A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3049158 раз)
hemispherus
« Ответ #15940 : 31 Окт 2013 [08:18:21] »
Доброго времени суток. внесу свою небольшую лепту. M65, М66, NGC3628, NGC3593 (справа).
хорошо, только фон слишком светлый, можно чуток затемнить
Оффлайн Гошак
    • Сообщения от Гошак
    • Живые дороги Сибири
« Ответ #15941 : 31 Окт 2013 [09:04:09] »
Ещё немного поигрался с первыми Плеядами  (canon 600 kit, 30 с при 5.6, исо 800, f 55).
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #15942 : 31 Окт 2013 [09:41:39] »
    К 010 .
    Очень профессионально . Надо фон зачернить . Иначе создается впечатление , что боитесь сотую звездной величины потерять . Понятно , что перечернять не надо , так чтобы звезды утонули , но и галактики на свежеоштукатуреной стене смотрятся неочень .
    Переделать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #15943 : 31 Окт 2013 [11:37:41] »
Вот мои очень скромные 6 кадров по 5 минут на Canon1100D.
Туман, дымка.... Снимал на Newton1501P / HEQ5
Больше ничего не смог вытянуть.....
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #15944 : 31 Окт 2013 [11:54:01] »
Не удивлюсь, если серу снимать уже в следующее новолуние придется.
Не удивлюсь если оно наступит, например, в следующем году :-)
Daniel1930, отличное фото!
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #15945 : 31 Окт 2013 [13:54:50] »
Утро 24.10 при Луне попробовал М45-Canon 600d+Юпитер-21 200/4,iso 1600,30х30сек,CG-4,без гидирования,кроп-100%.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #15946 : 31 Окт 2013 [14:40:12] »
Их как не снимай всегда красиво. Хороший снимок.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15947 : 31 Окт 2013 [16:49:47] »
фон шумный из-за отсутствия калибровочных кадров, да и яркость я наверное сильно задрал, хотел чтоб галактики были лучше видны. движемся дальше - результаты будут лучше.
Оффлайн bombazook
    • Сообщения от bombazook
« Ответ #15948 : 31 Окт 2013 [20:31:45] »
Привет. Самое первое фото, что удалось сложить в IRIS.
40мм - f4.0 - 50D - 13x60c (маловато, но всё же...) - iso400. Дуралей, сел первую серию фотать прямо в полнолуние. Морозил пятую точку без DSLR Sutter.  :laugh:
Поругайте, что сразу бросается в глаза и можно ли что-то ещё вытянуть из того что получилось?
https://www.dropbox.com/s/gnvwzo3qj5wmjha/andromeda.png (60мб)
hemispherus
« Ответ #15949 : 31 Окт 2013 [21:39:31] »
60 Мб бросается в глаза  :laugh:
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
« Ответ #15950 : 31 Окт 2013 [21:57:22] »
  Извините, а превьюшку в фотошопе сделать и здесь разместить тяжело? 60 мегов некоторым ну очень накладно качать.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #15951 : 31 Окт 2013 [22:03:03] »
Градиент, гистограмма начинается не с нуля (то есть самый черный - вовсе не черный по чисто техническим причинам). Ну еще насыщенности цвета можно немного добавить, хуже не будет наверное.
Честно говоря, я несколько отвык от таких бешеных градиентов, поэтому на скорую руку они мне что-то не очень даются :-[ Потому просто ради положительного ответа на ваш вопрос (можно ли что-то выжать) привожу превьюшку вашего варианта и продукт быстрой борьбы с градиентом  + нормализации фона  и звезд кривыми + 25% насыщенности цвета. Больше ничего не делал.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2013 [22:47:30] от Glory3d »
Оффлайн bombazook
« Ответ #15952 : 31 Окт 2013 [23:04:00] »
Извините. В следующий раз буду иметь ввиду. Привык к быстрому интернету.
Спасибо, так действительно привычнее выглядит. Попробую полопатить и разобраться как правильно с градиентами бороться.
Оффлайн temp_1331
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #15953 : 31 Окт 2013 [23:04:18] »
Можно поконкретнее про нормализацию фона-борьбу с градиентом? Очень много таких снимков с засветкой, но градиент просто не удаляется, пробовал по этой статье http://galspace.spb.ru/telescope.file/zasvetka.htm
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #15954 : 31 Окт 2013 [23:12:08] »
Для "нормализации" как правило достаточно быть накоротке с кривыми в фотошопе. С простым градиентом можно бороться там же, но все же лучше познакомиться с фитстакером (темы здесь соответствующие есть). Тем более, что он еще не раз и в других смыслах пригодится скорее всего. Да и создатель программы постоянно тут присутствует если что.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15955 : 01 Ноя 2013 [08:38:37] »
От нечего делать поснимал не много, заодно проверил - возможно ли снимать 30 секундными выдержками на монтировке Astro 3 с движками от EQ-5.
11/30 сек, Юпитер 21, Сони Некс-3. Район немного западнее м42,  звезды Эридана.
« Ответ #15956 : 01 Ноя 2013 [08:43:41] »
Попытка снять М33 на Юпитер21 фокус 200/4,30х30сек при iso 1600,Conon 600d,CG-4,моторы.Понятно не шедевр,но из последних снимков на этот обьектив,стало ясно что с ним можно рвботать,по моему качество обьектива хорошее.
« Ответ #15957 : 01 Ноя 2013 [08:48:45] »
Почему такой светлый фон,но звездочки вроде как не вытянутые.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15958 : 01 Ноя 2013 [09:00:30] »
Засветка, да еще не дописал- снимал через открытое окно, поэтому звезды под раздуло.
Еще, ''пояс Ориона'', 26/30 сек.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2013 [09:06:14] от AU1 »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15959 : 01 Ноя 2013 [09:24:23] »
И еще такой вариант.
