A A A A Автор Тема: Астрограф из китайских продуктов или "сладкая парочка"  (Прочитано 6638 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Прошлогодний дачный сезон подтвердил работоспособность астрографа на базе SW 200/1000 mm и прикреплённого к нему регулируемого гида на базе дудочки SW 70/700 mm (см.Астрограф1). Полученный ряд фотографий первого сезона меня вполне устроил (см.фотки). Фокус в 1000 мм применяемого Ньютона не позволяет многие объекты охватить одним кадром, а делать мозаику пока ещё не достаточно опыта. Возникла мысль прикупить небольшой короткофокусный рефлектор. Выбор пал на самый дешёвый SW 114/500 mm (кризис и всё такое  :)). Сказано, сделано. И вот он уже у меня в руках. Отъюстировал, посмотрел визуально оптику...а чё на неё смотреть. Китай одним словом. Теперь задача, приспособить Canon 350D к фокусёру. Вроде ничего сложного, переходники всякого рода есть, раз-два и...не тут-то было  :D Задвигаю фокусёр до упора, не фокусируется и, чую, много ещё не хватает. Сижу чешу репу... ::), лучшего не придумал, снял главное зеркало и... ;D отпелил нижнюю часть трубы на 20 мм. Установил зеркало обратно, отъюстировал повторно. Выглянул с балкона, Луна красиво светит. Выволок монтировку, прикрепил телескопчик с фотиком, сфоткал и вроде даже ничего, понравилось. Турбулентность от дома не хилая была, но что-то приемлимое вышло.
И вот родился новый сетап для следующего сезона. Смотри пост ниже  :o
« Последнее редактирование: 07 Фев 2009 [21:12:58] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Ёлы-палы, еле запихнул 4 фотки по 30 кило в предыдущий пост....
Вот такой сетап "в обнимочку" подготовил к следующему дачному сезону.
Трубу гида сместил ближе к монтировке, а на её место воткнул "шатл" из маленького рефлектора.
RX3ADU
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А сколько всё это весит? :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Шатл сместить тоже ближе к монтировке и противовес можно уменьшить.
Андрей
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Вместе со всей обвязкой, т.е. полностью с фотоаппаратом, гидирующей камерой, искателем, проводами.. и т.д. - 15.5 кг.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Мысль такая есть, только вот думаю, для переноса трубы гида пришлось просверлить в кольцах большого скопа по доп.отверстию. Если малый рефлектор смещать ближе к монтировке, то ещё по отверстию в кольцах надо сверлить. Не ослабит ли это кольца? Хотя нагрузка на эти места, вроде, не очень большая  ::)
RX3ADU
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Олег, а можно кусочки фотографий покрупнее, а то слишком мелко.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Сейчас попробую запихнуть. Что-то глючит закачка...
Запихнул  :) Разрешение правда маловато.
RX3ADU
Оффлайн Max_Kozlov
Пожато конечно сильно, но центр весьма неплох, надо будет тоже свой ньютон постепенно осваивать.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Нет, не считал, не умею  :P
Увижу после практических занятий  :)
RX3ADU
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Зеркало параболическое? Тогда какой смысл в этом астрографе без кома-корректора?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Проходил я такой цирк, провисания будут неизбежны. В кольцах большая труба гулять будет и перекатываться, как ни закручивай.
Гид надо к самой трубе другими, легкими кольцами крепить, не касаясь этих колец, несущих толстую трубу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Иван а это точная инфа (в смысле "насколько чистый эксперимент") ?
Не в большой трубе "что-то перекатывалось"(ГЗ в оправе, провисание вторички, фокусёра и пр), а именно сама труба в кольцах?
Креплением гида на отдельные кольца к главной трубе, провисание вылечилось?
Интерес не праздный, т.к. сейчас у меня гид будет намертво прикручиваться к кольцам 250-ки.  ;)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [02:46:50] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Скажу лишь, что добавление колец заметно улучшило ситуацию. Ты вроде видел на астрофесте мой крепеж гида.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg700538.html#msg700538
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [03:09:25] от Ivan7enych »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Спасибо Иван, конечно видел. И мой нынешний сетап будет очень похож на твой тогда. Но, по себе знаю, что обычно между сессиями астрофото, случаются сессии "сетапостроения", и зачастую плюс от нескольких изменений, может быть по ошибке засчитан на одно из них. Поэтому и уточняю, уверен ли ты что заметное улучшение случилось именно после смены крепления к основным кольцам на крепление гида доп. кольцами к трубе.?
Интуитивно кажется, что если затянуть кольца до у*рачки, провисать в них будет просто нечему.  :)
В качестве альтернативы думаю над низкопрофильным фокусёром с внеосевиком, но пока не хочется дополнительных затрат и заморочек.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [03:50:18] от Pilgrim »
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Антон, а вдруг зеркальце окажется сферическим? Китай, однако  ;D
З.Ы. Прикуплю 2' фокусёр. Корректор комы есть.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [11:19:58] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
А я наждачку подложу под кольца большого скопа  ;D
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Переделал крепление малого рефлектора. Теперь все подвесные "бомбы" вплотную к монтировке. Правда появилось доп.неудобство. В некоторых положениях, близких к зенитным, сетап упирается в треногу. Придётся приобретать колону... ::) Но колона это только в плюс.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [12:42:07] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
А нельзя отказаться от гида-рефрактора? Или 500мм гида для 1000мм астрографа мало будет?
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Если вдруг случайно померяете:
- диаметр трубы
- расстояние от стенки трубы до среза фокусёра в положении фокусировки на бесконечность
- размер вторички
закиньте эти три циферки сюда в тему. :)
Ну вот,вроде что-то намерял  :)
- диаметр трубы - 140 мм;
- расстояние от стенки трубы до среза фокусёра в положении фокусировки на бесконечность - 18 мм;
- диаметр вторички - 40 мм.
RX3ADU
