A A A A Автор Тема: Использование цветной 3CCD камеры.  (Прочитано 1549 раз)
Оффлайн Konstantin ValentiАвтор темы
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
Стал обладателем (почти даром :)) камеры Panasonic AW-E300S http://www.expandore.com/product/Panasonic/ConvertibleCamera_Pantilt_System/Models/AW_E300S.htm
характеристики:
Three 1/3" IT CCD image sensors with on chip lens technology for high sensitivity
Horizontal resolution of 800 lines
>60 dB S/N ratio
2,000 lux sensitivity at f8
Minimum illumination of 0.5 lux/f1.4
Digital signal processing for high signal stability
A/B memory for automatic white balance
7 step electronic shutter (1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec.)
Chroma noise reduction
Synchro-scan for flicker-free recording from data monitors
Automatic knee point correction
Adjustable colour matrix
EBU colour bars
Two dimensional low pass filter for reduction of cross colour effects
4 scene file memory mode
Dark detail switching
Gain switching with 0, +9, +18, +30 dB, AGC, high, low
Multi-core connection between camera and RCU (maximum length of 300 m)
C-mount lens connection
Подключил её через SVHS к Видеограберру USB. Посмотрел, что происходит на экране компьютера. Понравилось. Кроме того полное управление настройками по RS232.
Как мне кажется, камера для много чего может пригодиться . Больше всего смущает, то, что у неё C-mount. Чтобы прикрепить на гидирующую трубу, Т-маунт или окулярный узел потребуется точить переходник с C-маунта. Поиском в Сети и на нашем форуме я не нашел готовых решений.
Какие могут быть идеи и советы по применению этой камеры? Стоит ли игра свеч? С удовольствием выслушаю любые мнения.
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Использование цветной 3CCD камеры.
« Ответ #1 : 01 Мар 2009 [00:55:23] »
Прежде чем что-то покупать, нужно сначало определиться, для чего это покупать.
Поздравляю, цель достигнута. ;)
    • Фотография и всё
« Ответ #2 : 01 Мар 2009 [01:01:18] »
Иронию оценил!  ;D  Сам, чаще всего, так считаю.
ИМХО, 2 бутылки пива - не большие затраты на приобретение такой камеры. Применение для неё я всяко найду.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #3 : 01 Мар 2009 [01:05:35] »
Ну, птичек поснимать можно. :)
andreichk
« Ответ #4 : 01 Мар 2009 [01:08:09] »
как раз дляТелеавтогида подойдёт.Вам кстати не нужен по сходной цене?  8)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #5 : 01 Мар 2009 [01:18:46] »
  На мой взгляд камеру можно попробовать в планетной съемке. Когда применение видеокамер в планетной съемке было популярно, снимки получали очень высого качества. 3CCD по моему так никто и не попробовал. Вообще в астрофотографии должна быть тема. Название не припомню, может кто подскажет. Участниками обсуждения были Discus, Inpan, Михаил Седых, те кого помню. Теме года 4 наверное.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 01 Мар 2009 [01:47:07] »
Согласен, в принципе может неплохо получиться: объектива нет, байеровских фильтров нет, ручная выдержка и усиление - поскольку почти даром - грех не попробовать.
Не совсем понял что с компрессией выходного сигнала? Также непонятно отсутствие выдержки 1\50(60)с.  ???
Каково разрешение и частота кадров?
Эта? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8726.0.html
« Ответ #7 : 01 Мар 2009 [02:01:19] »
  Наверное эта. Можно еще посмотреть снимки Марса, Сатурна и Юпитера в соответсвующих темах примерно за 2006 год, попадалась и Луна - это в фрагменты и ланшафты. Авторы - Inpan, Discus, Tony, Алексей Прудников.
    • Фотография и всё
« Ответ #8 : 01 Мар 2009 [12:48:32] »
Спасибо всем за советы. Так я и поступлю - попробую на планетной съемке. Осталось выточить переходник C-mount в T-Mount. Кстати, может кто-нибудь встречал такой? По поводу сжатия выходного сигнала: т.к. на выходе присутсвует три вида аналогового сигнала (RGB, SVHS и Composit), то возможно использование любого преобразователя. На данный момент у меня есть PCI-карта MiroVideo DC30 и внешняя USB D-Link. Правда у них нет входа RGB, а только композит и цветоразностный, но, думаю, что смогу найти карточку с входом RGB...
ЗЫ прочитал обсуждение по ссылке, еще больше убедился, что реально использовать эту камеру :))
« Последнее редактирование: 01 Мар 2009 [12:50:16] от Konstantin Valenti »
« Ответ #9 : 01 Мар 2009 [18:42:40] »
  C DS30 могут быть проблемы с драйвером и PCI шиной. Карточка старая. Думаю имеет смысл начинать с USBшной. Переходнички делают сами используя переходное колечко C-CS mount - применяется в охранных камерах как удлинитель рабочего отрезка. На фотках ниже самодельный переходничок и колечко.
« Ответ #10 : 01 Мар 2009 [18:44:20] »
  С обратной стороны. На западе можно и купить - http://www.scopelogic.com/Item.aspx?id=0112 .
« Последнее редактирование: 01 Мар 2009 [18:48:24] от Александр Л. »
