A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800313 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #14760 : 11 Авг 2013 [20:27:33] »
орошая работа! По-больше бы кадров накопить и вообще замечательно будет!
Фильтры какие-либо дополнительно использовались? Фон никак не напоминает фон снимка, полученного при городской засветке.
Нет фильтров никаких нет. В работу ушло 6 кадров из 40 :( На 7 кадре по всей видимости из-за температуры повело фокус и все ушло в ведро... пока я мирно посапывал.
А что в "начинающее"?  :) Чуть жёлтого и зелёного прибрать и очень приличное фото будет. ;)
Для профильной темы - очень мало кадров, самых интересных деталей не видно, буду добивать дальше. Да и гид чуть-чуть тянул звезды...
M13
Старания двух ночей. Место все тоже - Москва (балкон)
Экспозиция: 34*5min
Celestron EdgeHD 800 / Optec Lepus HD 0.62x / Heq5 Pro / QHY 8L
Гид: Искатель DS 10x60 / QHY-5II mono
Москва (балкон) / 10-11.08.2013
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #14761 : 11 Авг 2013 [20:33:49] »
А можно посмотреть одиночный 5-минутный кадр с Московского балкона?
Хочу оценить,насколько сильна засветка для таких выдержек.
Canon550Da
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #14762 : 11 Авг 2013 [20:43:44] »
Без проблем исходник выложить FITs? Или просто как пример в джепеге пожать?
Два исходника M27 и M13 по ссылке архив на скачивание.
http://yadi.sk/d/ewYEQQsS7nMRg
« Последнее редактирование: 11 Авг 2013 [20:50:09] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #14763 : 11 Авг 2013 [21:08:18] »
M13
Экспозиция: 34*5min
Очень неплохо, но масштаб мелковат для оценки. Заметны какие-то штриховые шумы, которых по идее при таком количестве кадров быть не должно. Да и вообще, для трех часов выдержки чего-то не хватает :) При часе примерно так же будет.
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #14764 : 11 Авг 2013 [21:24:59] »
Попробовал млечный путь снять но успел сделать один кадр, туман пришел. 1 кадр 4 минуты исо 800 3.5
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #14765 : 11 Авг 2013 [21:57:42] »
У меня тоже много фото не в фокусе, когда на кит снимал.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #14766 : 11 Авг 2013 [22:40:16] »
А у меня даже на 14 мм при 30 секундах уже видны треки. Что я делаю не так?
To Александр Анохин. Сложить несколько изображений "Кассиопея" и хорошо прорисуется млечный путь  :)
Выдержку превысили на 25 сек
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #14767 : 11 Авг 2013 [23:41:08] »
PeterSP, просто потрясающе если честно. Москва, балкон, селестрон и коматозный гиперстар-сила!
7х35
Оффлайн bigol
« Ответ #14768 : 11 Авг 2013 [23:42:58] »
Это снимки не с гиперстаром ;)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #14769 : 12 Авг 2013 [00:51:11] »
Спасибо.
Оригинал на фликре лежит, по ссылке в подписи.
http://farm6.staticflickr.com/5532/9485454879_1a5212a304_o.jpg
Артефакты скорее всего дали флеты (пока так и не научился их нормально делать :( )  снятые по вечернему небу, видно толи облака захватило то ли еще какую гадость, внимательно просматривал обнаружил даже несколько потянутых звезд, в общем печалька, нужно было футболку натягивать... или лайтбокс мастерить. Учту на будущее эти грабли. Возможно, так же необходимо делать межкадровые подвижки...
По выдержке, да, Вы абсолютно правы я и сам в этом убедился, что 10 что 40 кадров по шарику практически никакой разницы не видно.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [01:01:00] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #14770 : 12 Авг 2013 [10:49:38] »
Это не страшно. Я делаю на рассвете, звезды еще видны достаточно хорошо при выдержках порядка 20сек. Просто нужно останавливать монтировку, тогда они получаются длинными штрихами и в разных местах на каждом кадре, так что при сложении это все убирается и на мастерфлэте ничего нет.
А вот это не возможно, а абсолютно точно. В этом и причина.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #14771 : 12 Авг 2013 [11:34:31] »
М31 (Туманность Андромеды)
Телескоп SW80ED/600, HEQ5, Canon1100D, без гидирования
10х1мин., 8х2мин., 11х3мин, ISO800, калибровка в DSS, сложение в Фитстекере
 Копить надо фотоны! Прошу прощенья за кадрирование - планировал другой объект снимать!
