A A A A Автор Тема: Проблема с подключением ЖКИ  (Прочитано 6330 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Проблема с подключением ЖКИ
« Ответ #20 : 16 Фев 2009 [00:49:14] »
  Ребята, раз Вы так на этом зациклились, могу подарить DV16230, без подсветки на KS0066, других нет.
« Ответ #21 : 25 Фев 2009 [23:03:02] »
   Думаю нет, тем более, что дорожка идет от пятачка на наборное поле и далее на корпус самого индикатора. Возможно, при установки перемычки существует возможность "заземления" на сигнальную землю металлического корпуса индикатора при помощи крепящего винта. Достаточно одного разъема. Часто, на индикаторе имеются дополнителные выводы для подключения подсветки. В данном случае это пятачки А1 и К1, под твоим Володь пальцем, на всякий случай лучше конечно уточнить на сайте производителя. Подключать достаточно только 16 пиновый разъем. Не перепутай землю (-) и +5В.Именно эти контакты меняют свои номера на индикаторах различных производителей - меняются местами.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2009 [23:07:14] от Александр Л. »
« Ответ #23 : 25 Фев 2009 [23:12:48] »
  Да, Володь. Напрямую к источнику питания 5В подсветку не подключай. В МЭЛТе есть гасящий резистор, а здесь похоже его нет. Так, что в разрыв питания подсветки поставь резистор ом на 50, должно где миллиампер 20 получится.
« Ответ #24 : 25 Фев 2009 [23:25:18] »
Купил я ЖКИ от микроэлектроники вот здесь: http://www.electronshik.ru/
По цене 400 р, против 800 в Чип и Дипе. >:D
 Есть фирмы с более приличными ценами, но часы работы неудобны - с 9-18 и подъезд неудобный.
Фирмы, которыми пользовался - Точка опоры ( электрозаводской мост) , Компел ( вроде до 19 часов работает, минут 15 пешком от Метро Добрынинская, раньше фирма была у Киевского вокзала, склад у них у метро Пл. Ногина), Аргуссофт ( метро Алексеевская - дешевые однокристалки)
  А ЧИП оборзел, я у них винстаровские индикаторы год назад по 140 руб покупал.
  Кстати все три работают за нал.
« Ответ #25 : 25 Фев 2009 [23:38:03] »
  Мне туда ехать часа два в одну сторону. Когда уж и был не помню. Имею кое какие запасы, пока не страдаю, но фирму для покупки деталей буду менять.
« Ответ #26 : 25 Фев 2009 [23:51:59] »
  Спасибо за предложение, но у меня пока все что надо есть.
Оффлайн IOPA4
    • Сообщения от IOPA4
    • Личная страничка Ю.Градова
« Ответ #27 : 14 Мар 2009 [15:50:32] »
Прошу заглянуть на мой сайт http://iopa4.narod.ru и форум http://kazus.ru/forum/topics/f_125213.html#125213
в частности "Астротаймер". Все получилось, отлично работает, но вот не повезло мне с WH1602D. Может кто подскажет рабочий Сишник для CVAVR для WH1602, говорят что от MT-16S2D подойдет тоже.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2009 [15:56:07] от IOPA4 »
Глаза боятся - руки делают
« Ответ #28 : 14 Мар 2009 [17:13:16] »
    В теме контроллер электрофокусера на стр 12 в посте 235 есть тексты микропрограмм на winavr т контроллера электрофокусера. Он собран на MEGA8. Контроллер работал с двумя заявленными вами индикаторами - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.220.html . Схема, если она вам будет нужна, есть в той же теме примерно на 8 стр. Но по тексту программы  понятно куда индикатор подключен.
Оффлайн IOPA4
« Ответ #29 : 15 Мар 2009 [22:11:02] »
Огромное спасибо, я этот вопрос решил сам ???. Наилучшие пожелания ^-^
