A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2812672 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #26540 : 07 Окт 2016 [09:25:45] »
Позабыл я совсем, что у Вас слабо-светосильный гид...
... привык, что у меня на искателе опорная звезда есть всегда...
А вот интересно, для какой звездной величины у вас может уверенно осуществляться гидирование при экспозиции гидирующей матрицы в 2 сек.
Согласно мануалу моей системы при экспозиции 2048 миллисекунды - уверенный захват и гидирование по звезде не слабее 8 звездной величины.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [13:53:14] от abonis »
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26541 : 07 Окт 2016 [09:39:23] »
Честно говоря, никогда не озадачивался этим вопросом...
Типичные гид-экспозиции - 2-3с, не разу не сталкивался, чтобы звезды опорной в кадре не было (обычно - несколько на выбор...)
Искатель 8х50 SW, гид-камера QHY5 монохром перепрошитая под Orion SSAG...
Там же кроме светосилы хорошей еще и поле приличного размера получается...
Искатель вообще не шевелю (разве что периодически убедиться, что соосность в порядке, ну и подстроить уж заодно...), он живет у меня на трубе... :)
Оффлайн abonis
« Ответ #26542 : 07 Окт 2016 [10:02:07] »
Сетап супер!
Для моего самогида трудно найти звезду еще из-за того, что поле, которое захватывает матрица гида очень маленькое.
Чтобы найти звезду для гидирования, нужно снять с трубы гида сам гид, поставить видоискатель с перекрестием, найти звезду через видоискатель, зафиксировать ее в перекрестии видоискателя, снять видоискатель и поставить гид. После этого запустить гидирование.
Телескоп SW ED80
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26543 : 07 Окт 2016 [10:17:23] »
А я уже спрашивал тут, по-моему, а что, если этот "чип с мозгами" поставить на искатель 9х50?
Сможет он адекватно гидировать?
Просто, мне кажется, очень много времени теряете на настройку сетапа...
... и результат еще проблемный (из-за вращения поля).
... Да и вручную подвижки межкадровые делать - совсем адский труд получится... Другое дело, если основную камеру скадрировал, включил гидирование, и гид подцепил звезду влет...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26544 : 07 Окт 2016 [10:19:48] »
... честно говоря, мне тоже не нравятся эти самогиды. Цена на него с трубой примерно такая же, как на QHY-5 и нетбук...
а функционал - беднее гораздо у безкомпьютерного сетапа...
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #26545 : 07 Окт 2016 [11:18:11] »
07.10.16. SW200/1000, HEQ5, корректор комы Sky Watcher, Canon 450Da, ISO=800, гид искатель 9х50, QHY5R-IIC, Phd Guiding 2, Погода была облачной и смог поймать звезду для гидирования в NGC891  и М45. В конце съёмки и в м45  потерялась звезда. Выдержки по 5 минут. 5 дарков, 2флэта. Сложено в DSS. Вот такое было ужасное небо. Заметил что если в Phd Guiding2  в настройках камеры ставить карту битых пикселей, звезда держится намного дольше чем просто с темновыми кадрами. Выдержки для гид камеры ставил 7 секунд, ибо при меньшем-терялась звезда несколько раз. Навелся на м31. а выдержки в гиде поставил 15секунд. Увидел что гид камера видит слабо галактику через искатель. Как эта камера поведёт себя в астрофото?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [12:04:02] от Владимир291 »
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #26546 : 07 Окт 2016 [11:34:51] »
А не подскажите зачем?И как делали?
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26547 : 07 Окт 2016 [11:48:04] »
в то время, когда делал, дрова КХУ5 были кривенькие. Она отваливалась у меня постоянно, подвисала. Перепрошивка в корне поменяла ситуацию.
Сейчас, вроде, дрова поправили, но я по-старинке пользуюсь ей, как Орионом. (она - как друг мне уже - привык...) Обратно не хочу прошивать...
Орион видео снимать не умеет, в отличие от КХУ, но мне это не надо - использую ее только как гид-камеру...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26548 : 07 Окт 2016 [11:49:03] »
инструкцию, если надо - сообщите.
Мне поискать надо инфу на домашнем компе, вспомнить как да что...
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [14:02:07] от toh@ »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26549 : 07 Окт 2016 [11:57:15] »
Заметил, что из-за таймаута отваливается камера иногда QHY5R-IIC, увеличил время ошибки таймаута 20секунд, вроде помогло, но отваливается иногда. Заметил, отваливание учащается, если звезда слабая. Это болезнь "отваливание" касается всех камер QHY?
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #26550 : 07 Окт 2016 [12:17:59] »
Подтверждаю. Такая же камера, может подвиснуть при смене времени экпозиции "вручную". Про слабую звезду не скажу - у меня на гид труба 70/460, звезда всегда есть, экспозицию больше 2 сек никогда не ставил.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26551 : 07 Окт 2016 [13:01:13] »
Не сможет - там точность плюс-минус лапоть.Ему фокус нужен в полметра.
Развод в общем.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #26552 : 07 Окт 2016 [15:24:57] »
Фокусное искателя 175мм ведь?
Или ошибаюсь ???
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от mike
« Ответ #26553 : 07 Окт 2016 [18:41:26] »
Из 4 часов осталось только 1.5 часа. Приехали облака и все "сьели"
sw130650eq5 iso800 NikonD70s(A) 8x600sec
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26554 : 07 Окт 2016 [18:52:23] »
они чуть отличаются, бывает, но да, на память 180-190мм
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3347
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26555 : 07 Окт 2016 [19:17:26] »
У меня минут от 8 до 15 примерно уходит. Пока найду звезду для гидирования, путём подвижек, так же сниму окуляр с гид трубы, затем ставлю   подключу его, настрою уровень фона то есть шума(noise) пультом устройства, сделаю захват звезды, потом делается автоколибровка ( минут 2-3 )
и начинает гидировать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26556 : 07 Окт 2016 [19:47:57] »
А можно просто воткнуть искатель с камерой и калибровка.
И вести будет точнее и массы не такой  ;)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26557 : 07 Окт 2016 [19:55:31] »
Я вам верю!
Для гидирующей камеры надо ведь ноутбук с большим запасом питания, а мой комп садится через часа 2-2,5.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26558 : 07 Окт 2016 [20:25:37] »
Ну, питание - вообще отдельная тема... все кушать хочет, и ноутбук, и гид, и Монти и камера...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26559 : 07 Окт 2016 [21:15:35] »
Для них питание хватает, а вот как в поле кормить ноут, нема?
