A A A A Автор Тема: _________________  (Прочитано 2930 раз)
AndreyYa
_________________
« : 26 Янв 2009 [14:30:39] »
____________________
« Последнее редактирование: 14 Апр 2014 [20:59:22] от AndreyYa »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Там написано примерно следующее - Погрешность углового шага    ±5% (полный шаг, без нагрузки)
То есть микрошаг 1/16 система более-менее отработает....
Не понял, из чего это следует? IMHO +/-5% - это только для полного шага, делать из этого выводы о точности работы в микрошаге, нельзя.
Считается, что у стандартно убогих двигателей более или менее достоверно отрабатывается 1/8 шага. Без нагрузки. С нагрузкой все намнооого хуже.
Оффлайн Anton
Я понимаю это, как то, что двигатель делает один полный шаг на 1.8 градуса +/-5% (технологический разброс ширины полюсного наконечника, собранного в пакет из пластин). Но из этого никак не следует то, что он отработает 1/10-1/20 шага. Про 1/8 - это просто какая-то общепринятая эмпирическая оценка, полученная неизвестно как, не более того.
Оффлайн Anton
А что насчет гарантированной точности микрошага, то встречалась документация на двигатели, разработанные специально для микрошага, с какой-то хитро"выделанной" формой полюсных наконечников, но не припоминаю там никаких точностных характеристик. Все как обычно, кривая rpm - torque и все, никаких чудес. Все остальное только на словах.
Оффлайн Anton
Кстати, в ссылке указаны движки 0.9 градуса на шаг с той же точностью...
В ссылке обычный двигатель 200 шагов на оборот. Полный шаг 1.8 градуса. И вот именно для полного шага (1.8°) и указана точность. Все остальное (0.9°, 0.72° или 0.36°) - это уже лапша на уши.
Оффлайн Anton
нашел обсуждение влияния трения покоя на точность микрошага...
А там еще гистерезис есть и еще куча эффектов третьего порядка малости.
Оффлайн Anton
Хммм... а потом если он отработает n микрошагов в 1/16 (n<16), то абсолютная ошибка будет 5%*1.8 градуса, + некоторая ошибка микрошага...
Ошибка эта, насколько я понимаю, нормируется только для положений ротора в полном шаге, когда запитана только одна обмотка двигателя. Для промежуточных положений функция угла поворота от сдвига фазы между обмотками нелинейна и разрывна, так что говорить о каких либо точностях вообще некорректно.
Оффлайн Anton
Нет, там у них где-то были модели с 400 шагами на оборот.
Двигатели 0.9 градуса на шаг бывают, не спорю, но по ссылке обычный FL57STH, 1.8 градуса на шаг, ни больше и не меньше. Просто пеарщики, наверное, хотели намекнуть, что двигатель может работать в полушаге, четвертьшаге итп. Но полный шаг у него - 1.8 градуса. Абсолютно точно.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
5% это ошибка в полном шаге из-за разброса размеров зубьев.
    • Skype - n.dennis
Я давным давно замерял точность позиционирования в микрошаге, еще когда увлекался Бартелсом. Вспоминается, что при дискретности 20 микрошагов на шаг, ошибка позиционирования составляла максимально до 170% размера микрошага (в угловой мере). Причем ошибка была максимальна в положении полушаг. А от положения шаг, к положению полушаг ошибка возрастала, очень грубо говоря по синусоидальному закону. Далее к следующему положению шаг по этому же закону уменьшалась. Иначе говоря в районе полушага, несколько микрошагов вообще съедались - ротор топтался почти на месте, несмотря на приращение управляющего сигнала. Далее у Бартелса на основании таких замеров составлялась lookup table, таблица коррекций, которая в результате позволяла уменьшить ошибку позиционирования практически вдвое.
    • Skype - n.dennis
По хорошему да, добалять надо. К тому же, при переменной нагрузке, и скоростях, как скажем в станках, такая калибровка вообще особого смысла не имеет.
    • Skype - n.dennis
А там где энкодер, там и до ДПТ не далеко?
    • Skype - n.dennis
А какой бюджет?
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Пробовал в микрошаге крутить ШД, использовал пару 8-ми битных ЦАП, выводил с них синус - получалось что-то около 350+ микрошагов на шаг. Точность шагов мерил подцепив лазерную указку на вал двигателя, указка чертила лучиком  по линейке на стене.
То ли делал что-то не так, то ли двигатель такой попался - в начале шага размер микрошагов был мелким, потом ближе к середине шага вырастал чуть ли не по параболе, потом к концу шага по тому же закону уменьшался. Пробовал делать 1/16 - все четко. А еще пришел к выводу, какой здесь уже говорили - без обратной связи по положению сам по себе мелкий (1/32 и меньше) микрошаг на обычных движках бесполезный, т.к. под меняющейся нагрузкой становится "резиновым" :)
Мирного чистого неба!
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Пару лет назад тестировал несколько ШД по аналогичной методике, но для более "крупного" микрошага (использовал драйвер A3977 в режиме 1/8 шага). Полученные в результате графики ошибок положения ротора за четыре полных шага для трех разных ШД приведены на рисунке.
Все три двигателя - "калибра" 57мм; ДШИ-200-1 и Dynasyn близки по параметрам и по внешнему виду, а TECO, при том же диаметре - несколько длиннее (его габариты соответствуют ДШИ-200-2). Обмотки всех движков выполнены по униполярной схеме, для подключения к биполярному драйверу они были включены последовательно (фактическое суммарное сопротивление обмоток каждой фазы получилось вдвое больше, чем приведенная на рисунке паспортная величина сопротивления). Тестирование проводилось при двух значениях тока обмоток - 0.86А и 1.29А. Хотя эти значения меньше паспортных номинальных токов обмоток (1А для TECO и около 1.5А для ДШИ-200/Dynasyn), по потребляемой ШД мощности они практически эквивалентны им (следствие последовательного соединения обмоток и иной формы тока в микрошаговом режиме по сравнению с режимом полного шага, для которого обычно приводятся паспортные данные). Механическая нагрузка ШД во время тестирования отсутствовала.
Опыты показали, что погрешность позиционирования ротора испытанных ШД находится в пределах 1/16...1/30 шага при питании двигателей током, близким к номинальному. Снижение питающего тока ведет к росту погрешности.
Как ни странно, отечественный ДШИ-200 (1989г. выпуска) оказался несколько точнее своего японского аналога Dynasyn... Впрочем, это справедливо лишь для конкретных экземпляров двигателей, и в большой партии может и не подтвердиться.
Была у меня мысль исследовать погрешности микрошагового режима также и под нагрузкой (подвешивая грузики к закрепленному на валу ШД "коромыслу"), но до ее реализации так до сих пор и не дошли руки...
    • Skype - n.dennis
У меня кстати под нагрузкой работал, и результаты были, не сказать, что противоположные, но совсем другие, см. выше, изложено на словах. К сожалению графики, в связи с переездом в Москву, я потерял.
