A A A A Автор Тема: Компиляция Xephem  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн Андрей ГазизовАвтор темы
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
Компиляция Xephem
« : 02 Мар 2009 [22:06:29] »
3a.3 Create an initial resource file called $HOME/.xephem/XEphem with
    just one line in it as follows:
   XEphem.ShareDir: <dir>
    where <dir> is the full path of the directory containing the directories
    auxil, catalogs, fifos, fits, gallery, help, and lo. These are in the
    source directory of the original tar kit which is where you are now, if
    you have been following along. You can leave them here if you like or move
    them, just set <dir> to where ever they end up.
Компилирую Xephem под Ubuntu 8.10 Linux. Непонятен этот шаг в инструции к установке. Где находятся эти галереи, каталоги...?
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Компиляция Xephem
« Ответ #1 : 02 Мар 2009 [22:42:31] »
Надо скопировать эту иерархию из распаковки оригинального архива. Или указать путь к ней.
  • г. Белгород
« Ответ #2 : 02 Мар 2009 [22:44:52] »
так а где именно в архиве? или надо указать на корневой каталог распаковки?
« Ответ #3 : 02 Мар 2009 [22:53:28] »
Надо найти вышеперечисленные каталоги.
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #4 : 18 Окт 2009 [13:21:42] »
Например, для компиляции на Ubuntu, должны быть установлены следующие пакеты - libc6-dev, linux-libc-dev, lesstif2-dev, libxmu-dev
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #5 : 18 Окт 2009 [13:34:50] »
народ на помощь, на федорке xephem отказывается компилироваться
gcc -I../../libastro -I../../libip -I../../liblilxml -I../../libjpegd -I../../libpng -I../../libz -g -O2 -Wall -I/home/ozzy/program/installtar/xephem-3.7.4/libXm/linux86 -I/usr/X11R6/include   -c -o aavso.o aavso.c
In file included from aavso.c:12:
/home/ozzy/program/installtar/xephem-3.7.4/libXm/linux86/Xm/Xm.h:59:34: error: X11/extensions/Print.h: Нет такого файла или каталога
Нужен пакет xorg-printproto-devel.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #6 : 18 Окт 2009 [17:18:57] »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #7 : 18 Окт 2009 [18:08:41] »
как вы определяете...
FreeBSD Ports Collection + гугл.
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
« Ответ #8 : 20 Окт 2009 [20:49:43] »
Оззи, поставил бы уже давно Gentoo.
Там всё есть.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #9 : 04 Янв 2010 [13:42:20] »
Не знаю, актуально или нет, но для Ubuntu бинарник можно взять здесь
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Parfen
« Ответ #10 : 04 Янв 2010 [16:45:15] »
Спасибо, работает  :)
Еще бы добавить города, да лицензия не позволяет.
Приходится вручную и сохранять, а то даже моего города нет, а это все-таки столица страны Евросоюза  ;D
А для России вообще только Москва что ли, если нет даже второй столицы...
И удалить кучу штатовских ферм  ;D
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #11 : 04 Янв 2010 [18:50:00] »
$ cat ~/.xephem/xephem_sites
Krasny Ugol, Vladimirsky region, Russia ;  56 01 00 N   ;  38 42 00 E   ; 140.0 ; MSK-3MSD,M3.5.0,M10.5.0
Оффлайн Parfen
« Ответ #12 : 04 Янв 2010 [19:10:38] »
Riga                                    ;  56 46  6 N   ;  24 24 15 E   ;     0 ; EET-2EETDST,M3.5.0,M10.5.0
Коллективный труд лицензия не запрещает, были бы желающие воспользоваться :)
P.S. Питер все-таки есть, ошибся - название сложное ;D
« Последнее редактирование: 04 Янв 2010 [19:18:06] от Parfen »
