ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
а за 400 найдутся ИМХО и поинтереснее девайсы за меньшие деньги
, придётся и первопроходцами побывать.
модельки TDC560 и DCT310. Посмотрим, вроде бы серьёзные такие китайсы...
Цитата: Грин от 09 Фев 2009 [21:53:04]модельки TDC560 и DCT310. Посмотрим, вроде бы серьёзные такие китайсы...ИМХО, интересно только TDC140BW на 285 матрице и то, походу они ее убили до 8 бит... Цена, думаю, будет некитайская....Все остальное, насколько я понял - цветное и КМОП и ПЗС...Спектрометры еще вот интересные.....
Есть интерес к этой камере. Как она может быть применима для Луны?GRAS-20S4M/Csensor ICX274 1/1.8”Resolution 1624(H) x 1224(V)Pixel Size 4.40μm x 4.40μmMaximum Frame Rate1 1624x1224 at 30 FPS Video Data Output 8, 12, 16 and 24-bitShutter Speed 0.02ms to greater than 10sIEEE-1394b 800Mb/s interface
может быть по шумам будет лучше вот эта: GRAS-14S5M/C - 1384(H) x 1036(V) при пикселе 6.45 нм
Применима может быть (ИМХО), особенно, если найти комп, способный без проблем достаточно длительное (десятки минут) переваривать поток 800 Mb/s.
ЦитатаПрименима может быть (ИМХО), особенно, если найти комп, способный без проблем достаточно длительное (десятки минут) переваривать поток 800 Mb/s.Так ведь можно на RamDisk поток направлять. Записал 3,5 ГБ (если стоит 4096 RAM), скинул на винт, и по новой!
Это, если винт не справляется с потоком, и даже fastcodec не помогает!
Нет, цена гораздо дешевле,и не в цене дело.ворос получится с нее что то или нет.
Цитата: Tony от 10 Фев 2009 [20:52:37] может быть по шумам будет лучше вот эта: GRAS-14S5M/C - 1384(H) x 1036(V) при пикселе 6.45 нмУгу, эта вообще - идеальный вариант. Только стоить будет подороже...
Слишком скудная информация о характеристиках. По ощущениям - где-то засада
