Для Anatoly:Не надо спорить, есть прекрасный материал, посмотрите тут http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/76-darksky
Цитата: slava03 от 10 Янв 2012 [23:51:49]Для Anatoly:Не надо спорить, есть прекрасный материал, посмотрите тут http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/76-darkskyшкала Бортля вещь известная (и, как уже неоднократно обсуждалось, местами кажущаяся как минимум сомнительной), но в данном случае речь шла о "цветовой градации" зон, применяемой в картах засветки - см. к примеру, тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71413.msg1162370.html#msg1162370
Цитата: Anatoly от 11 Янв 2012 [00:27:35]шкала Бортля вещь известная (и, как уже неоднократно обсуждалось, местами кажущаяся как минимум сомнительной), но в данном случае речь шла о "цветовой градации" зон, применяемой в картах засветки - см. к примеру, тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71413.msg1162370.html#msg1162370Но там спорный момент про МП. То в зеленой виден до горизонта, то в желтой- только в зените. Не бывает так.
Цитата: Roman K. от 10 Янв 2012 [16:06:39](...) Я в оранжевой зоне (окраина города) вижу М31 и хи-аш Персея почти всегда, и Млечный Путь в большинстве случаев. А в жёлтой (за городом) - видел звёзды до 6.0m и Млечный Путь весьма хорош.предполагаю, что Ваша оранжевая зона совсем не оранжевая а заметно получшеЕсли исходить из некогда данных для них определений -ЦитатаЖёлтый (1.0-3.0) [21.25-20.49] - Млечный путь хорошо виден в зените, но с трудом различается к горизонту. Купола засветки до 45 градусов высоты. Доступная звёздная величина до 5.9-6.2Оранжевый (3.0-9.0) [20.49-19.50] - Млечный путь с трудом различается в зените. Купола засветок по всему горизонту. Облака ярче неба. Доступная звёздная величина до 5.6-5.9то, вроде как, моя желтая все-таки желтая, а Ваша оранжевая - не оранжевая, а желтая Да и для "настоящего города" определение зоны ЦитатаБелый (>27.0) [<18.38] - Всё небо ярко-серое. Большинство созвездий не распознать по звёздам, а не яркие отсутствуют вообще. Для наблюдений доступны Луна, планеты, двойные и переменные звёзды. Доступная звёздная величина до 3.0-4.0ИМХО соответствует наблюдаемому состоянию, которое я выше описал...
Для Roman K:Тут ты не прав. Если виден МП- то это уже желтая зона.
5 ... Suburban sky ... orange ... 5.6–6.0 ... Only hints of zodiacal light are seen on the best nights in autumn and spring; Milky Way is very weak or invisible near the horizon and looks washed out overhead; light sources visible in most, if not all, directions; clouds are noticeably brighter than the sky.6 ... Bright suburban sky... red (1) ... 5.1–5.5 ... Zodiacal light is invisible; Milky Way only visible near the zenith; sky within 35° from the horizon glows grayish white; clouds anywhere in the sky appear fairly bright; surroundings easily visible; M33 is impossible to see without at least binoculars, M31 is modestly apparent to the unaided eye.
7 ... Suburban/urban transition or Full Moon ... red (2) ... 4.6–5.0 ... Milky Way invisible; M31 and M44 may be glimpsed with the naked eye, but are very indistinct8 ... City sky ... white ... 4.1–4.5 ... M31 and M44 are barely glimpsed by an experienced observer on good nights
Таким образом, всё-таки гораздо лучше ориентироваться на SQM как на объективный показатель уровня засвеченности неба в данной местности. Особенно, если значение SQM ниже 21, как чаще всего и бывает.
Цитата: Artom от 11 Янв 2012 [05:57:28]Таким образом, всё-таки гораздо лучше ориентироваться на SQM как на объективный показатель уровня засвеченности неба в данной местности. Особенно, если значение SQM ниже 21, как чаще всего и бывает."Выбирай, но осторожно, но выбирай" Роман КарцевА если серьёзно- то я неоднократно слышал, что этот прибор работает по принципу- в какую точку неба направишь, там он и покажет. При направлении в другую часть неба показатели будут иными.
Шкала Бортля - это всё от лукавого. Слишком дискретное деление. На практике такого почти не встречается. Во всяком случае, в реальной местности, скорее бывают промежуточные оценки темноты. Например между 3 и 4 классом или 2 и 3-м. Так что Бортлю - незачот Такие условности часто вводят в заблуждение.
Не могу согласиться полностью. Шкала Бортля это много лучше, чем пресловутая предельная звёздная. Вот уж где действительно полный абзац.
16.01 в 00-30 спецом пронаблюдал Плеяды, чтобы посчитать количестко звездочек - 7 штук, наблюдал в г.Одинцово посреди двора, где куча фонарей, не говоря уже о городской засветке.
Цитата: pups_luber от 17 Янв 2012 [23:51:58] 16.01 в 00-30 спецом пронаблюдал Плеяды, чтобы посчитать количестко звездочек - 7 штук, наблюдал в г.Одинцово посреди двора, где куча фонарей, не говоря уже о городской засветке.Чем при этом пользовались- программой-планетарием или моей картой (ответ 78 данной темы)?
Тогда посмотрите чуть выше на карту в ответе 78 и скажите, какие из этих звезд Вы видели?
