A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800394 раз)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #12800 : 29 Апр 2013 [10:30:00] »
Мое самое первое астрофото! МАК 127 фокус 1500. Камера Pentax k-5. Сложено из 617 фрагментов в RegiStax.
Атмосфера была не очень, да и опыта с гулькин нос.
масштабчик разганять нужно, ЛБ 2Х вот счастье
Так это и снято с ЛБ 2х (на т-адаптере) Пентакс видимо не очень подходит. Купил neximage буду пробовать.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #12801 : 29 Апр 2013 [14:58:38] »
Даже не знаю, стоит ли выкладывать... опыт по Луне и планетам почти отсутствует.
Кусок Луны от 28.04, высота составляла примерно 25 градусов, неважные условия видимости, даже на высоте 400 метров.
SkyWatcher Mak150Pro + Lumix G2 + ЛБ 2х + Moon&SkyGlow фильтр, 60 sec, 30 fps, 1280х720, 60 Mbit/sec.
Registax 6, 600 кадров, вейвлеты, гамма, RGB Align, затем чуть добавил резкости в AcdSee.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12802 : 29 Апр 2013 [15:14:15] »
В начинающих можно выкладывать всё, так что не стесняйтесь. Касательно снимка. Во-первых, лучше было ролик разбить на каналы и обрабатывать, например, только зеленый. От цвета здесь только лишние проблемы. Если при таком разрешении и реальных 30 к\с было 60 Мбит\с, то это значит поток уже со сжатием, качества особого не будет. Лучше взять меньший кадр и возможно, немного меньше фпс, чтобы свести сжатие к минимуму. Особенно помогло бы пояснить софту камеры, что снимать нужно без цвета, если он это умеет понять.
А зачем снимать Луну с фильтром против Луны? Или камера не дает регулировать усиление и выдержку вручную? Тогда надо эту камеру того, а для Луны купить хотя бы VAC-136.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #12803 : 29 Апр 2013 [20:03:19] »
Пожалуй выложу свой второй Юпитер, снятый за вторую "вылазку" на балкон с телескопом.
SW 150750 барлоу х2 с Т адаптером.
AS!2 и Regisrtax. Canon 550d видео х7
Снято 30 марта 2013
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Temch
« Ответ #12804 : 29 Апр 2013 [22:23:08] »
SW ED80 + EQ5(ручное ведение)
НПЗ PAG x4, QHY5V(mono)
Registax 6
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн КтоМы
    • Сообщения от КтоМы
« Ответ #12805 : 29 Апр 2013 [22:26:39] »
А что значит видео х7 ?
Registax 6
А сколько кадров сложено, или это одиночный?
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #12806 : 29 Апр 2013 [22:28:57] »
Запись видео 640x480, так получается что-то типа х7 цифрового зума
Vixen porta
Оффлайн Temch
« Ответ #12807 : 29 Апр 2013 [22:31:12] »
Снято 2000к а вот сколько пошло в сложение не посмотрел.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 254
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #12808 : 29 Апр 2013 [22:38:41] »
Вот и я решил выложить свои потуги.
Ясли М-44. Nikon D50 + Sigma 70-300. T=4 сек., отн.отв.=5.6. F=150мм. Правда одиночный кадр.
Подкорректировал цвета в ФотоШопе. Есть и множество других лайтов, также как и оффсетов и дарков, но мой старенький комп переварить в Ирисе  всё это отказывается - виснет.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн КтоМы
« Ответ #12809 : 29 Апр 2013 [22:46:51] »
Может кто подскажет:
предложили мне на сладких условиях : D  трубочку от WO  ZenithStar 70ED
Как она для астрофото? Стоит ли заморачиваться , правда и условия очень заманчивые?
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн Newyasher
« Ответ #12810 : 30 Апр 2013 [04:08:21] »
Во-первых, лучше было ролик разбить на каналы и обрабатывать, например, только зеленый. От цвета здесь только лишние проблемы. Если при таком разрешении и реальных 30 к\с было 60 Мбит\с, то это значит поток уже со сжатием, качества особого не будет. Лучше взять меньший кадр и возможно, немного меньше фпс, чтобы свести сжатие к минимуму. Особенно помогло бы пояснить софту камеры, что снимать нужно без цвета, если он это умеет понять.А зачем снимать Луну с фильтром против Луны? Или камера не дает регулировать усиление и выдержку вручную? Тогда надо эту камеру того, а для Луны купить хотя бы VAC-136.
Благодарю за внимание и ценные замечания!
Буду разбираться в обработке.
Сжатие кодеком выбирал MJPEG, он даёт лучшие одиночные кадры чем AVCHD.
Из регулировок в камере- только разрешение и компенсация экспозиции (усиление). fps не регулируется. Есть ещё цифровой зум.
Кстати да, чёрно-белый режим есть, надо будет проверить.
Фильтр Moon&SkyGlow применил, т.к. пока не приехал UV/IR Cut, а в свойствах имеющегося указано свойство- with IR Cut.
Теперь вопрос- в наличии уже есть камера QHY5-II 1/2" mono.
Хотел узнать, можно ли использовать визуальные цветные фильтры вместе с UV/IR Cut фильтром, либо придётся покупать CCD LRGB фильтры? Какой будет результат с визуальными фильтрами?
