A A A A Автор Тема: Вынос фокуса в МАКе или удлинительная трубка...  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн s_gritskevich
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s_gritskevich
В таком МК, как САНТЕЛ-235 перемещение ГЗ на +-5мм даёт перемещение плоскости фокусировки на +-81мм
Прошу прощения, если несколько не в тему. При значительном смещении плоскости фокусировки от расчетного фокусное расстояние сильно изменяется?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Ну так ради эксперимента попробуйте два варианта: тест по звезде с удлинителем и тест по звезде без удлинителя. Вот истина и восторжествует. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Я думаю тут заморачиватся по сферичке сильно не стоит, она в большей мере обусловлена качеством оптики телескопа, а применение удлинителя от линзы Барлоу практически почти полностью нивелирует о расстояние, которое дает диагональное зеркало. Если вам для фотографии- тогда такой вариант: телескоп- удлинитель для линзы Барлоу- линза Барлоу с Т-адаптером-тушка фотоаппарата с переходником. Как то так. :)
Я хотел такую схему построить: визуалбэк с резьбой T2 на конце -> кольца T2 разных длин (определяется подбором) -> переходник Т2->1.25 -> 1.25->T2 или ЛБ (для начала так, что бы была дополнительная возможность подвигать камеру) -> ASI камера с T2-резьбой.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так а если цель будет посредине, этот же тест ничего не даст..
Хотелось бы как можно более плавного изменения расстояния.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Ясно же сказано, фокусировка ГЗ это круто!
В том, что фокусировка ГЗ это круто, сомнений нет.
Вопрос возник по причине уже проведенного эксперимента. Попробовал прислонить оборачивающую систему с окуляром от монокуляра 7х50 (там окуляр с фокусным ок. 30мм) к визуалбэку SW МАК-90/1250. Система фокусируется без проблем, но выходной зрачок имеет диаметр 1,5-1,7мм вместо ожидаемых 2,3, то есть увеличение получается на уровне 55х вместо 40х. Если взять окуляр 25мм с зеркальной диагональю, увеличение системы по выходному зрачку примерно соответствует фокусному 1250, визуально увеличение меньше, чем с оборачивающей системой. Смотрел на антенны на расстоянии примерно в 500м. Я что-то криво делал или так и должно быть?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Все правильно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
