ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Фото Луны 06-03-2017
у нас с Вами очень идентичные (почти) фото.только у Вас телескоп + камера,а у меня зеркалка + объектив.Интересное сравнение...
Так хорошо, но моё личное замечание, надо убрать зелень на фоне.
ВСЁ равно зелень видна.
А в чем причина зелени, это от конкретной оптики зависит?
М51 от 05.03.2017г. Снято на рефрактор TS apo 80/480 + Heq5 pro + Canon 550d. В сложение пошло 9 кадров по 360 сек., дарки и оффсеты - по 10 штук. Калибровка и выравнивание в DSS, сложение и работа с фоном в FITStacker, так же использовал Fitswork и PS. Кроп кадра.
Красиво! И аккуратно весьма, получилось. Хотелось бы больше цвета на звёздах. А какое iso использовали?
Почему так мало калибровочных? Не нужно их жалеть! Результат будет лучше, если снимете их штук 50 или больше.BIAS кадры можно использовать из созданой ранее библиотеки, из DARK кадров также можно создать библиотеку и разложить по температуре и использовать их.Это имеет смысл, если вы всё время снимаете на одном iso и на каких-то стандартных по длине выдержках например 300 или 600 sec...Тогда из калибровочных достаточно будет снимать каждый раз только FLAT кадры, но это совсем немного времени занимает.
Можно отпечаток и покрупнее сделать . Качество позволяет . И как замечено выше - все весьма культурно .
Вот и нафига ИСО 800 Забудь про него.
Так понимаю, при данном iso получу лучшее соотношение сигнал/шум, и динамический диапазон выше будет..
Цитата: Скиталец от 11 Мар 2017 [02:09:19]М51 от 05.03.2017г. Снято на рефрактор TS apo 80/480 + Heq5 pro + Canon 550d. В сложение пошло 9 кадров по 360 сек., дарки и оффсеты - по 10 штук. Калибровка и выравнивание в DSS, сложение и работа с фоном в FITStacker, так же использовал Fitswork и PS. Кроп кадра. Красиво! И аккуратно весьма, получилось. Хотелось бы больше цвета на звёздах. А какое iso использовали? Почему так мало калибровочных? Не нужно их жалеть! Результат будет лучше, если снимете их штук 50 или больше. BIAS кадры можно использовать из созданой ранее библиотеки, из DARK кадров также можно создать библиотеку и разложить по температуре и использовать их.Это имеет смысл, если вы всё время снимаете на одном iso и на каких-то стандартных по длине выдержках например 300 или 600 sec...Тогда из калибровочных достаточно будет снимать каждый раз только FLAT кадры, но это совсем немного времени занимает.
1. Не будет. Посмотрите в первом посте, там, емнип, была ссылка на мат. обоснование и экспериментальную проверку.2. Лучше не стоит - у него не специализированная астрокамера, а Canon. Хотя затвору это жизнь безусловно продлит.
