A A A A Автор Тема: Шиворот навыворот или идея по поводу Harmonic Drive  (Прочитано 1925 раз)
Оффлайн thomas.codingАвтор темы
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Идея навеяна вот этим
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_drive
Пример работы гармонического привода
Собственно идея состояла в том чтобы "вывернуть наизнанку" данный привод и заменить гибкую шестерню на обычные.
Смотрим на рисунок приведенный ниже.
Красная шестерня неподвижна и крепится к основанию. Синяя шестерня является приводом оси.
Зеленая скоба вместе с мелкими шестернями вращается вокруг двух шестерен. У красной и синей шестерни, так же как и на зеленом бегунке различное количество зубьев. на рисунке количество зубьев одинаково, попытался выразить количество зубьев различными размерами.
В общем идея такая. зеленая скоба вращается вместе с маленькими шестернями вокруг больших шестерен, в результате различного передаточного числа должна получится похожая картина как и на анимации сверху. Зеленые шестерни соосны. Количество осей на зеленой скобе может варьироваться для увеличения плавности.
В общем передаточное число должно быть таким же как и вышеописанного привода.
Вот еще немного инфы из Википедии (вроде бы в что-то общее есть):
Например, при числе зубьев гибкого колеса 200, неподвижного элемента - 202 и двухволновой передаче (два выступа на генераторе волн) при вращении генератора по часовой стрелке первый зуб гибкого колеса будет входить в первую впадину жёсткого, второй во вторую и т.д. до двухсотого зуба и двухсотой впадины. На следующем обороте первый зуб гибкого колеса войдёт в двести первую впадину, второй — в двести вторую, а третий — в первую впадину жёсткого колеса. Таким образом, за один полный оборот генератора волн гибкое колесо сместится относительно жёсткого на 2 зуба.
Надеюсь внятно написал. В общем прошу критики. И правильно ли я все продумал. Сам не механик просто возникла идея, решил изложить.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Похоже на "модифицированную" планетарную передачу.
    • Каталог RSS
Угу. Правда тему можно закрыть механик высказал свою критику тему можно удалять.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7718.0
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Шестереньки, это позапрошлый век, волновая передача с гибким звеном прошлый…
Сейчас актуальны волновые передачи без гибкого звена. Почитайте вот это… http://www.nposibmach.ru/reductors.html
    • Каталог RSS
Жесть.
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
Жесть.
Ну почему же? Вот вам еще информация к размышлению. http://www.ergo-luks.ru/?id=re
    • Каталог RSS
Жесть.
Что-то ничего тут не вижу.
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
Извиняюсь! Исправил ссылку http://www.ergo-luks.ru/?id=red
Чавкин Сергей
У меня есть такой редуктор, вибрации у него очень сильные!
    • Каталог RSS
Почитал я ихнюю доку. Точность в среднем 25 arcsec.  Думаю маловато )).
Телескоп Алькор
Оффлайн ysdanko
 А если использовать в качестве промежуточного редуктора, то вполне даже ничего. Вч периодика исчезнет. Да и возможности дифференциала, создают дополнительные перспективы использования второго двигателя, например, для компенсации ошибок основного привода...
 Насчет вибраций, наоборот пишут, что движение очень плавное...
Чавкин Сергей
У меня шестеренчатый. Вибрации из-за эксцентрика и сидит он у меня прям на валу мотора
andreichk
« Последнее редактирование: 05 Фев 2009 [18:20:39] от Andreichk »
Оффлайн ysdanko
Понравилось! Особенно эллиптические «шестереньки». Помню еще в семидесятых годах, у нас какой-то мужик, применил звездочки в форме эллипса на велосипеде. Писали, что очень легко было преодолевать подъемы…
Оффлайн Piter_Korn
DAS IST FANTASTISH !