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #14772 : 12 Авг 2013 [11:40:46] »
sasa31: Саша здорово!
Предложу свой вариант твоего снимка - подтянул уровни в гимпе, сделал поярче.
Не понравиться удалю.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #14773 : 12 Авг 2013 [12:43:39] »
Не понравилось. :) С уровнями ожидаемо вылезли шумы и "болотность". :)
Я видел всё небо !
« Ответ #14774 : 12 Авг 2013 [12:47:19] »
Куда же без шумов. :) Мне кажется в моем варианте несколько лучше видна спиральная структура, и галактика прослеживаться дальше от центра. Хотя, возможно, монитор у меня более темный. В данном случае настройки яркости монитора также играют существенную роль в восприятии.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #14775 : 12 Авг 2013 [13:51:14] »
Вы тоже стараетесь более обращать внимание на детализацию чем на цвет?
 У меня тоже такая,скажем проблема, хочется более деталей выделить, а цвет вторичен!
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #14776 : 12 Авг 2013 [15:05:39] »
Согласен с вами. Я за детализацию. Цвет имеет меньшее значение.
Сегодня перечитывал "Сокровища звездного неба" Зигеля и обратил внимание на приведенный в книге снимок туманности андромеды. Ядро туманности, галактики-спутники пересвечены.
P.S. Исходный снимок может отличатся от книжного варианта.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14777 : 12 Авг 2013 [15:06:51] »
Предложу свой вариант твоего снимка - подтянул уровни в гимпе, сделал поярче. Не понравиться удалю.
Саша, спасибо! Сама галактика намного лучше проявилась! Я в графическом редакторе  снимок никак не обрабатывал, как вышел из фитстекера так и залил на форум! Попробую еще одну сессию снять и все вместе сложить. Тогда уже и детали  будут и шума меньше.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14778 : 12 Авг 2013 [15:12:00] »
Вы тоже стараетесь более обращать внимание на детализацию чем на цвет? У меня тоже такая,скажем проблема, хочется более деталей выделить, а цвет вторичен!
Могу ошибаться, но я за компромисс...
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
« Ответ #14779 : 12 Авг 2013 [16:26:10] »
Пленочная фотография, очень тяжкий случай, там не собирали одно из кучи коротких экспозиций а тем более с разными выдержками, естественно выделялось одно гибло другое за время экспозиции, скажем не по две минуты а по 20мин и фотография одна, поэтому обращали внимание на что то одно.
 Сейчас сложение одного снимка из кучи с короткими экспозициями, и вариант с разными экспозициями так же, с детальностью лучше дела обстоят на много. Да и можно взглянуть на недавнее прошлое, здесь тоже пленкой снимали, разница очень чувствительная по качеству и детализации. Поэтому пока считаю, и с Вами полностью согласен, что цвет вторичен. Компромисс это конечно хорошо, но он не должен сильно влиять на детали объекта, а часто это и происходит. Ведь атмосфера не все позволяет, и один канал может показать гораздо больше другого. А если еще и воспринять что цвет вымысел нашего разума.....то только длина волны имеет значение, но и красота конечно не последнее место занимает в нашей голове, спору нет, но вторично! ;)
 ИМХО конечно, у каждого свои приоритеты  и задачи поставленные перед собой. Стараешься приблизится к своему идеалу, как ты это видишь! :-X
 Зы. Нельзя одновременно поймать двух зайцев, надо ловить одного, а затем постепенно второго, и детализация это первый заяц. Когда хорошо начнешь примечать детали, то лишний  раз пустым цветом не прикроешь ради менее нужной эстетики. А то получишься не хорошим, зализанным художником, слащавым,всем в угоду, а внутри никчемная пустота до того что самому станет противно. А все из за того, что когда то, в самом начале, пошел на компромисс. Все надо видеть исключительно, бескомпромиссно по своему, без "идола", удерживаясь от компромисса в стороне, аки от "черта с рогами", украдет все красивое у тебя, и ускачет так далеко что не поймаешь, и сменится интересная "жизнь" на   безобразное "существование"! :D
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [17:45:40] от Arid7 »
