A A A A Автор Тема: Астрограф из китайских продуктов или "сладкая парочка"  (Прочитано 6625 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Попробовал  :-\
Хлопотно всё это. Практически не развернуть, ещё и с фотиком...Обзор минимальный, рамы мешают... Ширина балкона 78 см  :(
Уважаемый Олег!
Не можете бросить мне в личку, во сколько обошлось остекление балкона?
У меня такой же узкий балкон, но старый вариант остекления + шифер - уродство, да и к тому же распашная вовнутрь рама. Дико не удобно. Приходится каждый раз при наблюдениях наклонять ноги екухи-6. со всем висящим на ней добром.
В общем, если не трудно....
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
   У меня балкон 75 см. шириной, но уже вместе со всеми обшивками. Фрамуги сдвижные, очень похожие на фото сверху, но ширина фрамуг по максимуму, что могла предложить фирма, поэтому их всего две в передней части балкона по 140 см. шириной. Есть еще две фрамуги сбоку, примерно по 40 см. шириной, оказались очень кстати, для проветривания самое оно и бычки редко залетают. Правда обшивка не сайдингом, а деревянной вагонкой, балкон и стены + деревянные полы и шкафчик. Обошлось это все примерно в 40 тыр, 4 года назад. На балконе, если выставить высоту треноги на HEQ5 так, чтобы был доступен горизонт, ноги треноги на всю расставить нельзя, и установить стяжной столик на треногу, соответсвенно тоже нельзя. Съемке планет это не мешает, по дипам не знаю как будет. Обзор получается по горизонтали примерно 90-100 градусов. Пройти мимо монтировки конечно нельзя. При съемке близко к югу  ( балкон на юг) и низко над горизонтом могут возникнуть проблемы, связанные с задеванием камеры за стену - МАК150+флип+ камера. Помимо этого проблематично смотреть в искатель, голова не пролезает между стеной о окуляром искателя. Телескоп стоит не по середине балкона, а точно посередине левой фрамуги. Поэтому остальная часть балкона может использоваться. Телескоп стоит там всегда, хоть жена и ворчит временами, убираю его только на момент отпуска.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Дима, назвался груздем - полезай в кузов! Народ, налетай, он же матерый спец по остеклению балконов! ;D Дима, а ты назовись "Неформальная творческая мастерская Астробалкон" и вперед! Думаю, что заказчики тоже жадничать не будут, знают же, что ты все деньги пустишь на астрожелезо! :) Заодно можно будет делать отдельные секции из высококачественного плоскопарралельного стекла, чтобы можно было наблюдать в бинокль и в телескоп при небольшом увеличении!
Онлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Нужно остекление делать с выносом рам наружу на 20-30см.
Лично мне пришлось отказаться от выноса. Снаружи балкона с одной стороны висит блок сплит системы кондиционера, с другой спутниковая тарелочка. Их надо обслуживать, что с выносом проблематично. Помимо этого с улицы балконы с выносом смотрятся позорно. Я имею ввиду торчащие кронштейны, на которые крепится вынос. Да и слегка испугался слухов по Москве, что якобы Лужков где-то заикнулся - балконы с выносами будем безжалостно убирать и всё такое..... ;)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [12:15:18] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Ну вот и ещё одна переделка.
Крутой получился регулируемый гид, с микронаведением  ;D
Использовал без дела отставленную в сторону монтировку EQ-1 от маленького рефлектора.
RX3ADU
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
 :o
Интересно, провисания гида будут заметны уже на 30 секундных выдержках, или всёж таки потянет 1-минутные?  ;)
Моя галерея на астробине
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Пока на ощупь всё жёстко и солидно, люфтов нет.. ;D
Во всяком случае не хуже моей предыдущей самоделки из рефрактора. А та сработала на ура.
Посмотрим  ;)
З.Ы. Можно ещё попробовать убрать одну ось...
« Последнее редактирование: 15 Фев 2009 [14:32:07] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Лучше бы разместить по середине, между большими хомутами. А, так вы дополнительно нагружаете конец трубы, что не очень хорошо для уменьшения прогибов...
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Это не проблема, можно разместить в любом месте или развернуть кольца на 180 градусов.
Вот убрал одну ось, как и обещал  ;D
« Последнее редактирование: 15 Фев 2009 [15:28:18] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Гид с микронаведением это круто! :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Как порекомендовал ysdanko, разместил гид между кольцами большого скопа.
RX3ADU
Оффлайн ysdanko
Красота!
 Еще бы, (если будет использоваться, только как астрограф) развернуть обе трубы, таким образом, чтобы трубы окулярных узлов были направлены параллельно оси склонений в сторону крепежной пластины.
  Такое положение труб,  позволит в какой то степени уменьшить момент силы, действующий на ось,  ну и обойтись меньшей массой противовеса.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Да,я использую сетап только как астрограф.
Посему вот, исполнил  :)
RX3ADU
Грин
Я извиняюсь, но результата эта крутизна не даст... Но фотку красоты на память можно распечатать. И можно начинать делать нормальный крепёж гида. ;)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Да уже слышал такое, в прошлом году, когда соорудил вот такой гид из рефрактора.
Помнится кто-то говорил, что не полетит мол,надо крепёж нормальный делать и всё такое  ;)
Полетел как надо.
А нынешний сработает ещё лучше. В ближайшую погоду будет доказано, как дважды два  8)
« Последнее редактирование: 15 Фев 2009 [23:00:54] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Вот такой окончательный вариант регулируемого гида получился.
Так было (рис.1) и так стало (рис.2)
Проверил на 5-ти минутных выдержках. Ведёт себя прекрасно!
Также сменил штатный фокусёр на Крейфорда. Теперь мой Canon в охлаждаемом боксе обшим весом 1.8 кг чувствует себя на фокусёре как дома  :)
RX3ADU
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Да ладно. Провисать просто обязан.
Отгидированную пятиминутную картинку в студию.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Ну не провисать,наверное,вряд ли что-то вообще будет  ;)
Вот одиночный кадр. Насчёт подвижек не знаю, но с моего балкона теперь снимать вообще нельзя. Был сделан деревянный пол, на котором стоит тренога... :(
Похоже "шевелится" всё даже от проходящих внизу по дороге машин  :( :(
RX3ADU
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Для диагноза нужен кроп со 100% масштабом из центра поля. По этому кадру мало что можно сказать.
Иван Мхитаров
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Вот 100% кроп.
RX3ADU
