Вот что у меня получилось в последнее время. Стыдно показывать после сообщения выше, но я с этим справлюсь.
1. Canon350Da+Юпитер21М, 15х4мин, Iso 800, калибровка дарками, флетами, биасами, dss+fitstacker+photoshop
2. Сanon350Da+Таир3,30х3мин, Iso 800, калибровка дарками, флетами, биасами, dss+fitstacker+photoshop
3. Сanon1100+Таир3,13х3мин, Iso 400, калибровка дарками, флетами, биасами,dss+fitstacker+photoshop
Ругайте.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #28821 : 02 Сен 2017 [22:56:57] »
Гидирование было?
Оффлайн Aarghh
« Ответ #28822 : 02 Сен 2017 [23:16:41] »
Не дорос я до гидирования пока, нет
Оффлайн SilverEye
    • Сообщения от SilverEye
« Ответ #28823 : 04 Сен 2017 [06:04:11] »
Покритикуйте, пожалуйста, Туманность Кольцо. Недавно начал снимать туманности, это вторая по счёту.
Sky-Watcher 114/900, моторизированная EQ2 (гидирования нет, вручную регулировал скорость часовой оси).
Камера ASI 120MC, сложение 60 кадров в DeepSkyStacker по 5.6 секунд выдержки каждый, 40 дарков. Обработка в GIMP.
Но есть одно "но": после сложения в DSS вылезло очень много шума от матрицы, который не убирался дарками. В GIMP и других софтинах, что были под рукой, нигде нормального шумодава не нашёл, и написал на коленке свой, который по экземпляру шума аккуратно вычитает его из неба, делая его менее шумным, при этом берётся в расчёт характер шума (цветовой спектр и яркость), таким образом минимально затрагиваются нужные объекты. Может быть я колесо изобрёл, но мне самому написать было проще, чем искать где-то похожее.  :)
Оффлайн SilverEye
« Ответ #28824 : 04 Сен 2017 [06:20:28] »
А вот интересный промежуточный результат во время отладки: поймал параметры, при которых проявились ранее незаметные звёзды. Не сверялся ещё со звёздным атласом, но похоже на звёзды.  :) В итоговом варианте не получилось их вытянуть, слишком тусклые и потому спектр из-за смешения с шумом неадекватный.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #28825 : 05 Сен 2017 [12:06:14] »
Эксперимент с планетарной камерой...
IC1805
Ньютон 254/1000 на AZ EQ6, корректор комы, QHY5III178m
27 кадров по 100 сек (насколько позволила погода), цвет с Canon 550Da
Iris, ФШ
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #28826 : 05 Сен 2017 [12:53:50] »
IC1805
Iris, ФШ
Можно посмотреть без цвета, откалиброванную сумму с камеры QHY5III178m?
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #28827 : 05 Сен 2017 [14:25:11] »
Пожалуйста: https://yadi.sk/i/06cbLdjP3Mckmh
Тут 8 бит, просто забыл переключить...
« Последнее редактирование: 05 Сен 2017 [14:43:23] от nevacad »
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #28828 : 05 Сен 2017 [22:52:29] »
M33 под Талдомом
31.08.17 и 1.09.17
QHY163C, Equinox 80, Reducer\Flatner 0.8х  Astro-Tech, HEQ5 Pro, QHY5L-II, DeepSky 50
17х600, 23x300, 11х100, 5х20
Калибровка DSS, сложение Fitstaker 13 и немного фотошопа
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #28829 : 07 Сен 2017 [14:04:15] »
60 кадров мало, надо от 500.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #28830 : 07 Сен 2017 [16:48:23] »
А визуально в этот телескоп м57 видно также ( по размерам)?
мой Youtube канал
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #28831 : 08 Сен 2017 [00:14:51] »
Домучиваю М33
SW 2001,MPCC3,HEQ5,Pentax k5, ISO 800,59Х200 сек., 23Х300 сек.,15 дарк.
Dss,Fw,Ps.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
DeX
« Ответ #28832 : 08 Сен 2017 [00:21:51] »
Мне так больше нравится.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #28833 : 08 Сен 2017 [00:35:15] »
Может я чего-то и не домучил, но так уж слишком... фиолетово...
М.б. тогда так.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2017 [19:24:13] от Владимир А »
Оффлайн grigoris
« Ответ #28834 : 08 Сен 2017 [09:32:58] »
ничего другого вчера сфоткать не удалось
мой Youtube канал
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #28835 : 08 Сен 2017 [10:35:17] »
Солнышко, сегодня. SW1149, Кэнон 1100, 50 кадров, PIPP, AutoStakkert, Регистакс....
Оффлайн SilverEye
« Ответ #28836 : 08 Сен 2017 [13:52:17] »
В 9мм и 6мм окуляры видно даже крупнее, кольцо отчётливо видно, но в бОльшие апертуры оно ярче и заметнее.
DeX
« Ответ #28837 : 08 Сен 2017 [23:10:46] »
Ковыряюсь с новым плагином :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #28838 : 09 Сен 2017 [09:11:47] »
К чему плагин ?
DeX
« Ответ #28839 : 09 Сен 2017 [13:25:24] »
К чему плагин ?
для фотошопа.
