A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2815786 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #26380 : 29 Сен 2016 [12:01:35] »
А может такой эффект от мелкого пикселя в небольшой апертуре рефрактора... не знаю, но синие звёзды жжжжутко синие.
Может и не труба... После калибровки и дебайрезации разложил на каналы, выравнивал и складывал. Когда складывал синий, применил другой параметр сигмы.  У меня сложилось впечатление, что синие звезды более пухлые. Могло ли это повлиять?
Про камеру. Допфильтров естественно не было, флетнера тоже. Gain был 180, температура матрицы -20.
Не затруднит ли Вас попробовать сложить на автомате в DSS? Времени это займёт минимум, но будет ясно проблема в обработке или в съёмке.
Ещё можно на одиночном исходнике до калибровки посмотреть, есть ли такая адова хрома.
Ну в DSS все-таки нужно что-то крутить иначе ужас-ужас получается. Выйдет более-менее выложу. Пока одиночник без калибровки. На автомате backgruond, color, потом curve.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26381 : 29 Сен 2016 [12:07:19] »
Неа. Как раз в DSS ничего крутить не нужно. Оттуда выходит Autosave.fts, который уже "крутить" стоит в фитстакере, например.
Жпег одиночника не так интересен, как одиночный фит... Тем более с обработкой на автомате. Не даёт никакой информации. Совсем.
モ - mo
Оффлайн derzhava
« Ответ #26382 : 29 Сен 2016 [12:32:00] »
В архиве https://yadi.sk/d/owAHiqHdvsw9e , там же параметры сложения в DSS.
https://yadi.sk/d/UjFwY7iTvswzD - одиночник без обработки.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26383 : 29 Сен 2016 [14:24:22] »
Конкретно пережжёный в красном :(
Попробуйте без флетов. Возможно, это они красный убили.
Мда... та же синяя хрома. То есть это не последствия обработки.
А синие углы - это усилитель камеры? Дарками убирается?
モ - mo
Оффлайн derzhava
« Ответ #26384 : 29 Сен 2016 [14:30:05] »
Ок, запускаю.
Да, услитель. Дарками давится, но  с артефактами.
Кстати о трубе - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3752566.html#msg3752566
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн derzhava
« Ответ #26385 : 29 Сен 2016 [15:26:55] »
https://yadi.sk/d/tMpevEiJvtUJr
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #26386 : 29 Сен 2016 [17:21:55] »
NGC6888, Полумесяц  :(
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  10х600 + 7х900 (ISO 400), кома корректор MPCC Mark III, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-II
Съемка: Maxim DL, Обработка: Iris + FITStackerV12 + PS
« Последнее редактирование: 29 Сен 2016 [23:01:51] от nevacad »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3355
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26387 : 29 Сен 2016 [19:20:19] »
а можно сумму сбросить, хочется покопатся в ней :)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #26388 : 29 Сен 2016 [20:29:37] »
NGC6888, Полумесяц
Очень приятный снимок! Критиковать смысла нет, т.к. недостатков в знаниях не вижу – вижу борьбу с объективными реалиями ))
65536 оттенков серого...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26389 : 29 Сен 2016 [21:47:40] »
И я согласен.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26390 : 29 Сен 2016 [22:29:36] »
а можно сумму сбросить...
Саша, если Вас заинтересовала моя сумма, то только во вторник (на рабочем компьютере)
Да, борьба в самом разгаре!..  :-\
Спасибо!
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #26391 : 29 Сен 2016 [22:30:26] »
NGC6888, Полумесяц
Звёзды какие то пухлые, как будто не в фокусе..
Или с гидированием проблемы были?
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  10х600 + 7х900 (ISO 400), кома корректор, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-II
А что за кома-корректор, если не секрет?)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26392 : 29 Сен 2016 [23:04:27] »
Не секрет - Baader Planetarium MPCC Mark III.
Поправил...
По поводу звезд - борьба... "не на шутку!"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26393 : 30 Сен 2016 [05:02:20] »
если Вас заинтересовала моя сумма, то только во вторник[/quote
ладно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26394 : 30 Сен 2016 [08:55:18] »
Та же беда с красным :(
Поправил...
Ещё MPCC сферички 10..15% вносит. Звёзды пухлит.
モ - mo
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26395 : 30 Сен 2016 [09:19:57] »
А на что советуете поменять?
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #26396 : 30 Сен 2016 [13:09:46] »
У меня тоже МРСС, планирую менять на корректор-апланат,  TS GPU или от SW еще аналог есть
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26397 : 30 Сен 2016 [13:35:13] »
TV Paracorr (пусть даже I type - universal).
К слову, на барахолке за это лето пару штук по весьма смешной цене пролетали...
На мой взгляд, очень удачная схема. Он прилично выносит фокус за трубу (правда, эквивалентный фокус системы увеличивает на 15%). Но довольно легко встает на рядовые (не переделанные под астрограф выносы фокуса) ньютоны...
« Последнее редактирование: 30 Сен 2016 [13:42:28] от toh@ »
Оффлайн Lazzer18
    • Сообщения от Lazzer18
« Ответ #26398 : 01 Окт 2016 [13:23:56] »
Ну вот собственно 2я попытка снять то, что я вижу )
Оригиналы - https://yadi.sk/d/lsounGZ9vz9Vc
Обработанные - https://yadi.sk/d/noWojzd8vy8we
Прошу дать советы по возможности )
Камера Nikon D5300
Место съёмки СЗАО Москвы.
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #26399 : 01 Окт 2016 [14:20:08] »
У меня на SW BKP150/750 не стал. Пришлось удлинять трубу.
