A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2670143 раз)
Сергей1981 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #28580 : 17 Авг 2017 [20:09:08] »
Если скоп не стац то потом что делать при съемке несколько ночей ?
Ты про несовпадение растяжек меж ночей? Я года два ездил в поля с 250f5 ньютоном. И растяжки всегда были на одном и том же месте... Фот 450da был куплен именно для астро и я не вынимал его из телескопа, не крутил и не смещал. Перевозил трубу как есть, с фотиком и гид-камерой на искателе. Это, правда, привело к тому, что я случайно выломал USB-разъём у QHY5. Но ... я ловко обошёл это недоразумение и даже чуть повысил надёжность, напаяв 4 провода USB-шнурка прям на плату :)
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #28581 : 17 Авг 2017 [20:31:18] »
Не юстировал не мыл зеркала  :D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28582 : 17 Авг 2017 [21:24:42] »
На удивление да, почти не юстировал. Я и не умел особо :)
Мыл примерно раз в год, как и сейчас.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28583 : 17 Авг 2017 [21:31:21] »
"Почти" - не считается ;)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #28584 : 18 Авг 2017 [05:27:45] »
18.08.17. NGC6960. NEQ6, ТАЛ-250К, ПФ6, QHY8L, гид: искатель 9х50, QHY5L-IIC. DSS, Дарки и флэты сняты. Кадры выдержкой по 5 минут. Фокусировался маской Бахтинова. Яркие звёзды пухнут.  Гидирование было очень хорошим. В левой стороне   кадра вытянутость звезд. Вроде бы и терпимо, но что то не то. Перевернул камеру, вытянутость переместилась вправо. Кроме как провисание фокусера  не должно быть. Ибо провис фокусера значительный. Может регулировать можно его винтами? Возможен ли демонтаж фокусера и его замена в домашних условиях? Проверил  луч лазера бьет точно в центр вторички, это фокусер "утопить". При выдвижении же луч уходит от центра. Яркие звезды у разных систем телескопов свои.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [05:52:14] от Владимир291 »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #28585 : 18 Авг 2017 [07:24:12] »
Растяжки ньютона делают несущественным мелкие порядки гадостей, торчащих в апертуру
+1
Вот товарищ леску натягивает перед ШК. Вполне себе ньютоновская картинка получается  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=40457.msg556810#msg556810
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28586 : 18 Авг 2017 [08:29:15] »
Ну самая яркая блик дала - скорее всего ПФ-1 - он говорят любит бликовать.
По поводу фокусера - меняй его на хороший и крепкий. Но нужен будет токарь - потребуется переходная площадка для крепления к трубе.
Или к Иван Семенычу
https://www.youtube.com/watch?v=LWf8h3gGuo4
Твоя тема.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2017 [08:38:14] от PavelGhost »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #28587 : 18 Авг 2017 [10:52:44] »
Флеты забыли снять? Снимите сейчас по холодильнику или небу. Просто фот в режим "P" и экспокоррекцию в -2/3.
Снято без монтировки? (она не указана)
Без гидирования? (гид не указан).
Ага, флэты проморгал снять.
Монтировка eq2, без гида.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #28588 : 18 Авг 2017 [11:33:25] »
Получилось немного выровнять фон при помощи fitswork, спасибо за подсказку Владимир291.
первый снимок для наглядности, второй после  fitswork- ка.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #28589 : 18 Авг 2017 [11:37:22] »
        Экранирование на краях большое .       ( шутка )
        Фон почернее бы , а так , все хорошо и очень !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28590 : 18 Авг 2017 [15:43:13] »
Взять, к примеру, Шмидт-Ньютон или более распространённый ШК. Растяжек нет. Звёзды мохнатые, т.к. малейший болтик или комок грязи и ... туда выброс.
