A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801210 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27160 : 11 Дек 2016 [14:28:46] »
... Люблю , когда ярко и сочно . Имхо .
Вот и я тоже  :). Думаю, что я не всегда прав. И подумываю открыть тему с примерным названием "Что является критерием качества/презентабельности в дипскай-фото".  Думаю, что такая тема будет полезна. А то иной раз восхищаешься фото, а гуру его ругают в пух и прах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 332
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27161 : 11 Дек 2016 [16:11:40] »
Давали погоду на один день - попробовал снимать М1 короткими выдержками в условиях жестокой засветки.
Meade DSI III через Тал200К + редуктор - F/5 на Heq5Pro без гидирования.
2638 кадров по 1сек, калибровка Дарками - на биасах вылезли вертикальные полоски - раньше такого не было по этому побороть их до конца не смог.
Калибровка MaximDL 5.24, сложение FitStacker12, доводка в PS.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27162 : 11 Дек 2016 [17:34:43] »
Монти что не включали, выдержки по 1с и на кадре звёзды смазаны.?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27163 : 11 Дек 2016 [17:35:59] »
Низа нет. Подтянуть бы гистограммку чуток направо (яркость повысить).
Звёзды рекомендованным недавно плугином скруглить. Цвета чуть менее кричащие и недурный краб!
Монти что не включали, выдержки по 1с и кадр смазан.
Обрати внимание на разную форму звёзд по краям кадра. Это не смаз. Это или ошибка юстировки, или сильная ошибка полярки.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27164 : 11 Дек 2016 [17:47:26] »
Скорее всего именно это - перевернул фокусер вверх ногами.
Видимо придется юстировать  :-\
Но не факт, ибо в окуляр оценивал внефокалы - криминала не было.
В общем нужно копать по всем направлениям а неба не дают.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27165 : 11 Дек 2016 [18:03:08] »
Да всё что угодно, сразу и не понять.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27166 : 11 Дек 2016 [18:03:17] »
Спасибо - попробую.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27167 : 11 Дек 2016 [18:05:21] »
Туманность Краб, один из самых детальных в структуре объект :o
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27168 : 11 Дек 2016 [18:07:32] »
Да всё что угодно, срвзу и не понять.
Я тоже не сразу понял - настраивал с гидированием по 60 сек - те же "яйца", но это уже потом понял при обработке.
А когда облака на горизонте и плывут на объект - стреляем как можем  ;)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27169 : 11 Дек 2016 [21:49:38] »
 :-X
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27170 : 11 Дек 2016 [22:16:38] »
Отражательная туманность NGC 7023.
Переработал материал от 29.08.16.
Обожаемый мною дипскай-объект.
Звёзды по полю чуток поплыли, но в целом вполне достойно для level up :) (публикации в профильной теме).
モ - mo
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #27171 : 11 Дек 2016 [23:34:32] »
Если к астрофотографии относится как к фотографии, то основной  и простой критерий правильно сформулировал В. Гиппенрейтер.
Он был в жюри фотоконкурса и рассказывал, что спорили - спорили по поводу одной фотографии, а он посмотрел - а картинки то нет!
Главное, чтобы картинка была, а если нет, то не о чем  и спорить!
« Последнее редактирование: 12 Дек 2016 [15:42:40] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #27172 : 13 Дек 2016 [01:51:02] »
Споткнулся с дилемой. разные поля у стеков,  не знаю даже каким образом hdr делать если поле совсем разное
Делайте в фотошопе: 10-минутки основа, а короткие выдержки как доп слой с определенной прозрачностью (предварительно его нужно совместить: вставить - непрорзачность 30-50% - переместить). Ну и конечно все по маске...
Начало, кстати, очень многообещающее!!! Хочется то же покопаться!..
Вот сдесь https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/v42-10cdssg20%2C2.png
https://yadi.sk/d/--zaq5QN33JC3a
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27173 : 14 Дек 2016 [02:07:29] »
14.12.16. М57. ТАЛ-250К, NEQ6, Canon-450Da, ISO=800, выдержки по 45секунд. 17кадров без гидирования. Луна светит ярко. Мало кто сунется в такую засветку, ибо нет смысла, но я решил проверить как рисует Тал-250К. Deepskystacker. Fitswork. 5 флэтов и 19дарков. Вырезка из кадра и полный кадр.
Также отснял М82. параметры съёмки такие же. Вроде неплохо рисует, всё в прямом фокусе.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2016 [03:49:14] от Владимир291 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27174 : 14 Дек 2016 [15:35:16] »
Фокуса нет.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #27175 : 14 Дек 2016 [22:58:58] »
а редуктора фокуса у Вас нет??? все же на двухметровом фокусе снимать - нужна стабильность ведения хорошая даже для 45 секунд
Оффлайн стрАнная
  • Благодарностей: 36
  • Вы уникальны. Как и все остальные)
    • Сообщения от стрАнная
    • Клуб любителей астрономии в Екатеринбурге
« Ответ #27176 : 15 Дек 2016 [13:48:10] »
Пробный снимок от 22.11.16 на новую камеру QHY163M.
Классная детализация!.
Sky-Watcher BK 707, Pentax (K-r), Гелиос-44M
____________
Анна Малькова
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #27177 : 15 Дек 2016 [19:33:32] »
Первая попытка сделать HDR в пиксе. Ошибок много. Но на ошибках учаться.
Итак: Bresser NT203 200/1000 F5, HEQ5, Canon 760D nomode и кома корректора , Guide 160mm+StarShot AutoGuide,
Light 48x10sec, 32x30sec, 20x300, ISO1600, temp out +6- +8, Biases-20, Flats - 20, Darks - 20.
Колибровка,сложение, HDR в PixInsight.
А теперь ругайте  ;).
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #27178 : 15 Дек 2016 [20:20:55] »
А теперь ругайте
Жесть  :)
Оффлайн radioman67
« Ответ #27179 : 15 Дек 2016 [20:27:02] »
Жесть
Но зато центр не выгоревший. ;) Шучу...
Реально на что нужно обратить внимание. У кого есть опыт по съемке
данной туманности. На что нужно обратить внимание. Спасибо.
