A A A A Автор Тема: Телескоп для дачи 25 км от Москвы  (Прочитано 6332 раз)
Астролюбитель
Re: Телескоп для дачи 25 км от Москвы
« Ответ #60 : 11 Фев 2009 [23:09:40] »
Сейчас более склоняюсь к ТАЛ 125R.
Про этот аппарат многие хорошо отзываются.
На форуме проходили сообщения про люфты у ТАЛов.
Насколько это правда и насколько это опасно?
Есть ли варианты лучше для рефракторов в этой ценовой группе?
Тут, что то не чисто?  Какой то странный  у Вас подход к делу   а  для тети чем проще тем лучше.  ;) Не понятно вообще Вы кому телескоп выбираете не себе ли случайно. Я  когда увидел ваш ник то подумал, что это барышня да и в ответе под №50 Алексей Прудников назвал Вас "Голубушкой" и Вы смею заметить  не возразили этому.  ;)  А вот в ответе под №53 от Вас прозвучала фраза что то типа "ВСЕ РЕШИЛ". Так в чем сообственно дело?  Просто любопытно стало.  :D
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [23:33:51] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #61 : 11 Фев 2009 [23:19:16] »
Все-таки купил бы ТАЛ-125 и ли 100, но их в Москве на данный момент не нашел.
(если кто знает где - подскажите).
Рассматриваю вариант SK15075HEQ5.
В чем достоинства и недостатки укороченных труб?
И чего больше - достоинств или недостатков?
На НПЗ обещали сдать первую партию ТАЛ100RS в ближайшую неделю. Сам жду.  :-\
Александр Сомов а  может имеет смысл подумать над приобретением ТАЛ200К и опять же  тоже НПЗ  надолго хватит.  Правда подороже  будет конечно ну и инструмент посолиднее.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [23:23:00] от Астролюбитель »
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #62 : 11 Фев 2009 [23:30:11] »
Мне непонятно одно: вопрос-конкретный ,а ответа -0.Сколько можно?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #63 : 11 Фев 2009 [23:30:48] »
Если рефрактор, то длинный берите. В качестве совета: например трубу SW15012 (14895 р.) в визуальном режиме должна потянуть монтировка DS EQ5 на самых мощных ногах (которые стальные 2") и которая однозначно дешевле EQ6 будет. По поводу монтировки с Владимиром Николаевичем можете связаться . У НEQ5 ноги длинные 1,75", хотя голова и несколько помощнее.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [23:39:23] от SAY »
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #64 : 11 Фев 2009 [23:41:03] »
ТАЛ-75.Без рекламы.Маме моей жены нравится.Первый был Мицар.(20 лет назад).
Астролюбитель
« Ответ #65 : 11 Фев 2009 [23:58:10] »
Ретро. ;)
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #66 : 12 Фев 2009 [00:06:32] »
Изначально вопрос-во чтосмотреть и как .
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #67 : 12 Фев 2009 [00:16:20] »
начальный был вопрос про тётю.Дальше,пожалуйста по теме.
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #68 : 12 Фев 2009 [00:49:56] »
И все молчат.Почему?
Оффлайн ANDREY-CI7
  • Повторный грех, не исправит ни одна свеча.
    • Сообщения от ANDREY-CI7
« Ответ #69 : 12 Фев 2009 [02:42:13] »
Доброй  ночи. Тетя, Ваша, с пультом разберется, уверяю, при ее образовании, проверти на сотовом, пульт проще.  ;) 150 рефрактор, на EQ5 с  го-то, самое то. :) Это шаровые, кучу галактик, планеты с подробностями :o, и крутить ни чего не трэбо, ;D красоты даже на старость лет, это красоты, :D  и Вам интересно будет :) ,  и плюс другим, и телескоп практически вечный, если  наждак об линзы не тереть. ;D Будисты говорят, и я склонен верить, что созерцание красоты, :o ведет к спокойствию и долголетию. 8) А познание окружающего продлевает жизнь на долгие годы, ??? потому что человек стремится увидеть больше красивого в жизни,и задается новыми вопросами. Почитайте форум по поводу апертуры, 150 оптимальный вариант. ::) :o :o :o Только для рефрактора, мене чем  F/8 , ахромат не рассматривайте, бо  на больших  увеличениях хроматизму много будет, если фоку меньше будет. 8) :) ;)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [02:50:13] от ANDREY-CI7 »
Бог карает человека только за глупость, причем жестоко. И любит познающих красоту, науку, и свои возможности, одаривая их милостями.                                                             "( Шмидт- Ньютон) D=254mm F/4 LXD 75"." (Компакт- Ньютон) D=127mm F/8. PowerSeeker, Celestron".
SEY
« Ответ #70 : 12 Фев 2009 [07:52:57] »
Люфты, как говорят, имели место быть в монтировках, опять же, как говорят, но на сайте НПЗ неоднократно и подробно Агеев и кто-то еще давали подробные рекомендации по их устранению и ничего сложного, как помнится, в их устранении не было и сводилось оно к постукиванию ;) в районе одной из осей. Опять же актуально ли это все для визуала? И конечно никто не мешает Вам использовать монтировки других производителей.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [07:55:15] от sey »
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #71 : 12 Фев 2009 [11:29:15] »
Я конечно на мгновение задумывался про клевцовых...
Ради этого тала 200К мне нужно пол года жить на улице и ничего не есть... ;D ;D ;D
Шутка. Конечно дороговато... Для себя я решил ТАЛ100RS брать. Мне пока хватит.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [11:34:57] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Оффлайн ANDREY-CI7
« Ответ #72 : 12 Фев 2009 [16:58:21] »
Достоинство  коротких по фокусу телескопов, в их светосиле, то бишь в огромном поле зрения, потому что с ними проще добиться малых увеличений. Но у короткофокусных проблема в хроматизме, поэтому они проигрывают в увеличениях, и обычно на них ставят 1D, это значит 150х, на 150мм объективе.  С длиннофокусными все проще с увеличениями большого порядка, там можно 300х, то бишь 2D, при хороших условиях и до 400х довести, но как обзор естественно горазда сложнее. Короткофокусные применяются во основном для фото, потому что поле у него для этого огромное, и свет более быстр, но для визуала на рефракторе ахромате это полное расстройство после одного D, поэтому с планетами это не пройдет.  ;D
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #73 : 25 Фев 2009 [20:39:43] »
А есть ли тетя или себе - любимому подарок ? Тогда другие советы.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн LaddyАвтор темы
    • Сообщения от Laddy
« Ответ #74 : 11 Мар 2009 [16:01:53] »
Друзья!
Спасибо всем за советы.
Телескоп все-таки для тети.
Куплен рефрактор SW120EQ5-2.
« Ответ #75 : 12 Мар 2009 [09:28:30] »
Поздравляю!!!
Чистого неба!
