A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3046316 раз)
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #12100 : 10 Мар 2013 [01:44:41] »
А вот звёзды рядом с Большой медведицей UMa HIP57399 UMa HIP54539 они что зелёным светятся при выдержке больше 10 сек и iso за 600?  почти оригинал, выдержка 15с, iso 1000, http://rghost.ru/44387462.view в gimp "уровни" покрутил...  :D
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #12101 : 10 Мар 2013 [03:40:32] »
Здорово! посмотреть бы в большем размере. Кэнон с замененным фильтром??
По другим фото чуть очевидной критики):
У 51-й сильно тянуты и несиммитрично звезды, м. б. перекос в фокусере?
у 31-й традиционно сгоревший центр
Кенон обычный, так и не удалось купить с баадер фильтром, просил переделать, не берутся.  В большом размере красиво,ммм :D
по м51. там телескоп весь кривой. перекос фокусера есть, прогиб трубы есть. юстировка не держится.  к тому нет кома корра. мало того, там даже площадка для искателя криво прикручена.  скоп не мой! его владелец пока не хочет его делать.
По м31.  все кадры с 600сек экспозицией. мелкие выдержки не делал. при сложении в ДДС ядро получается маленькой точкой! начинаю тянуть кривые, ядро пережигает. вот фото ядра до обработки
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Victorus
    • Сообщения от Victorus
« Ответ #12102 : 10 Мар 2013 [03:49:07] »
Всем привет. :) Мой вариант Туманности Ориона. SW 150 мм, фок. расст. 750 мм, монтировка EQ3-2, часовой привод, камера Canon EOS 20D, ISO 800, выдержка 30 сек., обработка в «фотошопе». Первый снимок в этот телескоп вообще. :)
Почему-то картинка прицепилась с артефактами. Вот тут лучше, если что: http://ic.pics.livejournal.com/victorus/589032/599633/599633_original.jpg
SW 150/750, EQ3-2, монокуляр 60х20
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #12103 : 10 Мар 2013 [11:04:54] »
Всем привет. :) Мой вариант Туманности Ориона. SW 150 мм, фок. расст. 750 мм, монтировка EQ3-2, часовой привод, камера Canon EOS 20D, ISO 800, выдержка 30 сек., обработка в «фотошопе». Первый снимок в этот телескоп вообще. :)Почему-то картинка прицепилась с артефактами. Вот тут лучше, если что: http://ic.pics.livejournal.com/victorus/589032/599633/599633_original.jpg
не в фокусе по-моему
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Victorus
« Ответ #12104 : 10 Мар 2013 [11:11:11] »
Наверняка. Очень сложно точно навестись по видоискателю фотоаппарата на резкость — слишком мелкое изображение звезд. Кстати, не подскажете, как правильно наводиться? :)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #12105 : 10 Мар 2013 [11:13:18] »
Маской Бахтинова.
    • Under-Stars
« Ответ #12106 : 10 Мар 2013 [11:14:33] »
можно и маской Бахтинова. у меня ее нету и я навожусь по лучам звезд
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12107 : 10 Мар 2013 [11:22:57] »
мож фокус на бесконечность надо ставить...
Оффлайн Victorus
« Ответ #12108 : 10 Мар 2013 [11:26:15] »
Как же поставить на бесконечность, если камера закреплена на фокусировочном узле телескопа?
Про маску — огромное спасибо, очень интересно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12109 : 10 Мар 2013 [11:34:52] »
А взять плотный картон и нож и вырезать? Час работы и за фокусировку вы спокойны.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
    • Under-Stars
« Ответ #12110 : 10 Мар 2013 [12:21:18] »
обычно спокоен за фокусировку и так, но если будут трудности в будущем, то обязательно вырежу
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
ofkbgd
« Ответ #12111 : 10 Мар 2013 [12:27:46] »
Резать лучше отсюда http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
    • Under-Stars
« Ответ #12112 : 10 Мар 2013 [12:44:43] »
спасибо! не видел такого генератора до этого еще
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #12113 : 10 Мар 2013 [15:57:55] »
Так себе конечно, но давно не сидел на форуме, и мало практиковался. Пока вот что есть ;)
2 Марта ~03:20 по Москве
SW 150/1000, Canon 60D, внутрикамерный зум (при разрешении 640-420)
VirtualDub, Registax 3.0 (ресемплинг 2.8 ), ФШ CS5. Сколько кадров в стеке не помню, примерно 1500.
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн ChabakNP
    • Сообщения от ChabakNP
« Ответ #12114 : 10 Мар 2013 [18:33:42] »
Первый классный (больше понравился) , телескоп и вэбка в прямом фокусе?
[/quote]
Да.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2013 [07:41:41] от ChabakNP »
Celestron-127 на HEQ5-Pro,  Canon 1100D, QHY-5-II
« Ответ #12115 : 11 Мар 2013 [03:46:45] »
как вариант фокусировать без МБ, использовать ПО КЕНОНА. установите новую версию. там есть в режиме лайвью есть приближение видео. значек лупа. нажимаете, справа ставим галочку 200%, добиваемся минимального размера звезды.   довольно точно так можно поимать фокус.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #12116 : 11 Мар 2013 [06:55:21] »
Экранчик Live View + экранная лупа.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12117 : 11 Мар 2013 [07:55:41] »
при этом выдержку надо уменьшать, чтобы звезда стала потусклее - получится ещё точнее
https://vk.com/id151648705
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #12118 : 11 Мар 2013 [16:13:05] »
M42
80% (30*150сек)
DS SuperAPO Triplet 80/480, HEQ5Pro SS, QHY8L, гид QHY5T на искателе SW 8*50.
Астробудка "VY CMa"
    • Under-Stars
« Ответ #12119 : 11 Мар 2013 [16:26:59] »
M4280% (30*150сек)DS SuperAPO Triplet 80/480, HEQ5Pro SS, QHY8L, гид QHY5T на искателе SW 8*50.
мне кажется Вы фон сильно задавили
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
