A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033779 раз)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #15340 : 08 Сен 2013 [22:53:48] »
У меня в FS Image Viewer лучше этого не получилось :) А с фитстекером я на "Вы" ;D
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #15341 : 08 Сен 2013 [23:24:39] »
Canon 5d markII ISO 25600
25600 - честные?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #15342 : 09 Сен 2013 [00:08:51] »
присоединюсь к PeterSP. основная проблема вашего результата - DSS. в нем  нет нормальной обработки, только поверхностная... пробуйте FitStacker, Iris, Maxim DL или еще что, но только не DSS.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #15343 : 09 Сен 2013 [00:25:36] »
Добрый день!Наконец-то что-то получилось - хочется показать!Обработка конечно никакая, но уже что-то!Как-то хочется сделать темным небо, но тогда пропадают детали в туманности. В общем ещё буду пробовать
А флэты снимали?
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #15344 : 09 Сен 2013 [00:55:16] »
Подскажите пожайлуста начинающему но никак не начавшему астрофотографу подойдет ли для начала вот такой аппарат
Sky-Watcher 15075EQ3-2  по цене 17500 или просто SKY-WATCHER Монтировка экваториальная EQ3 по цене 10000 темболее и бюджет у меня не больше 20 тыр?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [01:01:51] от SDA76 »
Seestar s50
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #15345 : 09 Сен 2013 [01:56:56] »
основная проблема вашего результата - DSS. в нем  нет нормальной обработки, только поверхностная... пробуйте ..еще что, но только не DSS.
откуда такие глубокие познания в DSS? аргументируйте, пжст, его неспособность делать нормальную обработку, и способность делать поверхностную. очень интересно, какую такую обработку вы на dss возлагаете.
основная проблема представленного результата в полном отсутствии калибровки и какой-либо работы с цветом. основное достоинство - много собранного света за короткое время. если с этой точки смотреть, то у результата проблем нет. если смотреть с точки зрения обработки, то ее вообще нет, есть только сложение. ну так некалиброванные кадры вам любая программа сложит так же. и в чем тут dss виноват?
Подскажите .. подойдет ли для начала вот такой аппарат
Для начала подойдет. И зачем вам монтировка, НЕ предназначенная для фото. Без трубы, да еще за 10тыр? С трубой вместе за 17тыр куда ни шло, но это именно стартовый набор, который придется допиливать до нужной кондиции. и продавать. А это будет непросто. Найдите еще столько же и возьмите лучше 8" на Heq5, как Вам уже советовали выше. Отсутствие геморроя и гарантированный результат стоят того, чтобы немного помучиться.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [14:36:51] от p.v. »
Оффлайн SDA76
« Ответ #15346 : 09 Сен 2013 [07:22:08] »
Вот в этом то и загвоздка. Но за совет спасибо.
Seestar s50
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #15347 : 09 Сен 2013 [07:55:27] »
Если это именно та модель, то там ещё 2" фокусер должен быть, а это весьма существенно для астрофото.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #15348 : 09 Сен 2013 [08:22:56] »
Ньютоны 150 F/5 - весьма лотерейны по кач главного зеркала
... Тут важно понять, что EQ3 не предназначена для использования с объективом 750мм в фоторежиме (она очень внатяг для визуала на 15075). Допустим, под фот она может сгодиться, но тогда лучше +2тр и EQ5. Дополнительно понадобится хотя бы один мотор (+3тр) и площадка для крепления фотика. Как то так. Не расчитывайте позже на эту монтировку повесить в фоторежиме ньютон 8 - будет брак один. Но в визуальном режиме использовать можно. Поэтому, если интересен визуал, можно посмотреть на: SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001EQ5. Тогда в комплекте визуалим, если докупить мотор - снимаем трубу, вешаем фотик - фотаем звездные поля. Позже монтя продается, покупается хек5, труба в фоторежиме вешается на него. Цена комплекта 26тр, что несколько дороже. Лично себе посмотрел бы Хек5 б/у.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [08:51:01] от toh@ »
Оффлайн PowerLight
« Ответ #15349 : 09 Сен 2013 [08:42:21] »
Кстати да... я вот в свое время хотел спросить - а как телескоп проверить какое там зеркало? На свой я не жалуюсь, но если покупать кто-то захочет.
    • Under-Stars
« Ответ #15350 : 09 Сен 2013 [08:48:10] »
откуда такие глубокие познания в DSS? аргументируйте, пжст, его неспособность делать нормальную обработку, и способность делать поверхностную. очень интересно, какую такую обработку вы на dss возлагаете.основная проблема представленного результата в полном отсутствии калибровки и какой-либо работы с цветом. основное достоинство - много собранного света за короткое время. если с этой точки смотреть, то у результата проблем нет. если смотреть с точки зрения обработки, то ее вообще нет, есть только сложение. ну так некалиброванные кадры вам любая программа сложит так же. и в чем тут dss виноват?
