A A A A Автор Тема: Электролюминесцентные панели для FlatField Box.  (Прочитано 5268 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Там же, кстати, приведен спектр для белой FlatField-панели ...
А я было сначала подумал, что это тонкие изыски французского веб дизайна.  ;D
Ну а так да спектр вполне так себе непрерывный. При маленькой яркости явно видно две красных и одну жирную зеленые линии, но это не беда помоему.
Напрягает необходимость специального БП.
Ну так дают же в комплект.
Люминофор - однозначно будут спектральные пики, впрочем (спасибо Мефодию) вроде не очень страшно, хотя лучше бы график был, конечно...
Да вроде гладко там все. Ну даже если и есть пара-тройка линий, ну и что?
Хм... если все так шоколадно, то почему такие штуки не применяют для подсветки ЖК-дисплеев? Кто-нить знает?
Судя по всему эта светотехника появилась намного позже традиционных систем подсветки мониторов. Да и про ресурс я что-то пока никаких отзывов не встречал. Да и стоит оно сильно дороже обычной лампочки, наверное поэтому и нет.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Ресурс типа 5К-6К часов
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Попался сайт, где их предлагают на нашем рынке по крайней мере с 2003г. Ресурс и энергопотребление зависят от мощности излучения мне попалось от 10К до 20К часов. А цена - вопрос объема производства - дорогих материалов нет...
Оффлайн tomato
Короче, закупать надо ;D Если кто поедет, мне А; возьмите полз.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Нада брать такую примочку. 8)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Прикольная штука. Но что-то напрягает....
5% неравномерности - явно много, но возможно это только краевые эффекты... Напрягает необходимость специального БП.
А что, это действительно много? ??? Не думаю что такую неравномерность можно глазом обнаружить. Хотя это можно проверить, сравнив два мастер-флэта. На Яхе говорят что 0,1% должно получиться.
Вот интересно, от 12-вольтового мультивибратора будет светиться...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
В общем, в Римплексе заказал два листа А3 и А4, плюс инвертер для А4. Буду пробовать. Видимо никто не понял смысла моей крайней фразы, попробую изъясниться более развёрнуто. Задумка следующая: яркость при питании от инвертера черезчур высока, да и жрёт этот конденсатор немеряно. В сети есть следующие данные:
  • Диапазон рабочего напряжения (вых. напряжение блока питания): 25-220В (до 350В для светолент)
  • Оптимальное рабочее напряжение: 115В
  • Диапазон рабочих частот: 50-5000Гц
  • Оптимальная рабочая частота: 400-600Гц
  • Потребляемая мощность: 3-5 мВт/см2
  • Статическая емкость: 0.4нФ/см2
Что если спаять простейший мультивибратор, допустим на 500Гц и запитаться от него? Как думаете, будет светиться? Хотя ладно, не отвечайте, скоро сам всё проверю, уже руки чещуться! :D
Получается пара ватт на формат А4.
Да практически ничего не потребляет эта светопанель. Насчет снижения светимости нужно пробовать поиграться напряжением/частотой. Вполне возможен вариант, что ниже какого-то порога она резка скачком погаснет и все.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Простейший мультивибратор...хм, не знаю, у него должен быть симметричный выходной каскад.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Скважностью импульсов, такие штуки регулируются...при постоянном значении напруги.
Оффлайн Буйный астроном
  • My observatory
    • Сообщения от Буйный астроном
Берём убитый ноутбук, выковыриваем лампу подсветки, если она конечно тоже не убита, и нам счастье. Можно из старых сканеров несколько ламп отковырять, разложить на куске матового оргстекла - тоже ничего. И питание 12 вольт. Продают подобные в компьютерных магазинах и отдельные, но про спектр не знаю. Знаю что разных цветов есть. Поправьте, если ошибаюсь. :)
Ага, ШИМ это называется. Протормозил, каюсь. :)
Оффлайн ysdanko
 А вообще панель эта, по принципу действия, полный аналог, давно существующего, электролюминесцентного индикатора…(например, типа  советских ИТЭЛ)
 Способы питания и регулировки яркости, можно найти почти в любом справочнике по оптоэлектронным приборам…
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/marques_list.php?rub=gerd%20neumann&typ=divers
О! Уже и астробарыги нашлись. :) Значит действительно технология стоящая.