SY14 2.8
Оффлайн Newyasher
« Ответ #12811 : 30 Апр 2013 [06:14:24] »
Вот ещё Сатурн от 28.04, высота примерно 32 градуса, условия видимости неважные, но атмосфера была довольно спокойной.
Визуально планета выглядела хорошо, единственное пыль или дым в атмосфере "съела" цвет.
SkyWatcher Mak150Pro + Lumix G2 + ЛБ 2х + цифровой зум 2х + Moon&SkyGlow фильтр, 180 sec, 30 fps, 1280х720, 20 Mbit/sec, MJPEG кодек.
Сложено 1000 кадров из 5400 в Registax 6, вейвлеты, гамма, RGB Align, RGB Balance, и прибавил немного контраста в AcdSee
SY14 2.8
Оффлайн bigol
« Ответ #12812 : 30 Апр 2013 [10:18:34] »
Ну раз есть qhy-5 - это другое дело. Что касается фильтров - в принципе, что-то можно получить и с визуальными, особенно по ярким объектам, но у того же ВН лучше заказать комплект rgb ccd 1.25", они совсем недорогие и вполне приличного качества. Также желательно купить ИК фильтр, типа астрономика IR742 для съемки как раз Луны ну и для и пр. объектов пригодится.
Сатурн не пробовали еще в чем-то обрабатывать? Например в пятом регистаксе или аутостаккерте? Для "визуально хорошей видимости" результат сложения тысячи кадров выглядит имхо недостаточно убедительным. Фокус точно был?
Оффлайн Newyasher
« Ответ #12813 : 30 Апр 2013 [13:42:32] »
А UV\IRCut от Baader сильно плохой фильтр для планетного астрофото? Скоро получу его, затестирую с QHY и визуальными фильтрами пока.
Обрабатывал только указанным способом, ещё вернусь к нему.
Фокус традиционно- по маске Бахтинова. Наводился сначала на яркую звезду, фокусировался, затем возвращался к объекту съёмки.
Есть подозрение, что нерезкость как раз из-за фильтра. Вот получу UV/IRCut и проверю.
SY14 2.8
Оффлайн bigol
« Ответ #12814 : 30 Апр 2013 [13:50:27] »
Нет, почему плохой - вполне хороший. Все они примерно одинаковы. Но UV/IR-cut ОБРЕЗАЕТ ультрафиолет и ИК диапазон, оставляя только видимую часть спектра. А RGB фильтры уже делят эту видимую часть между собой.
А я говорил про IR742 - это наоборот, фильтр, оставляющий ТОЛЬКО ИК-диапазон. В этом диапазоне атмосферная турбуленция влияет меньше всего, поэтому зачастую съемку Луны ведут именно с этим фильтром (или аналогичными), его же используют для получения более детального L-канала при съемке с RGB. Т.е. получается в итоге L(IR)RGB, такую запись Вы встретите не раз.
Оффлайн Newyasher
« Ответ #12815 : 30 Апр 2013 [14:05:46] »
Я уже начал догадываться, что так оно и есть... =) Прочитал Ваш ответ, и убедился, что многих важных вещей не знаю.
Т.е. для ч/б камеры лучше использовать UV\IRCut фильтр с каждым RGB фильтром,
и ещё отснять ролик в IR742- пропускающем ИК фильтре, потом весь этот бутерброд складывать?
Шикарно... надо ещё добавить колесо фильтров, RGB CCD и IR742 фильтры в список подарков Деду Морозу!  :D
SY14 2.8
Оффлайн bigol
« Ответ #12816 : 30 Апр 2013 [14:12:44] »
В целом, да, но как правило ccd RGB фильтры нормальных производителей уже сами по себе отсекают IR/UV, то есть дополнительный блок-фильтр к ним не нужен.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12817 : 30 Апр 2013 [14:23:12] »
Корректор замучаетесь подбирать. Если устраивает кривое поле то берите.
Оффлайн Hristoslav
    • Сообщения от Hristoslav
« Ответ #12818 : 30 Апр 2013 [18:30:59] »
Первая проба "пера"... Фотал с балкона квартиры, 31 марта. Canon EOS 400D, EF 75-300, f/4-5,6., снимал на автомате.
Все будет так, как должно быть - даже если будет наоборот...
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #12819 : 30 Апр 2013 [18:47:24] »
М38
Далеко от профессионального, но интересно не само фото, а его история.
Вчера вышел на балкон, решил просто для удовольствия пощелкать перед сном (неожиданно погода выдалась).
Фокусировка "на глаз" по экрану фотоаппарата (Canon 550D). Никаких масок, FWHM и т. д.;
Полярной привязки толком нет (+- 5 градусов);
Никакого гидирования.
Никаких калибровочных кадров.
Отобрал 8 кадров из 15, сложил в DSS.
Результат, при таких параметрах съемки, несколько ошеломил. Теперь я понимаю смысл выражения "на шару" :)
Конечно, скопление проработалось слабо, выдержка 4 секунды на ISO 1600, детали задавил обработкой вместе с шумом и засветкой.
В "Звездные скопления" выложить побоялся :)
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
