A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2857151 раз)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #13140 : 20 Мая 2013 [13:15:17] »
Вот вчера попробовал поснимать Луну на свой Fujifilm finepix HS30EXR.Кратер Коперник.Сильно не пинать,это моё первое скольнибудь нормальное астрофото.
Первый снимок 652 кадра в регистаксе 5.1+вейвлетты
Второй 960кадров в Регистаксе 5.1+вейвлетты.
Делал способом окулярной съёмки.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [13:23:28] от Илюха ASTRONOM »
Оффлайн Prizrak
    • Сообщения от Prizrak
« Ответ #13141 : 20 Мая 2013 [15:44:41] »
Для такого фокуса слишком большой масштаб. Линзу барлоу использовали или снимали через окуляр? И какой апертурный фильтр стоял на объективе?
Окуляр, без ЛБ, Baader фильтр.
Есть какое-то ограничение в фокусе при данном увеличении?
2 Smirnov Andrey
Дело в том, что после первой юстировки моего ньютона получился данный ниже результат. Я думаю это неполная юстировка.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [15:51:29] от Prizrak »
Celestron NexStar 130 STL
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #13142 : 20 Мая 2013 [16:34:52] »
Ограничений думаю нет, если хватает длины рейки фокусера. Сложно просто получить хороший фокус в связке окуляр-цифровик. Да еще у вас на цифровике скорее всего автофокус работает, правильно?
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #13143 : 20 Мая 2013 [16:37:16] »
При юстировке каким либо прибором пользовались?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Prizrak
« Ответ #13144 : 20 Мая 2013 [17:26:00] »
Да. Насколько известно неотключаемый.
Чеширом пользовался.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #13145 : 20 Мая 2013 [18:01:39] »
По вашей фотке трудно судить о юстировке. Попробуйте по звездам проверить. У меня на Некстаре 130/650 при грубой разъюстировке звезды были "птичками".
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
« Ответ #13146 : 20 Мая 2013 [19:58:11] »
Сделал ещё фото.Коперник,Тихо,Платон.
1)863 кадра в Регистаксе+вейвлетты
2)941 кадр в Регистаксе+вейвлетты
3)325 кадров в Регистаксе+вейвлетты.
Сильно не ругайте.Если где что-то можно ещё доработать,говорите пожалуйста где и как.
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #13147 : 20 Мая 2013 [20:15:07] »
Вот моя попытка снять галактику M99.
HEQ5PRO на BKP15012 150 mm 1200 mm Canon 1100D
Сложено 10 кадров по 2,5 минут. DSS + Photoshop.
Калибровка дарками.
Да норм, сигнал нормальный, только при обработке можно вытянуть больше деталей, если фон будет не таким черным. А в чем обрабатывали?
Обрабатывал в DSS и Photoshop, если дальше растягивать уже идет шум сильный.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #13148 : 21 Мая 2013 [00:42:36] »
130\650
Синий фильтр.
Цифровик от никона.
Обработал немного, никаких регистаксов и т.п.
Возможна ли такая размытость из-за разъюстировки?
Могут влиять и разъюстировка, и качество фильтра, и атмосфера. Я по Солнцу мало баловался, но у меня первые же кадры на 130/650 такими были: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1953368.html#msg1953368
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #13149 : 21 Мая 2013 [18:34:25] »
Попробую выложить свое непотребство :)
Туманность М16 "Орёл". Sky-Watcher BKP150750+Baader MPCC+Canon 5D mk II (ISO 6400, 10 кадров по 37 секунд), монтировка EQ5 без гидирования. Обработка - DSS, Photoshop, Fast Stone Image Viewer, обработка ТЯП-ЛЯП STYLE. Общий вид и кроп 1:1.
Съемка проводилась близ станицы Варениковской Краснодарского края (около 30 км на северо-восток от Анапы), туманность как раз восходила перед посёлком (время съемки - ‎11 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎2:30 ночи).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [18:50:34] от The Last Man »
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #13150 : 21 Мая 2013 [18:40:45] »
А как с шумом боролись на таком высоком ИСО?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13151 : 21 Мая 2013 [18:46:26] »
дарки/биасы, ну и шумодав в Photoshop'e (в красном и синем канале).
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #13152 : 21 Мая 2013 [18:51:37] »
Хорошо получилось! Поздравляю!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13153 : 21 Мая 2013 [18:53:19] »
Благодарю. Правда, MPCC на полнокадровой матрице работает со скрипом, но меня устраивает.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #13154 : 21 Мая 2013 [19:07:10] »
Слушай, реально хорошо получилось и туманность хорошо проработалась. Попробуй Лагуну M8 или Трифиду снять. Должно тоже хорошо получиться.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13155 : 21 Мая 2013 [19:23:21] »
Обязательно! Но ближе к новолунию... :)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #13156 : 21 Мая 2013 [19:33:16] »
Поздравляю. Хороший снимок.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #13157 : 21 Мая 2013 [20:30:34] »
Вы гистограмму с лева сильно обрезали, фон слишком черный...
 А есть ли возможность залить куда нибудь готовый кадр после всех сложений и т.д. только без пост обработки? интересно покататься)))
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13158 : 21 Мая 2013 [20:34:54] »
Сейчас в личку напишу
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #13159 : 21 Мая 2013 [20:59:34] »
Слева или справа - вещь относительная :) Я вот больше к полиграфической настройке привык, а там наоборот.
Согласен, что фон обрезан, но был ли там полезный сигнал, а не чистый шум при такой то выдержке и таком исо?  Плюс там очень сильный перепад яркостей, вытянуть фон и не пережечь саму туманность наверное будет непросто. Но интересно :)
