A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800672 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18920 : 26 Сен 2014 [12:45:18] »
Его можно вращать, там справа сверху кнопочки
За кнопочки - спасибо!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18921 : 26 Сен 2014 [13:09:54] »
Причину нашел в перекосе корректора при затяжке винтом, несмотря на наличие компресионного кольца.Затягиваю двумя винтами (нижний шлиц на фокусере заменил винтом) - треугольность пропала.
У меня затяжка идет двумя винтами, посоветовали добавить третий - после этого можно будет лучше корректировать перекос. Видимо ситуация такая же как у Вас. В ближайшее время погоды не предвидется, можно попробовать сделать искуственную звезду для теста.
У меня была похожая проблема с MPCC. Затяжка не одним, ни двумя, ни тремя винтами не решала ее. Суть проблемы заключалась в том, что компрессионное кольцо попадало на границу проточки на теле корректора (которая, типа, для защиты от выпадания). бескомпромиссно решилась заказом у токаря шайбы с внутренним диаметром 50,8 (2") и толщиной 2мм (надо мерить по месту), которая выдвинула проточку из области контакта обжимного кольца.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #18922 : 26 Сен 2014 [13:21:21] »
Спасибо за подсказку, буду думать у кого бы поблизости заказать такое кольцо.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18923 : 26 Сен 2014 [14:29:50] »
Комикс кривой, конечно (наспех набросал), но суть понятна:
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #18924 : 26 Сен 2014 [14:51:46] »
Но у меня нет компрессионного кольца, поэтому у меня перекос идет не так, как на этих картинках. Есть конечно вероятность что винт попадает на буртик, как и на рисунке выше, но это надо еще проверить. Если это так, то всё хорошо, поставлю колечко и ноу проблем.
Есть 2 винта, расположенных под 90град друг к другу, если поставлю еще один винт под углом 135град к тем двум, то смогу компенсировать перекос. Либо вообще вынуть флеттенер так, чтобы винты зажимали не проточку, а саму окружность, но тогда по моему будет только хуже.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18925 : 26 Сен 2014 [15:15:07] »
Из своего опыта - все детали (адаптеры, корректоры и тд) астрографа, не важно на резьбовой они посадке, или свободной со стопорными винтами, должны быть посажены по фланцам (торцевым посадочным плоскостям). Только так можно добиться максимальной точности повторяемости геометрии астрографа. Поэтому, везде, где возникают какие то зазоры, либо адаптеры упираются корпусами в проточки, наставил опорных шайб, наподобие той, что описал выше (противоположные опорные плоскости выточены "в один установ"). При зажиме корректоров (и любых др. элементов со свободной посадкой) перед затяжкой фиксирующих винтов необходимо поджать элемент посадочным фланцем к посадочному торцу предыдущего элемента, и только после, сохраняя поджатие, затянуть. 99% встанет без перекоса, если только не описанный выше (или другой конструктивный) изъян. Но тут уже надо бороться конструктивно...
Опять же, лично мое мнение - оптимальная фиксация при гладкой посадке именно 2-мя винтами...
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #18926 : 26 Сен 2014 [21:27:56] »
Попробовал снять М78
13 кадров по 5 минут
ISO800, полная калибровка и сложение в DSS
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #18927 : 26 Сен 2014 [22:48:55] »
Шумновато но КРУТО!
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #18928 : 26 Сен 2014 [22:52:38] »
Всё в синий ушло, надо бы баланс белого отрегулировать, у меня примерно так вышло... с оригиналом было бы проще побаловаться :)
  • Марат
« Ответ #18929 : 26 Сен 2014 [23:11:19] »
убрал синеву и прошёлся шумодавом.
Лучше? или перестарался?
QHY168M
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #18930 : 26 Сен 2014 [23:16:53] »
Красивше. А какой корректор используете?
P.S. В подписи опечатка NEQ6 или EQ6.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #18931 : 26 Сен 2014 [23:20:13] »
Отлично получилось и есть ещё потенциал по обработке ! Глянуть бы на сумму.  ::)
Я видел всё небо !
  • Марат
« Ответ #18932 : 26 Сен 2014 [23:30:25] »
корректор без имени и без названия. Какой-то китаец. Люфтит на байонете фотоаппарата и щель в месте стыковки в полмиллиметра :(
уже решился на хороший.
Подпись поправил, спасибо, NEQ.
А что есть сумма? У меня DSS autosave сохраняет. Оно? И куда её кинуть?
QHY168M
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18933 : 26 Сен 2014 [23:54:29] »
Если можно закиньте куда-нибудь в сети, скажем Яндекс диск. Будет интересно обработать.
Я видел всё небо !
  • Марат
« Ответ #18934 : 27 Сен 2014 [01:05:45] »
скажем Яндекс диск
вот она, ссылка https://yadi.sk/d/jV1qq3h6bgfJE
QHY168M
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18935 : 27 Сен 2014 [10:28:11] »
Поигрался немного. Ваш вариант неплохой, но с цветами явная проблема. Я цвета постарался изменить, а у меня немного в красный уехало. ;D
Вот результат в 100%
https://astronomy.ru/forum/radikal/s020/i715/1409/81/a617d562e7ea.jpg
Я видел всё небо !
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #18936 : 27 Сен 2014 [11:15:54] »
Тоже решил немного поиграться с Вашим снимком, пока свободное время на работе было  :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18937 : 27 Сен 2014 [11:23:50] »
Нравиццо! А что конкретно сделали?
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #18938 : 27 Сен 2014 [11:44:50] »
Антон,стандартный набор FITStacker убрал градиент и выровнял цвет, остальное фотошоп, вот только переборщил с шумодавом, поплыло изображение...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18939 : 27 Сен 2014 [12:22:27] »
Обработка и цвета похожи на мой вариант. В целом думаю так правильнее, у отдельных звёзд свои цвета. Но у большинства - оранжевый. Может так и должно быть ?
Я видел всё небо !
