A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2805521 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2070
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #21820 : 16 Сен 2015 [12:03:23] »
M31 - "Галактика Андромеды"
Съемка 11.09.2015, серо-черная зона.
3х600сек. - суммарно 30мин. ISO800
Телескоп: Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA 80/500+Hotech CSA field flattener - f6,25
Камера для съемки: Canon 450Da с охлаждением матрицы(t.матрицы -20С)
Фильтры: GSO IrCut 2"
Монтировка: SkyWatcher HEQ5 PRO
Гиды телескоп/объектив: DS 50/190 f3.8.
Камера гида: QHY5
Съемка в MaximDL, калибровка Iris, поканальное сложение  FITStacker12, сборка RGB MaximDL,  PS.
К сожалению, выезд в серо-черную зону был омрачен набежавшими облаками, успел снять только "пристрелочные" кадры, даже без подвижек.. Но и из них кое-что вышло..
Очень даже мне понравилось фото м31) вот км этому я и буду сТремиться ) и фото м31 пафнутия тоже  )
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #21821 : 16 Сен 2015 [12:15:09] »
подвижки нужны
Не только при съёмке галактик, но и вообще, при любой съёмке. Особенно цифрозеркалками.
Приложил ниже кадр, который я получил, снимая без подвижек. (Фон поднят кривыми для наглядности)
Видны горизонтальные полосы. И это несмотря на полную калибровку.
Подвижки бы это дело устранили.
Например на следующем фото фон уже не полосатый. И это не из-за увеличения количества кадров. Их там всего на 8 больше (33 против 25). А как раз благодаря подвижкам.
А я перефразирую вопрос )) а что это такое подвижки вообще ?)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #21822 : 16 Сен 2015 [12:24:51] »
Каждая матрица фотоаппарата имеет свои косяки, в основном виде "полосатости", которые усиливаются при сложение кадров. А если после каждого кадра делать сдвиг кадра на 2-40 пикселей - в итоге на каждом кадре информация по объектам будет находится в разных местах фотографии и при сложение полосатость не будет накладываться друг на друга, вследствие чего будет исчезать.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #21823 : 16 Сен 2015 [12:33:59] »
опять же от камеры зависит. у меня на марке втором все отлично, снимаю без подвижек. До этого на сони A65 снимал на Таир. Тоже без подвижек - все отлично.
Хотя на сони снимал без гидирования. Возможно это и делало подвижки :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #21824 : 16 Сен 2015 [12:39:28] »
Понял ) Спасибо.
мне кажется у меня они будут происходить естественным путем )
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #21825 : 16 Сен 2015 [12:49:27] »
Нужно сначала понять как сигнал-звёзды,галактика и тд, "себя ведут"и шум убирается, тогда дальнейшие вопросы отпадут сами собой.
Объяснить трудно писаниной,а вот на словах легко.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #21826 : 16 Сен 2015 [13:42:11] »
Монтировка после каждого лайта смещает кадр на величину до 20 пикселов в случайную сторону. Кадр - смещение - кадр - смещение и тд.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #21827 : 16 Сен 2015 [14:52:32] »
Естественным путем, подвижки делаются в одном и том же направлении, при этом полосы лишь поменяют свое направление, а подвижки необходимо делать в случайном порядке, в разных направлениях, тогда "полосатый" шум матрицы усредняется сложением суммы кадров..
Такие подвижки реализованы в автоматическом режиме, при съемке через MaximDL.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #21828 : 16 Сен 2015 [14:53:39] »
Доброго времени суток!
Моя первая попытка.
M71. 24 кадра по 300 сек, калибровочные 24 дарка и 24 биаса.
оборудование:
SW750150 с камерой canon450da, heq-5, гид юпитер-37а с qhy 5l II c.
Обработка в максиме.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #21829 : 16 Сен 2015 [15:02:39] »
А гидирующая программа продолжает свою работу со звездой, имеющей уже другие координаты (+20)? Или возвращает её на прежние...
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #21830 : 16 Сен 2015 [15:05:12] »
Моя первая попытка.
оборудование:
С точки зрения гидирования первый опыт удался на отлично, а вот с обработкой что-то не то...куда то все цвета пропали.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #21831 : 16 Сен 2015 [15:05:29] »
Хобот слона.
Снято 10.09.2015, 21х600 + 4х720 (4,3 часа), ISO 800
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 450D, кома корректор, UHC, гид на искателе 50/190 + QHY5-II.
Iris+FitStacker12+FS
Оффлайн nibolz25
« Ответ #21832 : 16 Сен 2015 [15:09:31] »
Моя первая попытка.
оборудование:
Неправильно конвертировал в цвет(
Оффлайн faddy
« Ответ #21833 : 16 Сен 2015 [15:32:29] »
Да, гидирующая программа продолжает свою работу со звездой, имеющей уже другие координаты, но гидирующую звезду необходимо выбирать подальше от края кадра, чтобы при смещении она не ушла за пределы кадра.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #21834 : 16 Сен 2015 [17:43:16] »
Переделал вчерашнего Ориона. Теперь хоть центр немножко не пережжен  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #21835 : 16 Сен 2015 [17:54:28] »
Добавлю свою ужасную версию Плеяд.  ;D
WO GTF81-0.8x EQ6 QHY8L+UHC-S  Гидирование QHY5IIL 50/190
14.09.2015-15.09.2015
24x10 мин.
Переделал по своему Плеяды - там даже пыль хорошо видна на оригинале :) Ну и Орион подправил.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2015 [19:38:55] от DiiMaxx »
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #21836 : 16 Сен 2015 [20:11:17] »
Умение грамотно обработать исходники восхищает, радуя результатом! Есть к чему стремиться!
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #21837 : 16 Сен 2015 [20:25:58] »
Не сказал бы что грамотно обрабатываю, просто в Pixinsight есть инструменты, которые 90% работы делают за тебя. До умения качественно обрабатывать мне еще далеко, хотя уже несколько лет этим занимаюсь - не творческий у меня склад мышления :) Diamond Sound постоянно меня поправляет :)
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #21838 : 16 Сен 2015 [20:30:30] »
Да уж, Diamond Sound в этом вопросе профи!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #21839 : 16 Сен 2015 [21:11:33] »
Да уж.  Теперь понятно насколько кривы мои руки  :D А я всё думал что балкон некошерный.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
