A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2806453 раз)
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #15540 : 25 Сен 2013 [18:09:08] »
Всем привет! Целью было вспомнить навыки и потестировать оборудование...
Условия съемки: 24.09.13, г.Томск, центр города, с балкона 3-й этаж.
Оборудование: CG-5 + 350Da+Таир3а(300/4.5) + Baader UHC-S filter, гидирование qhy5 + искатель 9х50.
NGC1499, f=300@5.6,13х240s ISO1600, калибровка дарками.
Обработка, DSS,Fitstacker,Iris,Firtswork,Photoshop.
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #15541 : 25 Сен 2013 [21:20:14] »
Север внизу что ли?
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #15542 : 26 Сен 2013 [09:57:44] »
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, как правильно снимать кометы?
У меня дудка ED80 и МАК 150.
Думаю, что слабые кометы на 80мм вообще нет смысла даже пытаться снять и надо будет пользовать МАК, а вот какая технология?
Основные:
1. Можно ли гидировать по самой комете? мне нравятся снимки, когда сама комета хорошо прорисована (длительная выдержка), а фоновые звезды в виде треков.
2. Я правильно понимаю, что на моей апертуре надо только GIF делать из нескольких снимков, что бы получить движение?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #15543 : 26 Сен 2013 [10:06:59] »
Не думаю, это же не визуал.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #15544 : 26 Сен 2013 [10:23:34] »
Сомневаюсь, что МАК выгодно отличается по светосиле и полю зрения. ED80 выиграет. Если комета слабая, увеличивайте выдержку и/или кол-во кадров.
Автогидирование по ядру кометы вроде бы ни в одном софте не реализовано. Можно гидировать вручную (чур меня!). Чаще всего снимают так: подбирают выдержку так, чтобы на одиночном кадре не было смаза ядра кометы. Автогидирование (если оно нужно) по звезде. Далее обработка, например, в Ирисе (см. Comet image processing). В некоторых случаях возможна регистрация кадров по ядру кометы.
« Ответ #15545 : 26 Сен 2013 [10:54:53] »
Спасибо большое!
МАК, как я думаю, будет лучше 80ки при съемке кометы, т.к. комета, например ISON, пока "мелкая" и для ее съемки нужно будет полюбас увеличивать фокусное => относительное получится уже что-то типа f/15 у 80ки  и f/12 у мака (и это при 150мм апертуре, ну.. минус экранирование конечно) итого, мак вроде в выйгрыше.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #15546 : 26 Сен 2013 [12:44:44] »
А как Вы собираетесь увеличивать фокусное расстояние? И какую выдержку надо ставить на F/15? Да и F/15 у 80-ки взялось? :-\
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #15547 : 26 Сен 2013 [12:51:38] »
И Вам это удалось)))
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #15548 : 26 Сен 2013 [16:56:15] »
Север внизу что ли?
Я конечно извиняюсь за возможно глупый вопрос, а как север на снимке определяется?Если направление на полярную звезду то получается что да, север внизу.
Спасибо!)
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #15549 : 26 Сен 2013 [17:09:06] »
Именно. Оно все конечно условно, но где-то тут в "правилах хорошего тона" читал, что это самое направление на северный полюс мира желательно делать сверху или слева - для лучшей узнаваемости вероятно, ну и для некоторой стандартизации. Исключения могут быть конечно. Например, когда что-нибудь по диагонали кадра впихивать приходится. В общем-то в условиях чистого любительства это наверное ваше право - располагать объект как больше нравится (и многие им с успехом пользуются ;D ), так что я даже не совет даю, а просто делюсь единожды запавшей информацией.
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #15550 : 26 Сен 2013 [17:16:11] »
Понятно, спасибо за информацию!Мне просто показалось она так красивей выглядит чем если север вверху)ну это чисто субъективно)
« Ответ #15551 : 27 Сен 2013 [12:21:58] »
А как увеличивается фокусное? только линзой Барлоу. 2х кратная ЛБ даст относительное 15 как раз (у 80ки оно 7,5 изначально). что непонятного?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #15552 : 27 Сен 2013 [12:28:14] »
А F/15- это не катастрофическое падение светосилы? Да и барлоу внесет определенные искажения по полю, да и гидировать на таком фокусе не айс - брак один будет.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
« Ответ #15553 : 27 Сен 2013 [12:45:35] »
так я про это и говорю, что при таких относительных, я думаю, лучше уж МАК использовать, т.к. светосила примерно одинакова (с 80кой), а апертура почти в 2 раза больше.
ps
C браком у меня сейчас не так все плохо на heq5pro. Гид 80/600 позволяет снимать МАКом почти без брака с выдержкой до 2х-2,5 минут. Но это не значит, что протяженные объекты хорошо на МАКе получаются.. на МАК снимаю только что-то компактное.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #15554 : 27 Сен 2013 [17:13:42] »
Первый обработанный выстрел по Юпитеру. Сегодня в 3 часа ночи, сложено 600 из 1700 кадров, Neximage 5, Alter m 615, Cg-4 с приводом. Фокус около 2270мм. Registax 5.1 , шаманство с кривыми, уровнями , масками в Gimp
Купил QHY 5L II, скоро буду с ней снимать.
Не поймал фокус  >:( Надо маску Бахтинова купить...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #15555 : 27 Сен 2013 [17:54:16] »
Не поймал фокус   Надо маску Бахтинова купить...
На сколько позволяют мне судить опыты с маской, она ничего не даст при фокусировке по планете. Бахтинова позволяет сфокусироваться только с точечного источника света, хотя я буду рад если ошибаюсь.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #15556 : 27 Сен 2013 [18:03:51] »
Идея была - фокусируемся по звезде, переводим скоп на планету. Или это не реально?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #15557 : 27 Сен 2013 [18:19:25] »
Вот это правильно, Володя! Визуальные наблюдения это , по сути , поедание эклеров под одеялом, а фотографические - дружеская пирушка. ;D
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #15558 : 27 Сен 2013 [19:10:50] »
NGC6888
Мой первый HaRGB.
150/750 + Canon 1100Da + MPCC. ISO800.
Baader H-alpha 7nm 4x900сек., 3х600сек. снималось в Луну.
RGB 4x5 мин, 6х8 мин.
гидирование. полная калибровка в DSS. постобработка и сложение в PI.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15559 : 27 Сен 2013 [19:40:29] »
Как это нереально? Именно так и нужно делать. Другой вариант - фокусироваться без маски по спутникам Юпитера, если они недалеко. Только экспозицию конечно нужно существенно увеличить для такой фокусировки.
