A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3016642 раз)
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #17320 : 19 Мар 2014 [10:17:47] »
Догорающая сверхновая Сигары, вторая попытка.
SW 200/1000 EQ5, 5*20sec*ISO6400. Canon 11100D
Извиняюсь за кривые флеты.
Полный размер: http://www.astrobin.com/85101/
Попутно вопрос, при съемке на переделанный фотик сколько надо проницаемости, чтобы вытянуть Сигаровский водород?
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #17321 : 19 Мар 2014 [11:26:44] »
это как? В смысле длинна выдержек?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #17322 : 19 Мар 2014 [12:36:32] »
ввиду отсутствия неба, попробовал в деле FitStacker. SW2001 Canon 600D. сложено 23 снимка из 31. ISo 1600 Выдержка 15сек. сложение и обработка DSS. Дальше обработка одного файла FTS (который автоматом сохраняет DSS) с помощью FitStacker. (чето не понял как в нем можно обрабатывать несколько файлов). для сравнения по ссылке пост 17028 мои первые пробы и обработка только DSS
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.17020.html
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #17323 : 19 Мар 2014 [13:06:18] »
Вы имеете ввиду, сложение нескольких сумм кадров с разной выдержкой?
Хорошо получилось, для таких экспозиций. Цвет понравился. Может имеет смысл допилить эту работу в PS с применением масок?
... эх что-то тоже в отсутствии погоды захотелось откопать свою прошлогоднюю M42 и поковырять её заново, с учётом приобретённых навыков в постобработке.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Scorp
« Ответ #17324 : 19 Мар 2014 [13:14:50] »
после сложения DSS создаются FTS-файлики. вот их надо складывать? если да то как это сделать с помощью FitStacker? а то я просто добавил в FitStacker файлик который автоматом сохраняет DSS с именем Autosave и с ним работал.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #17325 : 19 Мар 2014 [13:29:12] »
У меня порядок такой сложился: складываю и калибрую свои снимки в DSS, сохраняю в FTS без применения настроек, затем открываю файл autosave.fts собственно в Fitstacker'е,
в нём, если требуется, выставляю ББ, гамму, выравниваю фон, обрезаю снимок. Сохраняю файл в PNG и тащу в GIMP, далее там своя допилка с масками и прочее.
Лично меня пока всё устривает. Существуют и другие способы/программы, но порядок действий схож.
SY14 2.8
Оффлайн Scorp
« Ответ #17326 : 19 Мар 2014 [13:42:24] »
примерно тоже самое делаю. тогда почему пишут что "сложил с помощью FTS"?
Оффлайн Scorp
« Ответ #17327 : 19 Мар 2014 [13:43:53] »
что это?
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #17328 : 19 Мар 2014 [14:07:26] »
Потому, что используют не одиночный файл, а некоторое их количество, которое получается после калибровки и выравнивания в DSS или Ирисе. По поводу масок посмотрите первый пост темы, там есть ссылка.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #17329 : 19 Мар 2014 [14:10:05] »
Исходя из названия программы, она предназначена для сложения нескольких файлов FTS.
На эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.0.html
Про маску яркости вот- https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51669.0.html
Также, мне в своё время пригодилась инфа по созданию HDR снимка как раз туманности M42:
https://vazhorov.wordpress.com/2012/09/27/hdr-astrophoto/
SY14 2.8
Оффлайн Scorp
« Ответ #17330 : 19 Мар 2014 [16:37:44] »
чето этим методом не получилось, сможете попробовать с моим выложенным файликом провернуть это дело (маска)?
Оффлайн Newyasher
« Ответ #17331 : 19 Мар 2014 [16:48:12] »
Конечно! Интересно же. Закиньте FTS или уже готовый PNG на обменник, а я скачаю.
SY14 2.8
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17332 : 19 Мар 2014 [17:52:56] »
    Нет темы для ну очень начинающих . Так что не судите строго . Я старался .
    Луна .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Scorp
« Ответ #17333 : 19 Мар 2014 [22:09:53] »
вот
http://www.fayloobmennik.net/3665333
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #17334 : 19 Мар 2014 [23:22:47] »
М4. SW 200/1000 на EQ5 + приводы, Canon 60D. ИСО 640. Сложение и калибровка в IRIS ( 20 кадров по 20-45сек, дарки, флеты, биасы), PS
Снималось при полной луне.
Боролся со сложнейшим градиентом в форме знака радиационный опасности опасности, не понятно каким образом появившимся.
Крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5192
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17335 : 20 Мар 2014 [14:16:39] »
Пишут, наверное, потому, что складывают в FTS. У Вас же, судя по описанию, для сложения используется DSS, с дальнейшей обработкой суммы в FTS. При желании можно произвести только калибровку и выравнивание кадров в DSS, сохранив каждый, уже выровненный FITS (для этого надо поставить соотв. галочки в настройках DSS), а затем, открыть эти FITS'ы в фитстэккере и сложить. Лично мне так больше нравится...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17336 : 20 Мар 2014 [14:18:24] »
Прогресс налицо!
Оффлайн Scorp
« Ответ #17337 : 20 Мар 2014 [14:32:04] »
да первый раз складывал в DSS и обрабатывал в FTS сумму (autosave)
галочки поставил, при этом сохраняются файлы типа IMG_4952.reg.fts и IMG_4952.cal.fts, в FTS я добавлял IMG_4952.reg.fts. и с ними работал, правда не понял методику. настройки применяются для всех файлов или для каждого отдельно надо?
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #17338 : 20 Мар 2014 [20:07:49] »
Пересобрал М42,60Х30сек,ньютон 150/750,canon 600da,ирис,фотошоп,монти CG4.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #17339 : 20 Мар 2014 [20:54:33] »
Валера, сдается мне, что ты погрешил против фокуса...
jupiter 26 b - trasher