супер глубоких познаний этой програмы нету, но знаю точно то, что эта програма справляется намного хуже, нежели другие
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн fonar
    • Сообщения от fonar
« Ответ #15351 : 09 Сен 2013 [08:49:25] »
Добрый день!
Как-то хочется сделать темным небо, но тогда пропадают детали в туманности. В общем ещё буду пробовать.
LX-90 8" ACF без экваториальной платформы, 32 кадра по 30 сек.
 Canon 5d markII ISO 25600 (решил поэкспериментировать)
Скиньте пожалуйста исходный размер. Нуу очень хочется пошаманить с этой фоткой :)
Офигеть, как вы все так фон сделали?
Вечером могу сбросить полный комплект!
Сняты Light, Dark, Flat, Bias.
После применения Flat-ов появляются жёлтые углы. Решил пока оставить так.
Попробуете, только прошу рассказать как делали?
Оффлайн fonar
« Ответ #15352 : 09 Сен 2013 [09:19:23] »
Добрый день!
И на последок мой тяп-ляп :)
Автору почитайте о такой замечательной программе как Fitstacker автор Ivan7enych очень поможет в будущем в обработке фона и цветовом балансе...
Вот этот вариант просто офигенный!!!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15353 : 09 Сен 2013 [09:55:16] »
Я так и не понял, с чем именно она не справляется? Если с обработкой, то она ее вообще не делает. Коррекция гистограммы кривыми и цветность не в счет, т.к. это не обработка. Ее функции - откалибровать, выровнять и сложить. С этим она справляется на 5 из 5. Основная проблема в том, что эту программу обычно воспринимают как некий комбайн, в который закидывают кучу мусора и ждут на выходе конфетку. А потом говорят, что дрянь программа - конфетки не выдала. Так и ни какая программа из перечисленных Вами ничего из мусора не выдаст. У DSS нет конкурентов по соотношению простоты, универсальности и качества результата. Вопрос в том, как и для чего ее использовать.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [12:22:53] от p.v. »
Оффлайн SDA76
« Ответ #15354 : 09 Сен 2013 [10:51:51] »
Спасибо.
Все таки хек5... Где бы его теперь найти подешевле....?
Seestar s50
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #15355 : 09 Сен 2013 [12:52:12] »
Спасибо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110910.0.html
мониторьте тему. Попробуйте встать в очередь за сабжем (можно забрать курьером или попросить отправить...). Можно написать объявление о покупке в соседней теме...
Оффлайн SDA76
« Ответ #15356 : 09 Сен 2013 [13:42:14] »
Спасибо. А такой вопрос: Монтировку  Хек5 и фотоаппарат 4,3–215,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 24–1200 мм) .. и все... на первое время хватит что бы понять что такое астрофото.... или это не то?
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #15357 : 09 Сен 2013 [13:49:11] »
Согласен с рекомендацией. У меня ED100 и BKP2001 на HEQ5, а для мобильного астрофото есть короткий ласточкин хвост с площадкой для Кэнон (с переходным колечком под объективы М42) и небольшая подставка под головку HEQ5. Камеры с маленькими матрицами для астрофото малопригодны. А RAW от Кэнон прекрасно обрабатываются бесплатной программой IRIS  :)
С уважением,
Анатолий
https://www.facebook.com/anatolij.baskakov
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [13:55:52] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #15358 : 09 Сен 2013 [14:00:41] »
+1 ;)
Не умение пользоваться или не желание разобраться (там куча настроек), пожалуй основные причины недовольства этой прогой. ИМХО
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #15359 : 09 Сен 2013 [14:02:56] »
Несколько часов шаманства с ирисом, и первый вменяемый дипскай)
М27. SW 200/1000 на EQ5, Canon 60D, DeepSky UHC. РУЧНОЕ ВЕДЕНИЕ :)
Обработка: сложение и калибровка в IRIS ( 25 кадров по 10сек, дарки, флеты, биасы), Постобработка- FS Image Viewer.
Отличный результат. Вполне оправданное применение UHC-фильтра.
Понравилась спецификация и РУЧНОЕ ВЕДЕНИЕ
Хотя, перед выкладыванием кадра, лучше уменьшить его разрешение до 900-1024 по длинной стороне :)
С уважением,
Анатолий
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 [14:10:34] от Анатолий Баскаков »
