A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066232 раз)
Ne_Filipp и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #24820 : 17 Май 2016 [19:11:03] »
Nikon 7100, Ньютон SW 114/900 в прямом фокусе, общее время около 18 минут, 12 кадров. ISO1600, IRIS, FS, GIMP2, crop, масштаб 70%.
Монтировка вела с точность до 3". Подскажите - звездочки не круглые - нужен кома-корректор или еще монтировку пинать?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #24821 : 17 Май 2016 [19:27:59] »
Если это полный кадр, то это не кома (не только она) на 1/7.9 она не должна себя сильно проявлять. Скорее астигматизм. Может юстировка кривая (смотрите вторичку). Ну а если с юстировкой все нормально, то пинайте монтировку. И откуда взяли точность в 3 секунды? И что за монти?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #24822 : 17 Май 2016 [19:48:13] »
Для более полной информации желательно график гидирования привести (если оно было) и характеристики гида и его камеры. Если же гидирования, как такового, не было, то присоединяюсь к вопросу:
... И откуда взяли точность в 3 секунды? И что за монти?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн derzhava
« Ответ #24823 : 17 Май 2016 [20:29:36] »
Гидирование было. Камера QHY5R-II (так вроде) и китайская дудка на 60/300. Принт-скрин гидирования прицепил. Монтировка EQ3
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
« Ответ #24824 : 17 Май 2016 [20:42:21] »
Ещё вопрос: график в секундах или пикселях?
P.S. Определённый артикль перед названием государства забыли  :) "...I live in Moscow, capital city of USSR."
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн derzhava
« Ответ #24825 : 17 Май 2016 [21:02:44] »
Не знаю как точно установлено, компик не с собой. По умолчанию после установки PHD2 график в секундах.
Исправлюсь.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
« Ответ #24826 : 17 Май 2016 [21:18:29] »
Если в секундах, то такого искажения звёзд гидированием не объяснить. А вот если в пикселях камеры гида, то вполне объяснимо. На основной камере это уже будет 4 с лишним пикселя.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн derzhava
« Ответ #24827 : 17 Май 2016 [21:21:35] »
Наверно вторичку буду смотреть - на этой трубе у меня чешир с коллиматором не сходится.  :(
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #24828 : 17 Май 2016 [21:27:15] »
Дефокус явно виден даже по лучикам. Утилитку Бахтинов-граббер надо.
Без утилитки видно, что дефокус для двух звезд одного снимка разный - у верхней довольно большой, а нижняя практически в фокусе. Кроме того, лучики верхней звезды сильно размыты.
Скорее всего, это объясняется тем, что атмосфера была очень неспокойна; в такую ночь точно сфокусироваться весьма трудно, да и бесполезно - все равно при длительной выдержке атмосфера все размоет.
Возможно что и атмосфера внесла свои коррективы.  В таких случаях всегда надо делать несколько снимков с маской, чтобы понять стабильность положения лучей.
Тоже сталкиваюсь регулярно с проблемой нормальной фокусировки,  когда focusmax ловит данные HFD колеблющиеся от 6 до 11 в течении нескольких секунд.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #24829 : 17 Май 2016 [21:58:52] »
Аналогично (было)!
Интересно, кто нибудь сталкивался таким?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 258
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #24830 : 17 Май 2016 [22:10:04] »
Вот как выглядит кома на оригинальном снимке, одиночник, без обработки. Что можно сказать?
кома- поиянутые звездочки ро краям, не сильно критичная
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #24831 : 17 Май 2016 [22:10:22] »
Кстати перед этим наводился на юпитер - колбасящийся мутный шарик, да. Не думал, что отсутствие синга и на дипскай съемку так влияет. :-[
Оффлайн derzhava
« Ответ #24832 : 17 Май 2016 [22:32:55] »
Аналогично (было)!
Чем лечили?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #24833 : 17 Май 2016 [22:53:43] »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24834 : 18 Май 2016 [00:10:26] »
Он, она и Луна... крыть нечем.
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн serega2007
« Ответ #24835 : 18 Май 2016 [07:42:44] »
     Намек на ляп . Снято около полудня .
                                            Серега .
Оффлайн Гарри
    • Сообщения от Гарри
« Ответ #24836 : 18 Май 2016 [10:00:21] »
Вчера между 23:00 и 23:15 по местному времени (UTC +5) сделал серию из 30 снимков (ISO 400, 8 секунд) Эта и Тэта Лиры. На одиночном кадре кроме двух звезд не видно практически ничего, однако в результате сложения и последующей обработки, удалось добавиться более или менее явного "проявления" объектов 8 зв. величины.
Сравнив полученный результат со вчерашним (ISO 200) большой разницы я не заметил - звезды 8 величины также видны и на прошлом снимке, только более тусклые. А вот смотреть на предыдущий результат гораздо приятнее :) Увеличение яркости звезд относительно фона не проводит к такому увеличению яркости шума самого фона и небо кажется темнее.
Во вложении два файла: Эта и Тэта Лиры после обработки, а также одиночный кадр.
Думаю, что для моего фотоаппарата - это предел возможностей.
Sky-Watcher 1149EQ2 (Super 10, Super 25, НПЗ ОК-40, DS Plano 6,5 mm, DS UHC), Турист 10-40х60, Olympus 8x40 DPS i
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #24837 : 18 Май 2016 [12:56:26] »
Чеширы с коллиматорами часто не сходятся(у меня, например, был по чеширу телескоп выставлен, а коллиматором проверил - разъюстирован) из-за того что в чешир уместится множество лучей, соответственно, множество точек, которым делается юстировка, а в коллиматоре всего один луч.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
  • Сергей Молочков
« Ответ #24838 : 18 Май 2016 [13:51:46] »
Я лазерным юстирую только ГЗ. Остальное все при помощи длинного чешира - полет нормальный.
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #24839 : 18 Май 2016 [23:03:41] »
Позволю себе выложить свой результат. М51. 177 минут. Аполар-125.
Крупнее Тут
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
