A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801572 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 839
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #12400 : 08 Апр 2013 [01:14:11] »
Попробуйте программу AutoStakkert!2. Я тоже начинал с регистакса, но в нем сложнее и результат похуже будет. в автостаккере складываете, а потом в регистаксе .tif косметически обрабатываете ну и в фотошоп потом можно, разумеется.
спасибо, да программы разные надо осваивать, может и результат получаться будет разный, хотя по идее от того, в какой программе складывать не должно зависеть. Просто в 6-ом регистаксе не так просто разобраться, это третий ещё более менее можно попытаться понять.
А в чем состоит косметическая обработка в регистаксе? ведь там не так много для этого возможностей: только вивлейты и гамму применяю в основном
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #12401 : 08 Апр 2013 [01:30:09] »
Автостаккерт выполняет только анализ и сложение. Вейвлеты,выравнивание каналов-это уже Регистакс. Программа очень простая и интуитивно понятная
Canon550Da
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #12402 : 08 Апр 2013 [01:33:23] »
может быть в AutoStakkert!2 и можно делать такую же обработку как и в registax, но я не знаю где и как, поэтому сохраняюсь в .tif и иду в registax за вивлейтами и прочим.
за что я люблю эту програму, так это за почти полный автомат и скорость работы!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #12403 : 08 Апр 2013 [09:45:42] »
А с помощью чего выдержка такая? Если не ошибаюсь максимальная у фотоаппарата 60 сек. Гидировали?
Как я уже писал выше, использую программируемый пульт выдержек (с переменным успехом =) ). Всё верно, в режиме ручных настроек M, у фота максимальная задаваемая выдержка- 60 sec.
Но можно с пультом, выставить в этом режиме выдержку "от руки" B, но всё равно упираюсь в потолок 256 sec. Не понимаю, зачем её вообще технологически ограничили?
Возможности ещё больше увеличить выдержку нет.
Програмного управления в камере нет, а HACKED- это модификация прошивки для улучшения качества видео.
В общем, когда брал этот аппарат в 2010 г. не знал таких тонкостей и не знал, что займусь попытками заснять что-то в небе.
В остальном камера устраивает. Всё равно, рано или поздно буду брать на ПЗС, охлаждаемую, а эту выведу для пейзажей.
Гид планируется, осталось только дождаться камеру. =)
К сожалению, в этот раз 2/3 кадров пришлось выбросить, т.к. мешал северный ветер с порывами 10-15 км/час.
Обычно в сложение шло не меньше 70% при выдержке 256 sec, но в безветренную погоду.
Честно говоря, не питаю иллюзий насчёт хороших кадров при таком ветре, даже с гидированием.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн КтоМы
    • Сообщения от КтоМы
« Ответ #12404 : 08 Апр 2013 [13:44:43] »
Четыре минуты без смаза -очень не плохой результат.
Как полярку вставляете?
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #12405 : 08 Апр 2013 [14:01:34] »
Ее не вставлять надо, а выставлять ;)
Оффлайн Fomalhaut
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Fomalhaut
« Ответ #12406 : 08 Апр 2013 [14:12:23] »
Капелла, альфа Возничего. Одиночный кадр.  Просто захотелось вот так вот снять на память  :)
Снято на canon 500d в прямом фокусе телескопа
Выдержка: 15 сек
ISO: 6400
Время съёмки: 31 марта 2013, 00:26
"Ни дождика, ни снега, ни пасмурного неба в полночный и безоблачный час"
Sky-Watcher 150EQ5
Оффлайн КтоМы
« Ответ #12407 : 08 Апр 2013 [14:44:43] »
2 МОНАХ  :D действительно  ;D её надо вЫставлять.
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #12408 : 08 Апр 2013 [15:38:58] »
:) Красиво. У меня есть где-то ещё фотки Бетельгейзе, Сириуса, Проциона, Спики. У всех звезд свои цвета, которые говорят об их температуре. Есть ещё снимок на котором есть очень далекая звезда очень темно-красного цвета.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #12409 : 08 Апр 2013 [15:46:01] »
Это какая? мю Цефея наверное
Оффлайн PowerLight
« Ответ #12410 : 08 Апр 2013 [16:02:40] »
Нет, где-то в Близнецах. Точно не дефект матрицы - проверял.
    • Under-Stars
« Ответ #12411 : 08 Апр 2013 [16:14:17] »
гранатовая может??
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1130
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #12412 : 08 Апр 2013 [16:23:54] »
Гранатовая - это и есть Мю Цефея.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12413 : 08 Апр 2013 [17:38:13] »
Мне тоже нравятся красные здездочки, вот одна из них, находится Северо - Восточнее,, М1.
У таких звезд наверное интересно было бы поискать экзопланеты, транзитным методом. :)
Оффлайн PowerLight
« Ответ #12414 : 08 Апр 2013 [17:53:55] »
Ночью, во время позиционирования на объекты, к ним "по дороге" я не встречал звезд такого цвета, ил встречал но одну-две.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #12415 : 08 Апр 2013 [17:54:24] »
Транзитным? А это как? Можно ссылочку
Оффлайн Ивашевец
    • Сообщения от Ивашевец
« Ответ #12416 : 08 Апр 2013 [18:18:52] »
Красота, спасибо!
3.04.2013. Арктур, BKP25012, Canon 400d; ISO1600;30sec
Круглогодичная обсерватория "Утиное гнездышко", Sky Watcher SK 1021
Sky Watcher BKP 25012
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12417 : 08 Апр 2013 [18:30:20] »
Вот для поиска, изображение прямое, стрелочка указывает на звезду.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12418 : 08 Апр 2013 [18:32:22] »
Вот, почитайте - очень интересно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
Оффлайн PowerLight
« Ответ #12419 : 08 Апр 2013 [18:32:46] »
Ну, а эту звездную пару наверное все знают. :)
