A A A A Автор Тема: NTM-500  (Прочитано 2634 раз)
garruchek
Re: NTM-500
« Ответ #20 : 04 Фев. 2009 [19:46:32] »
Я уже переговорил с пользователем и договорился посмотреть. Первое мнение софт сырой. Еще минимум год на отладку. :-\
А чего смотреть, слюни пускать - слишком дорого.
mvp
Re: NTM-500
« Ответ #21 : 04 Фев. 2009 [20:59:00] »
Тема про нее каждые пол-года поднимается. ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39090.0.html
Внутри еще куча подобных сцылок про нее. ;D
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: NTM-500
« Ответ #22 : 04 Фев. 2009 [22:20:42] »
Угу.. Особенно мне это нравится (1,6МБ): http://www.astrosurf.com/sguisard/Video_astro/ASTELCO_NTM_mount_100_deg_per_sec.avi
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: NTM-500
« Ответ #23 : 04 Фев. 2009 [22:22:56] »
епрст :o крепите навесное крепшше ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: NTM-500
« Ответ #24 : 04 Фев. 2009 [22:55:41] »
Да уж - быть убитым отлетевшей в лоб ПЗС-кой  - нелепая, хоть и геройская смерть астрофоторафа!  ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: NTM-500
« Ответ #25 : 04 Фев. 2009 [23:05:07] »
Вот геройская смерть:
Оффлайн tomato
Re: NTM-500
« Ответ #26 : 04 Фев. 2009 [23:06:14] »
АААА! :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
Re: NTM-500
« Ответ #27 : 04 Фев. 2009 [23:37:41] »
"Не стой под грузами и апертурой!"  ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: NTM-500
« Ответ #28 : 05 Фев. 2009 [02:23:35] »
Хоть и баян, но
"- Do you think that Celestron will survive?" это пять! ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2009 [02:31:50] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: NTM-500
« Ответ #29 : 05 Фев. 2009 [10:31:17] »
Лесенка http://www.pereplet.ru/lipunov/257.html#257 imho на три года условно тянет. Это при условии, что несчастный в шлеме будет.
Meade ETX-90PE
garruchek
Re: NTM-500
« Ответ #30 : 05 Фев. 2009 [17:03:12] »
Но ведь красиво  ;) И м.б. это эскалатор  ;D
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: NTM-500
« Ответ #31 : 07 Фев. 2009 [11:50:23] »
Трепаться можно долго, но монтировка просто отличная.
Минусы - требует очень хорошей балансировки. Нагружать до 50-80 кг, не больше. Ну и пригибаться когда она начинает шевелиться.
Умеет компенсировать ошибки установки полярной оси.
Управляется по Ethernet, софт простенький, и не будет совершенствоваться. Прилагаются команды управления - так что пишите сами, это просто.
"Интерфейс также может быть использован для управления телескопа с помощью целого ряда настольных астрономических  программ, как, на пример, The Sky или SkyMap Pro для Windows  или Xephem и др. для Linux. Для этих программ есть специальные драйверы."
Самое главное - нет ни одной шестеренки!!! А тормоза пневматические))))
Оффлайн Дядя Вова
Re: NTM-500
« Ответ #32 : 07 Фев. 2009 [12:17:40] »
Ну, кому-то монтировки, кому-то только потрепаться. ;D
Ваша информация очень интересна: "воздушные тормоза", "без единого гвоздя шестеренки" Поподробнее бы. Изпервых рук же!
Можетнайдутся еще фотки монтировки ?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Re: NTM-500
« Ответ #33 : 07 Фев. 2009 [12:29:36] »
баловался с такой игрушкой в гаише, впечатления самые приятные!!! достаточна легка в управлении (совт  для ее управления писали в гаише нее ) , скорость наведения просто поражает - секунда и уже противоположной части неба!
короче говоря просто мечта!
несчастного там не будет , все автоматически ,людей и близко там нет!
Пробуждамус - team
Оффлайн krussh
Re: NTM-500
« Ответ #34 : 07 Фев. 2009 [12:55:19] »
Воздушные тормоза - помпа в управляющем блоке, связь с монтировкой по трем "шлангам" - толстый кабель на двигатели, кабель от энкодеров и тоненький воздуховод. Давлением тормоза отжимаются. При сбросе давления оси стопорятся пружинами. Правда есть небольшая задержка, за это время монтировка слегка "клюет носом" если не сбалансирована.
Без "гвоздя" - ротор двигателя и есть ось. По сути это пара моментных двигателей из Чехии поставленных под углом 90 градусов. Управляются сигналом ШИМ. Очень похоже на шаговик в микрошаговом режиме, даже свистит так-же. Ну и обратная связь через абсолютные энкодеры.
В комплекте есть GPS, поэтому очень просто ее ставить. Сама узнает и время и широту-долготу.
Вот здесь есть несколько фото: http://193.232.125.2/~dmitriyk/1/1.html
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: NTM-500
« Ответ #35 : 07 Фев. 2009 [13:25:12] »
Про чешские двигатели можно подробней , фирма -изготовитель есть ?
Энкодеры Renishaw ?
Оффлайн Дядя Вова
Re: NTM-500
« Ответ #36 : 07 Фев. 2009 [13:29:37] »
Энкодеры Renishaw ?
Для меня новость - моментные двигатели. Чесслово - первый раз читаю, интересноооооооо! Пока не понял как они позиционируются.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: NTM-500
« Ответ #37 : 07 Фев. 2009 [13:54:44] »
Походу никак не позиционируются http://www.elektropribor.spb.ru/ru/rpem1.html
Но у вентильных моментных двигателей встречается понятие "Дискретность углового положения ротора"   http://www.kbm36.ru/index/?node_id=45
Похоже он вращается, а его тормозят тормозм в нужном месте.
Meade ETX-90PE
Оффлайн krussh
Re: NTM-500
« Ответ #38 : 07 Фев. 2009 [15:14:24] »
Скорее шаговик в микрошаге. Только ток задается обратной связью по положению ротора.
Позиционирование - по показаниям энкодеров. Надо просто поддерживать отношение токов в фазах с нужной точностью.
Современные схемы ШИМ достаточно шустрые и "разрядистые" для этого.
Энкодеры Renishaw ?
Это по словам Виктора Корнилова - он хорошо знаком с разработчиками ASTELCO.
APM использует в своих монтировках двигатели http://www.etel.ch/torque_motors и энкодеры Heidenhain.
