A A A A Автор Тема: Как мыть стационарную монтировку?  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Как мыть стационарную монтировку?
« Ответ #20 : 04 Мар 2009 [14:12:00] »
По поводу мойки ...
Мыть бензином-керосином все огульно  без разборки - верный способ всю эту грязь затолкать в подшипники и тогда [----] всему ... .
Нужно снять блок червяка , разобрать и промыть отдельно .
Колесо -промыть только зубъя и следить чтобы промывочный материал не растекался по всему изделию
Зубная щетка , жесткая кисточка , какая-нибудь густая  моюще-смазывающая субстанция - вперед и с песней ....
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #21 : 04 Мар 2009 [15:02:04] »
 Я только-что закончил чистку своего фокусера (Цейсс). Чистил 2 дня (WD-40) до прозрачного цвета, протёр, продул компрессором и смазал ЦИАТИМом. Всё. Думаю это применимо для всех остальных механизмов.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #22 : 04 Мар 2009 [16:55:48] »
По поводу мойки ...
Я наверное скажу очень грубую и крамольную мысль...
Юзер, который задает ТАКОЙ вопрос...при разборке\сборке угробит механизм с вероятностью 110%...особенно прецезионный.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
  • Бармалей
« Ответ #23 : 25 Мар 2009 [11:23:37] »
Запросто возможно!
Оффлайн greysd
    • Сообщения от greysd
« Ответ #24 : 25 Мар 2009 [11:35:33] »
есть замечательное средство - продается в любом автомагазине - спрей/пена (лучше спрей) для очистки двигателя от масла и т.п.
(надо только смотреть чтоб к пласмассе не был агресивным (правда это обычно для очистки карбюратора))
C9.25-XLT на CG-5GT+ | 80/480 WO ZS на iOptron SmartStar-E
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #25 : 25 Мар 2009 [12:22:54] »
Грязь на червяке и шестерне это проходимо. Самая большая засада - это подшибники оси червяка. Причём у меня их, червяков, два (один промежуточный сидит на оси привода). Грязь была именно там. И никакой кисточкой её от туда не вытащиш. Для этого нужно было полностью разобрать червячные узлы и выбить эти подшибники из пазов в которых они сидят, а сидят они там прочно. Только после этого удалось их хорошо промыть в керосине. Но всё это привело к полной разрегулировке всего узла. Мучался потом несколько месяцев выставляя оси. Согласен с Дискусом, при кардинальной чистке, нужен опытный пользователь.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #26 : 25 Мар 2009 [12:51:42] »
У меня на монти тоже два червяка, все открыты.  И не смотря на то что на зиму все заматываю тряпками,шестерни мою каждый год. Каждую весну вытаскиваю с монтировки кучю птичьих перьев, травы песка и т.д. Пташки там пытаются гнезда свить  ;D Использую обычно  WD 40, или что ли бо подобное. Подшипники перед мойкой тщательно закрываю тряпками или скотчем, это действительно очень важно. Подшипники без разборки и компресора потом не отмыть. И не надо много поливать все подряд, важно только ЧЩ с червяком. То есть, ни каких керхеров , только кисточки.
Юрий Закорючкин.
Drago
« Ответ #27 : 25 Мар 2009 [16:16:39] »
А обезжирить на последнем этапе можно и бензином. Ветоши имеется куча ;D
а что, ваш бензин ещё для обезжиривания можно применять? я недавно нашим руки мыл - совсем не то что раньше. несушит нефига, ощущение маслянистости. будто не бензином, а соляркой мыл.
напихали хз каких только не добавок....
вот раньше - да.
  • Бармалей
« Ответ #28 : 26 Мар 2009 [07:05:39] »
Бензин для обезжиривания и применяют (Раньше даже в хирургии д/кожных покровов), тока не из бензобака а, например д/зажигалок. Но лучше всего обезжиривает эфир (для наркоза). Но нынче его почти не найти и он крайне огнеопасен! Наверно есть ещё у авиамоделистов.
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #29 : 26 Мар 2009 [07:14:37] »
И довольно давно :)
Борменталь отшвырнул  машинку и вооружился бритвой.  Он намылил  беспомощную  маленькую
голову и  стал брить. Сильно хрустело под  лезвием, кое-где выступала кровь.
Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее,  затем оголенный
живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: "готово"
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Грин
« Ответ #30 : 26 Мар 2009 [15:55:10] »
Зачем вам нужна обезжиренная ЧШ?  ;D  Задача ведь грязь смыть, а не обезжирить для приклеивания червя... ;D
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #31 : 26 Мар 2009 [16:25:01] »
А как же перфекционизьм!?
Грин
« Ответ #32 : 26 Мар 2009 [16:29:24] »
А он лечится съэкономленным спиртом путём заливания оного вовнутрь перфекциониста! ;D
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #33 : 26 Мар 2009 [16:33:03] »
Я тут спирт использую для заливки в бачок омываетля, разбавив его предварительно. Стоит он на местном радиорынке 310 руб за 5 л. Так вот на меня продавцы смотрят как на ..., жалко им его.
Вот это перфекционизьм.
А выше речь про бензин шла ;D
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #34 : 26 Мар 2009 [16:43:22] »
Пока из всей темы рационального вижу только применение пульверизатора под керосин который я уже купил в хозяйственном магазине.
Ноу-хау типа зубных щеток тряпок кисточек и тд и тп и сам применял со времен кузькиной матери. UW-40 я лично давно прекратил применять из-за парфюмерной вонючести, бесполезности и неэффективности по сравнению с керосином.
Какие либо разумные мысли с применением каких то новых автомоечных сверхэффективных средств есть?
Может кто применял составы для мойки двигателя а\м наносимые пульверизатором и смываемые водой?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2009 [16:45:40] от Владимир Николаевич »
Грин
« Ответ #35 : 26 Мар 2009 [16:49:44] »
+1! ИМХО, вполне достаточно!
 И не связывайся со "смыванием водой"...
« Ответ #36 : 26 Мар 2009 [18:33:51] »
Ну почему водой? Я спрашиваю вообще какие есть новые средства - водой это частный случай. Пусть будет спиртом, ацетоном, бензином, дизтопливом. Автокосметика ведь не стоит на месте??? Может есть опробованные аэрозольные средства - типа керосина в аэрозольной упаковке :D
« Последнее редактирование: 26 Мар 2009 [18:36:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #37 : 26 Мар 2009 [20:15:21] »
Чисто личное мнение… Лучше керосина пока ни чего не придумано.
 Пытался разными растворителями и бензином, отмывать на корпусе машины, пятна от тополиных почек и «мовиля». Отмыть удалось только керосином.
  • Бармалей
« Ответ #38 : 28 Мар 2009 [07:22:33] »
Ёлы-палы! так WD-40 и есть керосин, очищеные лёгкие фракции.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #39 : 28 Мар 2009 [16:47:56] »
WD-40 воняет, каким-то отвратным "парфюмом"...Лучше уж керосин, по крайней мере, запах привычный. 8)
