A A A A Автор Тема: Time-lapse: Астровидео из астрофото  (Прочитано 102172 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Time-lapse: Астровидео из астрофото
« Ответ #680 : 29 Дек 2014 [11:44:01] »
Чтобы убавить эффект фликера(моргание, перепад яркости от кадра к кадру), объектив необходимо свернуть с байонета(диафрагма выключится) на 3-4 мм, т.е сдвинуть с контактов, но смотрите что бы не упал и не забудьте, что объектив почти снят! На 100% от фликера не спасает, но он не будет бросаться в глаза.
Первый раз о таком слышу, но лучше думаю не экспериментировать с откручиванием объектива :) В любом случае при сжимание 24 кадра в секунду "моргание" не будет заметно.
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #681 : 29 Дек 2014 [11:51:01] »
Еще как будет)) У меня куча материала, где этот фликер портит всю сцену. Можно конечно скачать дефликер, но у меня его нет))
Объектив только снимается с контактов, он не упадет, его на несколько мм сдвигаем и все.
Хотя точно, если фотик стоит в мануале, диафрагма выставлена принудительно, то норм.  Фликер от разности срабатывания затвора возникает. Немного перепутал. Но я объектив всегда скручиваю, если он только не мануальный))
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #682 : 29 Дек 2014 [11:57:54] »
Ааа, вроде понял о чем вы. Типа если диафрагму не зажать, то она будет меняться от кадра к кадру, и соответственно меняться светосила/яркость, от чего начнется моргание. Но это ведь не наш случай, так как зажимаем всё - и выдержку, и ИСО, и диафрагму. Если за время сессии условия съемки сильно меняются (переход с вечера на ночь), то стараюсь раз в полчаса вручную незначительно менять параметры съемки.
P.s.: Почитал повнимательнее, и видимо вы говорите всё же о другом.
Стараюсь не углубляться в такие дебри, для меня эт сложновато :)
« Последнее редактирование: 29 Дек 2014 [12:28:20] от DiiMaxx »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #684 : 30 Дек 2014 [17:39:27] »
для автофокусных объективов Canon подходит следующий прием: выставить необходимое значение диафрагмы, затем на камере нажать на кнопку репетира диафрагмы и с нажатой кнопкой слегка выкрутить объектив, чтобы разорвать контакты на объективе и на корпусе фотоаппарата
В этой статье об этом тоже пишут.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1035
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #685 : 02 Фев 2015 [00:10:26] »
Таймлапс из всех моих фотографий пролёта 26 января околоземного астероида 2004 BL86 (фотоаппарат Canon 60D, телескоп SW 2001). Выдержки, в основном, по 10 секунд, несколько кадров - по 30.
http://youtu.be/1IkVSSJINvE
Чёрное пятно - пылинка на матрице фотоаппарата. Астероид на многих фотографиях оказывался в углах кадров, поэтому приходилось несколько раз показывать стрелкой его расположение. Первая серия фотографий сделана во время просвета в облаках с 23:00 до 23:20 МСК, а ещё два кадра - во время просвета в облаках в 23:50 МСК.
В общем, что получилось - то получилось.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [01:30:24] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
« Ответ #686 : 23 Фев 2015 [21:54:05] »
Давно валялись уже эти кадры, но решил, что не стоит их удалять в мусорное ведро... поэтому склеил небольшой таймлапс-ролик.
http://youtu.be/kLlT5I2-a2s
Оффлайн breadownec
    • Skype - gevara66682
    • Сообщения от breadownec
« Ответ #687 : 07 Мар 2015 [18:43:10] »
Друзья подскажите, как увеличить четкость группы raw снимков? Чтобы не возиться с каждым в отдельности, для таймлэпса.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #688 : 07 Мар 2015 [18:49:30] »
Грузим в лайтрум удалено :) Либо в After Effects.
Комментарий модератора 40% за мат
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [09:59:50] от Deimos »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн breadownec
« Ответ #689 : 07 Мар 2015 [18:59:13] »
Adobe Photoshop Lightroom? А можно поподробнее, но вкратце как там это сделать
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [10:01:45] от Deimos »
Оффлайн Infinity
« Ответ #690 : 07 Мар 2015 [19:07:14] »
Да, именно лайтрум. Пакетная обработка называется.
На пальцах не объясню, наберите в ютубе про пакетную обработку таймлапсов в лайтруме ,там вам много вариантов будет.
Я по привычке обрабатываю в After Effects этот пакет сложнее и мощнее,но он для видео, а я привык и работаю с видео :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн breadownec
« Ответ #691 : 07 Мар 2015 [19:15:15] »
Ясно спасибо ща разберемся
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1249
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #692 : 20 Мар 2015 [16:34:46] »
Снял таймлапсик сегодняшнего затмения с балкона. Успел на финальную фазу, поэтому "сюда-туда". 13:20-14:30.
https://youtu.be/XQS5lAJbfr0
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #693 : 20 Мар 2015 [18:33:08] »
Тоже решил запечатлеть. В максимальной фазе :)
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #694 : 20 Мар 2015 [21:06:52] »
Товарищи!Помогите пожалуйста советом.Уже не знаю что делать.Хочу составить анимацию сегодняшнего затмения,но у меня солнце на каждом кадре в разных местах.Как сделать так чтобы оно на всех кадрах было в центре?
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #695 : 20 Мар 2015 [21:32:12] »
Вот и мое видео события. Снимал для одного белорусского телеканала, поэтому с их логотипами и в средненьком качестве:
https://www.youtube.com/watch?v=kLPpu1CYJDg
« Ответ #696 : 20 Мар 2015 [21:33:49] »
У меня Солнце немного дрейфовало, поэтому сражался с этим в After Effects с его средствами стабилизации (только не с помощью Warp Stabilizer). Но если у Вас разброс положений Солнца между кадрами слишком велик, то, думаю, не очень-то мой способ поможет.
Оффлайн _pahra_
« Ответ #697 : 20 Мар 2015 [21:34:42] »
Стабилизировать нужно. У меня до обработки тоже самое. Особенно при порывах ветра+погрешности с гидированием.
В чем собираешь?
Могу помочь, залей фотки на обменник и пришли ссылку, склею и отстабилизирую ;)
Оффлайн _pahra_
« Ответ #698 : 20 Мар 2015 [21:38:53] »
Ух ты Виктор, отлично получилось, как Вы добились статичного положение солнца? И как избавиличь от дрейфа? Я вот как раз стабилайзером пользолвался в целом помогло но дрейф плюс в одном месте все равно дернулось  >:(
« Ответ #699 : 20 Мар 2015 [21:45:58] »
Да и у меня дернулось в одном месте слегка. Когда турбуленция усиливалась, сразу же стабилизатор начинал дергать Солнце. А так я нажимал в АЕ кнопку Stabilize Motion и выделял прямоугольником покрупнее какой-нибудь диагональный кусок солнечного лимба, по которому затем стабилизировал. Полученный результат сохранял и затем еще раз проходился стабом, но по другому участку лимба. Можно было сделать получше, но время поджимало - снимал по заказу, надо было скорее отдавать результат.
