A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2812739 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26560 : 07 Окт 2016 [21:22:19] »
гид, и Монти и камера...
Для них питание хватает, а вот как в поле кормить ноут, нема?
Замерь сейчас напряжение на твоём АКБ утром. Нельзя просаживать его ниже 11В.
Если там больше, то ты можешь купить автомобильный адаптер для своего ноутбука и дома протестировать эту связку на твоём АКБ.
Конечно же, ноут и "большой" АКБ должны быть предварительно заряжены под завязку.
И, по возможности, яркость экрана на минимум, если в компе есть профилил питания, то "экономный" и настройка гашения экрана через минуту неактивности.
Также помни, что твой АКБ будет со временем деградировать. И, если сейчас схема работает на пределе (доходя до 11В), то скоро ёмкости полностью заряженного АКБ не хватит на всю ночь.
Плюс длительность ночи меняется. Плюс при отрицательной температуре LiOn аккум ноута и свинец "большого" АКБ тоже просядут.
Ох, купил бы ты дачку или напросился к кому :)
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #26561 : 07 Окт 2016 [21:23:48] »
Кстати насчет питания. Мой нетбук ASUS работает от блока питания 12в. Родные внутренние  аккумуляторы давно сдулись и я их выкинул.  Я сделал разъем и питал много раз от гелевого аккумулятора 12В 7А/ч. Долго работал от него. Около 5часов не менее. На нетбуке написано 12в, 3А, 36Вт.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [22:03:11] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #26562 : 07 Окт 2016 [21:25:55] »
а генератор купить не вариант?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26563 : 07 Окт 2016 [21:56:53] »
Неба нет и наверное не будет для меня на этот месяц. Решил сложить серии снимков разных ночей. Для сравнения 2 снимка NGC891. При плохом небе звезды всегда пухнут. На одном снимок за 27минут хорошего неба, на другом с плохим небом но за 1час 38минут. Ну и сумма двух ночей  NGC7635. Там где звезды вытянуты=это из-за отсутствия корректора комы и гидирования. Съемки тогда велись с выдержками 1 минута. Так как я перешёл на съемку с гидированием, то старые снимки приходится отсортировывать и удалять. Кто куда складирует файлы астрофото? Удаляете или нет? У меня 1 Тб забит всегда, приходиться старые удалять, оставляя лишь  результат суммы в TIFF.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [22:02:10] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #26564 : 07 Окт 2016 [22:07:45] »
У меня аккумулятор на 12 В, 17 Ач питает (через преобразователь) нетбук и напрямую монтировку. Хватает на ночь.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Владимир А
« Ответ #26565 : 07 Окт 2016 [22:33:12] »
Камера питается от нетбука.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от mike
« Ответ #26566 : 07 Окт 2016 [22:37:32] »
.И, по возможности, яркость экрана на минимум,
Экономия большая, согласен. На своем нетбуке(самсунг) при работающем
экране через час с небольшим аккум надо заряжать. При закрытой
крышке - 4 часа. Это летом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26567 : 07 Окт 2016 [22:59:31] »
И кокой простой нетбук подойдёт для гидирования?
И какую гид камеру мне посоветуете товарищи? Достаточно ли искателя, для качественного гидирования, учитывая мой фокус 1200мм астрографа?
Нетбук любой. Главное смотри, чтобы батарейка была мощнецкая. Ультрабуки до 10ч держат, но стоят дороже. Обычные "атомные" нетбуки тоже годятся, часа 3-5 держат.
Искателя достаточно, но лучше сразу внеосевик. Это читерский level up :)
В современных гид-камерах и размерах твоего кошелька я не ориентируюсь, не подскажу.
モ - mo
Оффлайн Владимир А
« Ответ #26568 : 07 Окт 2016 [23:21:19] »
Если нетбук запитан от внешнего аккумулятора, емкость его батареи значения не имеет. У моего нетбука самая слабая батарея на 2 Ач. В автономе тухнет очень быстро. При съемке на нетбуке работают одновременно программы гидирования, управления ф/а (а там запись снятых файлов на диск) и  программа связи  по вай-фаю с удаленным компъютором, его батареи не хватило бы и на час.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [23:29:49] от Владимир А »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26569 : 07 Окт 2016 [23:45:17] »
И да, и нет.
Верно, можно и вовсе достать аккум ноута и пользоваться только внешним питанием. У меня так сделано на двух ноутбуках обсерватории. На одном аккум давно помер и от него нет толка. На втором - я не хочу его сажать на морозе и унёс домой.
Но выезжая в поля ээ... на такси, важен каждый ватт. Поэтому, купив ноут с большим временем автономной работы (= большим егойным аккумулятором), будет экономия большого внешнего свинцового АКБ. Можно начать сажать батарейку ноута и, как она будет при смерти, переходить к внешнему питанию. Или наоборот - питать сначала снаружи, за N часов до утра отключать адаптер питания и продолжать питать комп от встроенного аккумулятора.
Только за этим рекомендовал выбирать с побольше АКБ комп. Только за этим...