Ну так это поправимо достаточно простыми средствами, в том числе Фейри  :D
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #28591 : 19 Авг 2017 [02:07:02] »
19.08.17. NGC7293, ТАЛ-250К, ПФ6, NEQ6, QHY8L, гид: искатель 9х50, QHY5L-IIC. DSS, Дарки и флэты сняты. Кадры выдержкой по 5 минут. Фокусировался маской Бахтинова. Снималось до последнего, пока не прекратилось гидирование, из-за потери звезды(звезда закрылась стеной астробудки при высоте 7градусов). Низкий объект для нашей местности. Высота туманности не более 10 градусов. выдержки по 10минут. Удалось накопить 1 час. Буду копить свет если успею. Стоит заметить, что при низком объекте присутствовала атмосферная болтанка  и для гида, из-за чего происходили частые сдвиги.
 NGC7009, с камерой QHY8L. Очень маленький объект. И края туманности почему то не красные а зелёные.  "Кольцо" этого "Сатурна" зелёное. Привожу кадр с камеры QHY5III-290M в красном канале.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2017 [11:07:22] от Владимир291 »
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #28592 : 19 Авг 2017 [14:07:33] »
18.08.2017 решил открыть новый астросезон :) не смотря на  стройку обсерватории, это новое место с многообещающими возможностями, да и соседей нужно приучать....
 М31 9х300сек. (45мин) и М33   4х300сек(20мин) снимать получилось только после полуночи, к сожалению после полуночи было очень сыро и лёгкий туман, столько росы я давно не видел, но цель была проверить место под будущею обсерваторию.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #28593 : 19 Авг 2017 [14:20:43] »
Оборудование GSO 8" F/6 eq-6. QHY8, Baader 2" MPCC Mark III  Гид: внеосевик QHY5L-IIm вот такая роса выпала, утром запустил программу для съёмки флэтов и уснул, когда проснулся ветром повалило мой пляжный зонтик, по монитору ноутбука стекала вода и куда ещё попала?, но пока ноутбук работает, так что я потрачу все силы на строительство купола однозначно.
 Наблюдал млечный путь лёжа на досках, не смотря на ещё светлое небо, прекрасно его видно на всём небе только юг и юго-запад, до 10град засвечен и его не видно полностью до горизонта.
 Добавлю "одиночник" ведьмина метла 1х300сек(5мин), а какая была М27 на одиночнике жаль не сохранил показывал соседу.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2017 [14:35:44] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3276
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #28594 : 19 Авг 2017 [14:50:12] »
Здорово провёл там время :)  сам поснимал, и соседу показал.
DeX
« Ответ #28595 : 19 Авг 2017 [17:53:23] »
Криворукий обработчик снова в деле...
m45,20x2min,iso 400,135mm(f/5.6)
Canon 350 baader mod.
ioptron skytracker.
50км от Уфы
18 августа..
кроп
Обработка в Pixinsighte
DeX
« Ответ #28596 : 19 Авг 2017 [18:52:55] »
Криворукий подход к туманностям №2
На этот раз пострадала Калифорния, пострадала так что территорию захватили пиксели из-за сжатия.
55х2мин с калибровочными,iso1600.5.6
Pixinsight,совсем чуть чуть фотошопа.
Оборудование тоже самое.
Клацать плиз по 2 изображению. В 1 переборщил с масштабами.
DeX
« Ответ #28597 : 19 Авг 2017 [22:11:34] »
Сердце и Душа
сквозь мой объектив
60 кадров по минуте, iso1600, krop.
Pixinsight,photoshop.
Юпитер37,canon350Da
skytracker.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #28598 : 20 Авг 2017 [04:19:49] »
20.08.17. NGC7293, ТАЛ-250К, ПФ6, NEQ6, QHY8L, гид: искатель 9х50, QHY5L-IIC. DSS, Дарки и флэты сняты. Выдержка  по  10 минут. Доснял ещё 10 кадров, к прошлой ночи.. 2 версии обработки.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2017 [04:37:51] от Владимир291 »
Оффлайн mof1re
  • Благодарностей: 59
    • Skype - mof1re4link
    • Сообщения от mof1re
« Ответ #28599 : 20 Авг 2017 [13:07:10] »
M33. Треугольничек.
 GSO 150/750, EQ5 SynScan
TS Optics Deluxe 60mm + QHY5 LII Mono
ASI1600MC-C (-20c)
30 x 300s
DSS, PixInsight
