A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033530 раз)
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #15120 : 22 Авг 2013 [13:29:47] »
1. - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2494541/topicseen.html#msg2494541
2. - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.11360.html ОТВЕТ 11368 и далее..
А так поиском в теме забейте UHC - стопицот раз уже обсуждали. Итог - каждый при своем мнении, но я все же против  ;)
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #15121 : 22 Авг 2013 [13:39:38] »
Товарищи, поясните про binning mode. Он, как я понял, "увеличивает " размер пикселей, путем считывания с соседних 2-х или 4-х того же сигнала. Это по идее улучшает соотношение полезного сигнала и шума. Но уменьшает разрешение.
при биннинге 2х допустим по Луне, картинка становится ярче, gain можно ставить меньше, выжержку - больше.
Полезно ли это? Нужен ли вообще биннинг при планетарной съемке?
Вообще gain реально дает новые детали, или же "усиливая сигнал" скорее добавляет шум?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн pashkovviktor
    • Сообщения от pashkovviktor
« Ответ #15122 : 22 Авг 2013 [13:47:03] »
Первая проба фотографирования солнышка.
1/800 с;   f/1,0;   ISO 200 2013.08.21
Перегнал из AWR в JPG и уменьшил размер. Оригинал в подписи.
П.С. Чем протирать окуляры от пыли? Просто тряпочкой или специальные какие то продают?
А то фотографировал с барлоу 2х, а она вся в пыли и явно видно на снимках.
SW 2001 EQ5 с моторами + Celestron Nexguide
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #15123 : 22 Авг 2013 [14:06:56] »
То не пыль, то солнечные пятна   :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #15124 : 22 Авг 2013 [14:30:11] »
Также присоединюсь.
Fuji S2950, 1/2000, ISO 64, f/11, DVD-диск, 8 кадров сложено в Registax, обработано в FastStone
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15125 : 22 Авг 2013 [14:45:08] »
Усиление в районе максимумов лучше не применять. В то же время, хочешь- не хочешь, приходится добиваться гистограммы хотя бы от 40%. Поэтому gain нужен, но в разумных пределах. Для разных камер "пределы" разные. Но уж с Луной точно не нужны ни биннинг, ни большое усиление.
Если чип большой и пикселей много, а объект небольшой и тусклый - можно поснимать и в биннинге.
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
« Ответ #15126 : 22 Авг 2013 [15:23:05] »
Доброго времени суток всем.
У меня вопрос абсолютно дилетантский, что вполне логично - я и есть дилетант.
Как именно зеркальная камера крепится на телескоп?
Мне удалось прицепить зеркалку с помощью переходника canon EOS - m42 прямо к фокусеру телескопа. Сфокусироваться так можно, но яркость изображения... кхм. Можно сказать, что она почти нулевая. то есть, даже если в фокус попадает яркая звезда, на дисплее (LiveView) ее не видно. Да, строго говоря, там вообще ничего почти не видно. Если по луне выкрутить выдержку до 2-3 секунд, то симуляция экспозиции что-то показывает, но луну с такой выдержкой снимать не вижу смысла. :)
Но это все лирика.
А как все-таки правильно? Или снимать в окулярной проекции мыльницей? Оно конечно неплохо, но на мыльнице не программируется выдержка, да и шумновата у нее матрица.
« Ответ #15127 : 22 Авг 2013 [15:26:21] »
Вот куча пятен на солнце, которые остальные телескопы не видят, да даже мой не видит без "барлоу".
« Ответ #15128 : 22 Авг 2013 [15:29:31] »
Вам нужен переходник под ваш фотоаппарат. У меня к примеру NEX 5 соня, я купил на ебай "T2 mount Lens to SONY NEX E". Под сапог или никон свои.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #15129 : 22 Авг 2013 [15:30:13] »
Если пылинки не сдуваются или не счищаются мягкой кисточкой или ватной палочкой, то лучше делать калибровку. В этом случае поможет обработка с применением flat кадров
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #15130 : 22 Авг 2013 [15:33:39] »
Их просто можно протирать, вот что я и хотел узнать. Спасибо.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #15131 : 22 Авг 2013 [15:37:47] »
В любом случае лучше делать обработку с калибровкой. Некотороые пылинки оказываются не пылинками, а например царапинами или микросколами или внутренними пузырьками воздуха, создающими помехи.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Sir_Maxx
« Ответ #15132 : 22 Авг 2013 [17:53:56] »
С этим понятно. А то что изображение такое темное на дисплее, это нормально?
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #15133 : 22 Авг 2013 [19:36:43] »
в смысле темное? в лайв вью? или готовое изображение?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2013 [19:41:59] от hesteris »
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #15134 : 22 Авг 2013 [20:20:50] »
Пересобрал/перекалибровал свою М15 от 19 августа.
Замучался бороться с фоном  :(.
Вот что получилось.
ТАЛ-250К, прямой фокус, CANON-1000D, монтировка NEQ6 Pro, гид - 60/270 +DSI PRO II, 62х30 с, калибровка и сложение в Iris,  полировка в Фотошопе.
Полный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9155/50880945.5/0_95ee1_d80f993f_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн eroin
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eroin
« Ответ #15135 : 22 Авг 2013 [21:28:50] »
Добрый день! Съемка 20.08.13 г. Телескоп Orion ED80, фильтр Baader UV/IR-Cut/L, камера Microsoft LifeСам Studio. Стек-10000 кадров, сложен в VirtualDub из двух роликов по 5000 кадров. Получилось аж 60 ГБ,  AutoStakkert всю ночь обрабатывал...  Обработка в AutoStakkert, 1000 кадров. Потом вейвлеты в Registax 6, затем ФШ.
Кроме такого бешеного объема(60 ГБ), других вариантов получения роликов нет? Снимать в режиме YUY2 хуже? Может кто подскажет...
MAK127, EQ3-2 с моторами, Canon 450D+Юпитер37,21
« Ответ #15136 : 22 Авг 2013 [21:30:56] »
Если ставилась задача показать лучевую структуру, то такой подход оправдан, если нет, то очень жёстко.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн eroin
« Ответ #15137 : 22 Авг 2013 [21:34:02] »
:) нет, конечно, такой задачи не было. Попробую завтра помягче... Да и в фокус, кажется, не попал...
Оффлайн eroin
« Ответ #15138 : 22 Авг 2013 [22:14:48] »
 :) в перерыве матча попробовал помягче. Все таки главная проблема, по моему, в фокусировке...
Оффлайн yon_sur
    • Сообщения от yon_sur
« Ответ #15139 : 22 Авг 2013 [22:43:22] »
>>Замучался бороться с фоном  .
Попробовал побороть фон, но какая-то часть информации потеряна.
Вот что получилось.