モ - mo
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #26570 : 08 Окт 2016 [00:15:45] »
У меня на даче сильно скачет напряжение (вполне нормально 160 в), иногда вообще свет вырубается.
Поэтому у меня весь сетап: камера, монтировка, гид и три-четыре  грелки питаются всю ночь 6-8 часов от литий-ионного аккумулятора CARKU E-Power-21, при этом расходуется примерно половина заряда от полного.
Аккумулятор помещается в большой карман куртки, очень легкий, можно питать ноутбук (есть выход на 19в), можно даже машину заводить (не реклама).
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26571 : 08 Окт 2016 [15:07:34] »
Проводил ЭксКремент недавно - взял полудохлый (уже переполюсованный) автомобильный аккум 44Ah, подключил к нему через инвертор от старого
UPS Heq5Pro, активный USB-Hub, и ноутбук Lenovo B590.
От ноута питались две древнючих камеры  - QHY5 Color и DSI III.
В общем сетап проработал четыре часа, после чего UPS начал подавать сигналы о слабом заряде батареи.
После чего ЭксКремент был прекращен по моей инициативе. ;)
ЗЫ - Хек питался не от аккума а чрез инвертор и мощный блок питания на 13.4В 3А от радиостанции Лен :-X
« Последнее редактирование: 08 Окт 2016 [15:13:15] от PavelGhost »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26572 : 08 Окт 2016 [19:25:21] »
Вчера, сегодня утром дали небо на пару минут. Сквозь облака нет смысла снимать, даже если найдется звезда для гидирования.  Вот что удалось заснять. SW200/1000, Canon 450Da, корректор комы Sky Watcher, ISO=800, QHY5R-IIC+ искатель 9х50, HEQ5, Phd Guiding 2, DSS. Выдержки по 5минут. Доснял NGC2244 еще 20минут. Потом еще сложил результат 3-х ночей. Также в окне удалось отснять 2 кадра М42 по 5 минут. Тучи все закрыли.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3347
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26573 : 09 Окт 2016 [20:11:27] »
Туманность ic1795.  с кривым полем.
SW 254\1200 NEQ6 PRO syn trek
Canon eos 500da Mpcc Mark3
ISO 800 12 по 600с и 2 по300с.
Сложение в DeepSkyStacker,  FITStacker, Photoshop CS6.
Гид труба 80\900 с автогидом Synguider.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #26574 : 10 Окт 2016 [13:51:11] »
Если кому интересно, вот такое мое решение питания на выездах. Батарея 12в 65А. От него питается все. С левой стороны, ребристое, это контроллер для солнечной панели 18в 120ватт. на ночь хватает. Комп HP Pavilion, proccesor  i7,.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26575 : 10 Окт 2016 [14:05:55] »
Хорошая штука, похожа на спец. прибор промышленный. Вот только есть ли нужда в амперметрах и вольтметрах. Для прогноза продолжительности работы оборудования если только. В контроллерах вроде присутствует защита от глубокого разряда батареи.
Вчера дали небо, но был и туман, который к полуночи закрыл все конкретно. Осень. линза искателя то и дело покрывалась льдом, ибо температура упала до минус 4. Пришлось продуть феном и закрыть его от паров воды поролоном чёрным. Это помогло, пары воды не конденсировались больше на линзе. Вторичное зеркало также покрывалось тончайшим слоем льда, ухудшая значительно изображение,- нужно ставить обогрев из резисторов. В общем в туман, хотя звезды и были видны, нет смысла особо мучиться. Вот что получилось. SW200/1000, HEQ5, QHY5R-IIC, корректор комы Sky Watcher, Canon-450Da, ISO=800, Гид искатель 9х50, программа для гидирования PHD GUIDING 2, программа для сложения Deepskystacker. М81=  7 кадров по 5 минут сложено, 6 дарков, кадры м81 сильно пересвечены в красный цвет из-за тумана,  с такой выдержкой.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2016 [14:21:28] от Владимир291 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26576 : 10 Окт 2016 [14:07:20] »
В контроллере чего, например?
Монти, будучи подключена к источнику питания напрямки, будет сажать его до последнего ватта.
モ - mo
Оффлайн radioman67
« Ответ #26577 : 10 Окт 2016 [14:12:46] »
Нет, это не промышленный образец. Сделан в ящике для инструментов. Амперметр один, общий для всего питания. Вольтметры меряют каждый выход. Все это потребляет милиамперы, но контроля очень удобно. Для камеры и хаба down-конверторы. Для компа, монтировки, и выхода 12в стоят updown конверторы.
Оффлайн radioman67
« Ответ #26578 : 10 Окт 2016 [14:19:51] »
Picture:
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26579 : 10 Окт 2016 [14:32:08] »
Довольно тяжелый аккумулятор. Ящику приходится тяжко. У меня у самого такой ящик с инструментами, нагружен под завязку. Вес около 7кг с инструментами. Вот как я защитил вчера искатель-помогло однако. Контроллер от ветряка к примеру гибридный с солнечными батареями.
