A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800458 раз)
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #18840 : 19 Сен 2014 [22:37:22] »
Нашлепал сейчас пару серий с разными ISO, подскажите как потом эти  кадры складывать? В DSS сложу сначала те что на ISO 800, потом те что на ISO 400, потом полученные снимки еще раз сложить в DSS или как?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #18841 : 19 Сен 2014 [22:58:46] »
Можно попробовать всё сложить. В свойствах каждого файла в DSS установите одинаковые ИСО и складывайте. А зачем с разными ИСО снимали?
Оффлайн temp_1331
« Ответ #18842 : 19 Сен 2014 [23:07:10] »
Решил поэксперементировать, хотел снять М31 с деталями
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #18843 : 19 Сен 2014 [23:10:58] »
Понятно, сам на днях игрался  ;)..... по идее DSS всё сложить должен без проблем, кидайте ему - он сам разберётся... насколько я понимаю, он сначала складывает серии с одинаковыми параметрами съёмки, а затем складывает всё вместе. Перед сложением он выводит общую информацию, что получится на выходе, т.е. пред сложением вы должны увидеть, что он будет делать.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #18844 : 20 Сен 2014 [01:15:51] »
все верно, так он и сделает :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн temp_1331
« Ответ #18845 : 20 Сен 2014 [11:08:22] »
Ничего хорошего из сложения этих двух серий не вышло, только 10х30сек ISO 800 хорошие вышли, а при сложении с  5х30сек ISO 400, результат только ухудшился.  Галактика казалась просто мыльным пятном без деталей. Хотя фокус конечно не тот, чтобы рассматривать в ней что-то, но полосы от рукавов то разглядеть реально.
Только сейчас заметил что при обработке центр М31 пострадал
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #18846 : 20 Сен 2014 [11:46:16] »
NGC1499 "Калифорния"
Очень неплохо. Только неудачное кадрирование. Надо было фотоаппарат на 90 градусов повернуть. И зачем прикрыли диафрагму? 200/2.8 и на 2.8 хорошо рисует. Накопили бы больше сигнала и звезды без лучиков были бы
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #18847 : 20 Сен 2014 [13:06:01] »
Спасибо. У самого вопросы с кадрированием. Выглядит так,как буд-то фот сам поворачивает кадры на 90,но нигде я такого не задавал. А фотик сам на монти на 90 не повернуть.
Нет,на 2.8 он неплохо рисует в аш-альфе,а РГБ значительно хроматит. Даже в этом случае на 3.5 был приличный хроматизм (причем гадкий красный),пришлось в обработке убирать. Вообще надо еще прикрывать до 4.0. Не знаю.может у меня образец такой,видел где-то на соседнем форумсе тест 200/2.8-там такая же проблема была. В любом случае мне в городе это не критично,все равно выдержка ограничивается засветкой кадра.
Canon550Da
Оффлайн Dimaz
« Ответ #18848 : 20 Сен 2014 [13:16:24] »
Это именно положение фотика относительно объекта. Нужно объектив с фотиком повернуть на 90 градусов в кольце крепления. Вы же за кольцо с лапой цепляете объектив с фотиком?
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #18849 : 20 Сен 2014 [14:18:34] »
Ну да,что-то я затупил. Спасибо за совет.
Canon550Da
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #18850 : 21 Сен 2014 [21:14:38] »
Галактика NGC 6946 (Фейерверк) 20.-21.09.2014.
SW 200/1000, Heq5 synscan, Canon 1000D, без гида;
Суммарная экспозиция: 34мин (17х2мин) + 10 дарков, 10 биасов, 10 флэтов.
Сложено в DeepSkyStacker, пост обработка в Photoshop.
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #18851 : 22 Сен 2014 [07:27:27] »
Купил Селестрон травел скопе 70/400 для гида и решил попробовать снять на него фото-Вега и двойная пара,10х60сек,iso 1600,canon 600d,cg-4 с моторами.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #18852 : 22 Сен 2014 [08:07:11] »
Очень симпатично. Немного в зелень. Вопрос: а данный телескоп разве рефлектор?
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #18853 : 22 Сен 2014 [09:01:35] »
Отличный снимок!
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
« Ответ #18854 : 22 Сен 2014 [09:21:12] »
Это рефрактор,но перед оптикой стоит крест из проволоки 0,25мм.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #18855 : 22 Сен 2014 [10:48:10] »
Попробовал снять галактику "Серебряная Монетка" в Скульпторе.
13 градусов над горизонтом.
Canon 60Da, ISO800, 300 секунд
снимал минувшей ночью на ISON-Кисловодск
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Hutch84
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Hutch84
« Ответ #18856 : 22 Сен 2014 [11:42:40] »
NGC6960 и M33. Параметры съемки одинаковые, 21.09.2014 ~50км от Челябинска, Canon 1000D c удаленным ИК фильтром (была специально куплена б/у тушка), монтировка HEQ5PRO, труба BKP2001, корректор комы Baader MPCC Mark III. Гидирование в Maxim DL c  BK804 + QHY5-II. Выдержка 6x10мин, ISO800, 6 dark, 10 flat, 10 bias. Сложение и калибровка PixInsight. Почему получилось очень много шумов, в чем может быть причина? Когда снимал на Canon 550 такого не наблюдалось.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2014 [11:48:07] от Hutch84 »
TSAPO906, HEQ5 Pro Belt Mod, CAM87, QHY5III290C, QHYCFW3, Riccardi Reducer 0.75x , TSFlat2,5, Off-axis Guider
Моя галерея
  • Благодарностей: 9
« Ответ #18857 : 22 Сен 2014 [12:09:46] »
Возможно есть связь с удалённым фильтром.
А может у тебя диагоналка запотела.
Покажи 1 исходник лайта, дарка, биаса и флэта!
По моему пережёг звёзды. Но в целом мне очень нравится снимок, красиво.
Оффлайн Hutch84
« Ответ #18858 : 22 Сен 2014 [12:33:28] »
Вот https://drive.google.com/file/d/0Bw4SU7icEWmHbFhtclpWa2hjRGM/edit?usp=sharing (112МБ)
На NGC6960 росы точно не должно быть, на M33 возможно.
Моя галерея
  • Благодарностей: 9
« Ответ #18859 : 22 Сен 2014 [13:17:06] »
Всё ясно - не правильные калибровочные кадры. Флэт заляпаный какой то и вообще корявый. А дарк... как такой дарк получился? Он должен быть чёрным с небольшым красным шумом, но точно не такой.
Лайт нормальный.
И почему исходники в формате .fit а не cr2 например? Кэноны выдают равы.