Чуть ближе к производителю:
http://www.gerdneumann.net/v2/deutsch/flatfieldfolien.html
Оффлайн lubenets
    • Сообщения от lubenets
Я здесь заказывал - http://www.posterpoweruk.co.uk/index.htm - А4 50 фунтов стерлингов + 7 доставка в россию почтой
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Испытал панель от http://www.luminousfilm.com/el_lamp.htm
Блок с плавной регулировкой яркости.
1) Ha почти нет сигнала (на максимальной яркости выдержка 60сек до заполнения ямы)
2) L при минимальной яркости (при этом панель почти не светится) за 2сек полный пересвет.
Результат удовлетворительный с натяжкой, т.е. если L можно прослойкой мательяла затемнить, то Ha никак не лечится.
А как другие производители плёнок? Есть результаты испытаний?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Noname от Римплекса оказался полным отстоем! Мало того что инвертер потребляет на 12В около 1А и не регулируется, так бумага светится довольно неравномерно, видны продольные полосы. Попробовал тупо уменьшить напругу на входе, при 7В ещё тлеет но яркость наверно будет нестабильна. Светится голубоватым светом, и что интересно - когда на неё кладёшь лист обычной писчей бумаги, начинает светиться розовым. Толи сама бумага начинает флюорисцировать, толи обман зрения. На всякий случай попробуйте, может Ha появится, у меня узкополосников нет.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
В прошлом 2008 году на рынке появилась так называемая "светобумага", которую продавала фирма из Англии, http://www.posterpoweruk.co.uk .
Как оказалось, всё как всегда, изготавливают её скорее всего в Китае, а в других странах народ её только перепродаёт.
Данный товар (или его близкий аналог) представлен и в России, можно посмотреть на сайте
www.svetobumaga.ru
Известен под кодовыми именами "светобумага", "холодный неон".
Техническая информация
Время работы до уменьшения яркости в 2 раза: 8000 часов (100В, 400Гц)
Толщина (со слоем защитного ламината): 0.45мм
Толщина (без защитного слоя ламината): 0.25мм
Рабочая температура: -20...+60 градусов Цельсия (+80 градусов максимальная)
Температура хранения: -30...+70 градусов Цельсия
Относительная влажность: 90%
Яркость: 35...300 кд/м2 (100В, 400Гц)
Неравномерность яркости: <5%
Ширина кромки после ламинирования: 2мм
Ширина минимальной кромки после ламинирования: 0.76мм
Цены на октябрь 2009 г.:
Размер А4: ламинированный лист светобумаги $34, блок питания 220в к нему - $34.7, итого $68,7
Размер А3: ламинированный лист светобумаги $69, блок питания 220в - $38, итого $107
На сети встречаются предложения и дешевле, лист бумаги А4 идёт от 800 руб.
Так что если кто-то попробует (возможно, и я сам) - отпишитесь, плиз.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Вы всерьез думаете что все ЭТО производители?
Мы с Китаем работаем и скажу вам, что все это тоже Китайское!
Удостоверился в этом, когда заказывали шаговые двигатели (вращатели для товаров) в Германии. Тот же Китай только из Германии ;D
Прошу прощения, но все эти юэса или юкей - перекупщики.
Кстати есть еще вариант более-менее равномерной засветки поля - ключевые слова для поиска:акрилайт, рамки с торцевой подсветкой. В продаже дороговато, но своими силами вполне приемлимо. принцип - рамка из П-образного профиля по двум сторонам которого расположены лампы (CCFL, светодиода, люмлампы). В рамку вставлено прозрачное оргстекло. Лампы светят в торец оргстекла. если на оргстекло наложить лист бумаги - то он будет светиться. Возможно такое применить для флэта?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2009 [12:59:42] от cosmonaut »
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
